Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Дмитрий, резинки на задней двери и стекле не порваны, по просёлочной дороге нет пыли, даже следов.
Буду искать, рыть дальше.
Багажник плотно закрывается? Может уплотнитель где то порван?
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
а моет сия фишка работает только на рестайле?
Опять придумываешь?)))
На 99% уверен,что нет.
@Umnik777,
короче, сегодня попробовал - достаточно раз нажать кнопу и удерживать до появления на дисплее "ESP OFF"
не думаю что на дорестайле должно быть как то иначе...
На дорейстайле то же самое..., одно НО - это на дизелях у нас, а как там на бензиновых, хрен знает?
Автомобиль: WH 2005 4
В общем, хрень какая-то... Ладно, всем спасибо, буду разбираться)))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III wk 2005 4.7
Народ,а как снимается труба,на которой держится пластик торпеды? там два болта на 10 и заклепка какая то,это у всех так?(хочу поменять печку и не хочу резать, и высверливать ничего). Я так понимаю заклепки срезаются,и откручиваются 2 болтика?
Изменено пользователем Alkonoid
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
Александр может все таки запах в салоне от маслоотделителя ? Который ты в лонжерон вывел..
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
@Сергей57,
Нет Сергей!
До установки доп маслоотделителя тоже запах присутствовал.
Пока немножко не до этого, чуть позже буду думать и искать дальше. Что интересно, на алюминиевой защите (которая сверху) турбины присутствуют небольшие капельки или брызги от выхлопа.
Типа того что когда руку поднесёшь к выхлопной трубе и газанёшь, вот такие брызги есть на этой защите. Такое ощущение что брызжет из-под ЕГРа.
Друзья подскажите чайнику - вчера утром второпях "дрогнула рука" -  повернул ключ не дождавшись пока погаснет "пружинка" на приборке - в итоге стартер маслал секунд 5, машина завелась, но остался гореть чек и замигала "молния".
Считал ошибку p0335 - датчик коленвала...
Заглушил, сбросил ошибку, снова завел - все ок.
Прокатился по городу - без проблем.
Сегодня утром завелась нормально.
Что это было и почему именно датчик коленвала?
Надо ли теперь чего-то смотреть/проверить?
W124/300E
Не надо.
Мотор, скорее всего, в "обратку" дал. Не включился следующий цилиндр, и коленвал провернулся в обратную сторону.
Дизелю, как мы знаем, пофиг, куда крутиться.
@E_Gun,
Спасибо за успокоение.
Впредь буду внимательнее.
Еще вопрос теперь в борткомпе висит "system warnings" вместо "system ok" - как исправить? (китайский сканер никаких ошибок не видит)
2008 г.
0 CRD
@Сергей57,
Нет Сергей!
Удачи!
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Есть такой вопрос..
Когда ставишь проставку на пружину(между пружиной и опорным подшипником)в результате получаем лифт,так вот.-увеличивается при этом жесткость или нет?
проставки на перед ставят между кузовом и опорой стойки, не? - тогда и жесткость "не пострадает" :D
если проставка толще сантиметра, нужны более длинные шпильки на опоре.
и там нет никаких подшипников...
вот фото от генерала (https://www.drive2.ru/l/9319364/):
На наших машинах так ставить не обязательно.
Обязательно на подвесках типа макферсон где опорный с подшипником
Так страдает жесткость или нет?
Изменено пользователем w01f
BMW X5 F15 xDrive 40d
Есть такой вопрос..
Первый лифт у меня был по такой системе, в отличии только то что нижняя чашка аммортизатора была срезана и переварена на три сантиметра выше. В результате чего пружина сжалась и получился лифт. В теории жесткость должна стать больше, но особо я не заметил, тут наверное все в первую очередь зависит от самих аммортизаторов. А они у меня уже были подуставшие. Но при таком лифте появилась другая проблема, подвеска стала очень жестко работать на отбой, шток буквально вырывало после проезда лежачего полицейского. Выбросил я это после месяца езды, купил новые аммортизаторы и проставки Rough Country 2.
Иван , естественно , что не заметил , т.к. пружина вовсе не сжалась , а всего лишь переместилась вверх на 3 см , в результате чего и возник лифт. Жёсткость и высота её осталась прежней.
И тут всё логично , в полном соответствии с проделанными манипуляциями. Шток аморта вылез вверх на целых 3 см , соотв-но хода вверх стало не хватать и на кочках его вырывало. У меня сейчас та же картина , почему я и хочу как-то увеличить ход этого самого штока. Но , похоже , простых вариантов просто нет. Наращивание длины штока  кажется мне не совсем правильным решением.
А при установке проставки сверху жёсткость пружины никак не меняется.Всего навсего кузов приподнимается над ней , чем и обеспечивается так всеми нами любимый лифт. И подшипников там действительно никаких нет.
Автомобиль: Camry XV50
WH 4.7 Limited - был
друзья, насколько проблематично диагностировать успокоитель цепи? на холодную запускаешь иногда получается шумновато, и насколько дорого (плюс-минус) выйдет заменить этот самый успокоитель.
З.ы. 4.7 WH
Автомобиль: Caravan 2000
KJ limited 3.7- 07
XK Cammander limited 5.7 - 07
Нет жесткость не страдает. Уйдет валкость и не будут так заметны кливки при торможении. Лифт будет на 1см проставки 2см от центра хаба до крыла. Себе сделал так https://www.drive2.ru/l/10272779/.
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
Народ подскажите, иногда проявляется запах горелой проводки снаружи после активной эксплуатации, в пробке и внутрь немного затягивает. Чёт переживаю. Сервисмены летом сказали не парься, типа жара, но и сейчас проявляется. Обнюхал уже все что можно под капотом, не нашел... От колодок горячих пахнет, но не так.
2.4
АКПП
@kinsfolk, именно проводки?
осенью прошлого года задавался данным вопросом http://jeep4x4club.ru/forums/topic/44195-zapakh-zhzhenogo-posle-poezdki/
@~sparrow~, Михаил, мне кажется что да. На днях полезу вниз. Если не спереди и не из-под капота, то наверное проблему надо искать снизу))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2005г 4.7
Народ подскажите пожалуйста , вчера поменял масло с фильтрами в автомате с сервиса выехал всё нормально поездил, поставил машину дома на ночь а утром на любое положение коробки она не реагирует что может быть ???
2.4
АКПП
на дисплее передачи переключаются?
Фильтр выплюнуло из посадочного места
На дисплее всё переключается , старое кольцо вынул и новое вместе с плоским фильтром поставил , может что не так сделал ?
Поставили вместе? Или сначала забили его, а потом вставили фильтр?
Увы, снимайте и переделывайте.
Ясно , теперь подскажите по буксировке что включать? какая скорость?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 260 гостей (Посмотреть всех)
    • Седдой
    • Desert Fox
    • ACD
    • SergeyNS
    • kmar2002
      • 7529
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
