Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
поменял при покупке, ваще большое ТО при покупке сделал, проехал около 8 т.км.
Ооо не давно машиной владеете, почему джипа выбрали? он с квадра драйв?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2007 Laredo
по отсутствию денег и ультиматуму второй половинки :blink:
аха, есть там такая фича
Ясно, так то ларедо наверно дешево вышел по цене приоры. жипа кто то берет из за блокировок и динамики... вы видимо купили по тому что не было денег на крузака..?
Сегодня https://www.drive2.ru/l/458483155716811793/ поменял крестовину заднего кардана и сальник хвостовика моста на хвостовике, если вдруг будет необходимо советую мастера Вячеслава, он в пионере 15 лет работал мостами и агрегаткой именно по американцам занимался, сейчас ушел в другой сервис в нефтах пока ценники бюджетные его номер +7 (983) 118-86-55
Изменено пользователем egrman
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Подскажите! Поставил зимние шины без датчиков давления, Друг ругается и звенит колокольчиками.
У нас это можно отрубить или только сканером?
2.4
АКПП
в смысле поставил другие диски?  :)
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Ну да, может не правильно выразился.
Зимние шины на диски от своего  бывшего  WG без датчиков.
На приборке прочерки горят, датчик только в запаске стоит и работает.
Вот пиликанье это напрягает и на приборке  шина спущенная с восклицательным знаком загорается!
Устану я так всю зиму ездить!
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
немнго проедешь и погасет все(10-20км)
Егор, про крузака ты просто ванга, именно так всё и было :up:  :D
за наводку на сервис спасибо.
а вот ещё вопросик:
 наступают холода, на след. неделе до -30.
как-то надо утеплять подкапотное?
картонку на радиатор надо?
кулер турбины себя как поведёт если его закрыть?
на бензинке кидал сверху на двиг. войлок
и катронку перед радиатором если ниже -15 была погода.
Я дополнительно утеплялся когда стабильный темп днем от -30 ночью -40 - картонки достаточно, одеяло тоже не помешает, в этом случае машин значительно быстрее прогревается. если свечи работают то заводится и в -25 , но если давит за - 30 и машина простоит сутки или ночь на ветерке то шансы завестись значительно падают, я поставил северс если что прогрею сеачала.
у меня бокс железный и эберспехер обслуженный :up:
ну тогда проблем с заводом быть не должно. чтоб быстрее набирал темп и не остывал в пробках то картонку и одеяло, но и то если будет за - 30 давить с ветерком и пробках глухих толкаешься, а так наш дизелек если есть где топнуть вполне быстро нагревается и держит рабочий темп даже когда -30 давит.
ага, понятно
Я как то ездил омск-красноярск и перед кемерово попал на темп - 47 и так часа полтора ехал трасса была пустая не одно машины) к кеемерово подьехал потеплело до -38 я вздохнул с облегчением)))
@egrman,то же так попадал, с НГ с Семинского на Алтае ехали, на перевале -18, в Г. Алтайске -32, в Бийске -36, в Барнауле -44, дорога пустая
гайцы останавливали, спрашивали
-на трассе машин остановившихся не видели?
2.4
АКПП
в Нижневартовске в юности в футбол играли при -30... воздух сухой... легко переносится
P.S.
не в тему автомобильную, конечно... модераторы по утру потрут  :)
На гранде?
На гранде?
в июле этого года куплен гранд :D
неа, на "тазике" 12-ке ездили, вроде 05 или 06 НГ был.
Изменено пользователем Чугайстер
Привествую, может кто по памяти помнит ,или знает размер нашин дисков на 17, интересует вылет ,посадочное отверстие и растояние между отверстиями..
2.4
АКПП
в связи с аномально рекордными холодами в эпоху глобального потепления, возник вопрос:
на наших авто можно снять аккум на зарядку и унести в помещение?
вроде коды какие-то могут слететь...
или я что-то не так понимаю?
вроде коды какие-то могут слететь... или я что-то не так понимаю?
Снимал акк сроком с неделю примерно,ничего не слетало кроме показаний пробега А/Б,плюс обнулялся расходометр.(99л)
2.4
АКПП
@Чугайстер, нормально всё... снимай и заряжай...
видимо речь про код магнитолы... решается http://jeep4x4club.ru/forums/topic/46896-kod-shtatnoi-magnitoly-jgc-wh-2005/?hl=%2B%D0%BA%D0%BE%D0%B4+%2B%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B
0 crd 2006г.в.
Если стоит штатная магнитола, то запросит четырёхзначный код. Код не введешь - прямая дорога к дилеру, или песенки сам себе будешь петь.
У меня код записан в какой то книжке, которую получил вместе с машиной.
2.4
АКПП
у меня не запрашивал при штатной магнитоле... (клемма всю ночь была скинута)
хотя я морально был готов к тому, что придется обращаться к Андрею (up6)
в сервисной книжке, которая прилагалась к а/м, никакого кода магнитолы не нашел  :dntknw:
Нет такого, не пугайте людей
BMW X5 F15 xDrive 40d
Теперь катаюсь мало, авто больше стоит в гараже, установил себе выключатель массы. Когда стояла родная магнитола REJ примерно на 3-4 отключения АКБ был глюк, запрашивала код. Все решалось повторным отключением массы. Никакой код никогда не вводил.
Изменено пользователем Van777
BMW 330Cic
У меня всегда спрашивает код, но, я включаю зажигание и запрос кода пропадает
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
На гранде вылет-50.8,ц.о-71.6,шпильки-5х127.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • YUra_N
    • AndreXJ
    • Dim2013
    • kramuald
    • biker
    • dibanoff
    • Nels
    • URRI 39
    • Ronin-se
    • Олег Бушуев
    • ilya1895205
    • Gosudar
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
