Jump to content
vatra
Чайниковая тема для обладателей WK....
Recommended Posts
ASAT
В 29.07.2019 в 02:09, max19834 сказал:
Во чего нашёл!
Сам блок пока не нашел, но при скидывании аккума блок сбросился и теперь в него можно зайти :D и продолжить издеваться на Премиум системой :good:
Не "ходил, нашел и пожевал", а "догнал, загрыз и съел"!
Share this post
Link to post
Share on other sites
draiver
Всем здравствуйте!неделю нашел себе ещё одного друга из славного семейства  JEEP.вчера ездил на дольняк и заметил лёгкую такую вибрацию при разгоне на скорости 40-45км/ч.чем медленнее разгон тем вибрация чувствительнее.еще есть не очень такой дзынь при переводе селектора через нейтраль.подскажите или тыкните носом где искать причину.
Share this post
Link to post
Alex745
В 30.07.2019 в 23:04, shurilla сказал:
Вот скрин из инвойса моего последнего заказа:
Выделены регионы производства деталей, именно эти нижние шаровые МУГ делает, якобы, в США.
Александр, а где если не секрет заказывал? Цена на нижнюю шаровую очень даже хорошая.
Share this post
Link to post
СашкаМ
Это инвойс с rockauto
  • Отлично! 1
Share this post
Link to post
Alex745
Понял. Спасибо.
Share this post
Link to post
draiver
WK/WHводы какие то не отзывчивые...
Share this post
Link to post
ASAT
Так по таким симптомам и оторванные узлы могут быть и что угодно... Надо просто глянуть визуально сперва.
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Толстый
А может суммарный люфт редукторов, карданов... Или конвертор подоткрутился... На подьемник и смотреть, так, только гадать...
Edited by Толстый
попал в беду москва юао красногвардейка и рядом, звони
У меня ИЗМЕНИЛСЯ телефон на 8-916-471-28-91
Share this post
Link to post
maksimus81
@draiver вибрация может быть связана с блокировкой ГТ в коробке
Бортовой журнал
http://www.drive2.ru/r/jeep/733568/
Share this post
Link to post
draiver
По первым двум ответам...только что пройден техосмотр.а эта процедура у нас довольно таки доскональная.если что где откручено или порвано в ремонт и добро пожаловать на повтор.иначе ограничения в участии в движении.по поводу гидротранса...рывков и пинков нет.есть дзынь при переводе селектора R-N-D.или в обратной последовательности.конвектор что такое и где живёт?и не много не ту скорость указал когда вибрация появляется и когда все ок.при пенсионерском разгоне на 30км/ лёгкая дрожь.на 35 уже все ровно.если разгон методом тапок в пол то вибрация не успевает показаться.
Edited by draiver
Share this post
Link to post
Alex745
Кто подскажет где эта штуковина стоит и как удостовериться что она работает? (а то зима не за горами , а уверенности что сия штуковина работает нет)
Радиатор отопителя электрический - Chrysler 5143115AA - 68004014AA - 05143115AA
Edited by Alex745
Share this post
Link to post
ruby12
@Alex745 отключили поиск?
  • Отлично! 1
Share this post
Link to post
Alex745
Спасибо . Включаю поиск.:)
Share this post
Link to post
draiver
Всем доброго!по поводу вибрации при наборе скорости.заменен передний кардан и сайлентблоки редуктора.вибрация до конца не ушла...не могу найти ответ на следующий вопрос.можно ли ездить без переднего кардана на quadratrack2?
Share this post
Link to post
Nordicus
@draiver :blind:
  • Отлично! 1
Nordicus.gif           Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! ©
2fd522d92a4e.gif     FAQ по Grand Cherokee WK2
Share this post
Link to post
draiver
Вооот! спасибо.но!на вжике с 247 раздаткой можно ездить без переднего кардана не допуская пробуксовки задних колес.на вк раздатка таже только с электроприводом понижайки.не совсем понимаю почему датчики вращения колес будут показывать что мы ни куда не едем?на переднем редукторе в моей комплектации ни датчика ни привода нет!
Share this post
Link to post
Николай Пименов
На переднем редукторе ни у кого датчиков нет - они на колесных ступицах живут. А провод что бывает - это включение межколесного блока, он кардану или его отсутствию не поможет.
Ну как - выходной вал коробки вращается, а колеса - нет, вот и понимание что "что-то пошло не так". Другое дело, есть ли соответствующие алгоритмы в мозгах раздатки, что сравнит выход коробки и датчики колес - вот сомневаюсь, о чем и написано.
Share this post
Link to post
Raider62
Доброго дня. Разбирал подкапотное пространство. Обнаружил этот неподключенный разъем. Никто у себя не встречал? Подозреваю типо подогрев.
Share this post
Link to post
Толстый
Кипятильник электртческий.
  • Отлично! 2
Share this post
Link to post
Николай Пименов
Электрокипятильник для поддержания температуры охлаждающей жидкости на заглушенном авто. 110В рабочее напряжение. Замотать в колечко и забыть.
  • Отлично! 1
Share this post
Link to post
ASAT
Ну почему же, может человек с диодами дружит :D
Share this post
Link to post
олегТТ
Тут не диоды нужны,а понижающий транс.110В переменные,америкос.стандарт напруги.
  • Отлично! 1
Share this post
Link to post
ASAT
Транс это хорошо и понятно. Правда не всем.
Вопрос в урезании полупериодов, ток диода должен быть соответствующий. Не первый же жып наверно в руках с кипятильником у многих.
На всех форумах, включая и этот информации вагон
Edited by ASAT
Share this post
Link to post
олегТТ
Диод проще и легче по весу,транс надёжнее.
Share this post
Link to post
ASAT
Итого. Можно разобраться. Выбрасывать не надо.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Готов календарь на клубный год!
    С февраля 2020 по январь 2021 !
    Формат А3, настенный перекидной. Подробнее...
  • 257 Будет ли JEEP Вашим следующим автомобилем?
    1. 1. JEEP будет Вашим следующим авто?
      • Да
      • Возможно
      • Нет
  • Последние сообщения форума
  • Лучшие сообщения недели
    • МирныйОлег
      Поставил подиум для переднего номера дорест.
      By МирныйОлег · Posted
      Заморочился подиумом для переда. Идеально подошел GM 96419891 . Непосредственно сам номер на силиконовой рамке. Холхоз смотрится значительно лучше чем было. Цена вопроса 500 р подиум+ 200р рамка. Может кому-нить пригодится инфа.
    • Jeep.de
      Фаркоп
      By Jeep.de · Posted
      Установка фаркопа, демонтаж  заднего бампера на Jeep Cherokee KL (фотоотчет) Часть2  Электрика Комплект проводки для фаркопа был куплен для 13ти полюсной розетки.  В набор входили соединительные колодки (папа- мама) для задних фонарей. Один край соединяется  с автомобильной проводкой, другой вставляется в фонарь. Таким образом уже имеем "повороты", "стопы", "габариты".    Остается найти "свет задней скорости" и "противотуманки".  Фонарь заднего света находится в  к
    • Jeep.de
      Фаркоп
      By Jeep.de · Posted
      Установка фаркопа, демонтаж  заднего бампера на Jeep Cherokee KL (фотоотчет) Часть1 Доброго дня всем,  решил установить самостоятельно на свой Чероки  фаркоп.  Был приобретен вот такой фаркоп со съемным крюком пр-ва фирмы "Westfalia".         Перед началом работ снимаем минусовую клемму с аккумулятора.   Начал с того, что  вытащил из багажника пластиковый короб с крышкой и "органайзер" для инвентаря. короб крепится в 4х местах (указаны стрелками).  О
    • ALLIGATOR
      Масло моторное WK2 3.0 CRD
      By ALLIGATOR · Posted
      На клабе случилось интересное событие, туда зашел человек, который вроде как реально связан с разработкой масел. В принципе, почитать интересно, сказано много крамольных вещей, в т.ч. - то допуски производителей можно и нужно игнорировать, что производители двигателей не разбираются в маслах. А еще что скоро нас всех переведут на масло 0W-20. Кроме того, дал упрощенную табличку про необходимую вязкость и крутящий момент двигателя. Нам сороковочка  На 74 странице подключился bmwservice, получилос
    • BlackPlatinum
      Тюнинг выхлопа на Jeep GC WK2
      By BlackPlatinum · Posted
      На холодную звук шикарен
  • Popular Contributors
    1. 1
      up6
      up6
      24
    2. 2
      MoparPlus
      MoparPlus
      13
    3. 3
      ASAT
      ASAT
      11
    4. 4
      Jeep.de
      Jeep.de
      VADIM longitude
      VADIM longitude
  • Member Statistics
    • Total Members
      49,876
    • Most Online
      3,301
    depotop
    Newest Member
    depotop
    Joined
  • Create New...
Рейтинг@Mail.ru
© Jeep4x4club.ru 2009 Все права защищены.
