Jump to content
vatra
Чайниковая тема для обладателей WK....
Recommended Posts
олегТТ
Ну,Крайслер же круче...судя по ценам...Посчитали ,что мерс "не докрутил".
В Мерсе должны понять...и простить.:D
Share this post
Link to post
ASAT
23 часа назад, Алексей 3.0 сказал:
На фиксаторе резьбы стоял (Loctite) , может? Когда на фиксаторе стоит, то горелкой погреть помогает обычно.
Нет, болт чистый, как новый!
Не "ходил, нашел и пожевал", а "догнал, загрыз и съел"!
Share this post
Link to post
СлавянDDR
Дошли руки поменять пыльник на рейке,вовремя ,изнутри видно трещины,снаружи были вмятины на рёбрах. Мерседовский встал как родной,цена 600р,пришел в экзисте на следующий день. Хомут лучше купить под отвёртку. Само собой метки на рулевой тяге и наконечнике,плюс считал число оборотов при откручивании последнего.
  • Отлично! 2
  • Love it! 1
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Алексей 3.0
Posted (edited)
Доброе утро. Существуют ли удлиненные шпильки для опоры передних стоек амортизатора, либо может подходят от чего-то? С родными шпильками наверное максимальную проставку где-то в 10мм можно поставить? Если поставить проставку 10мм между кузовом и опорой и ещё одну 10мм между пружиной и опорой, то лифт будет около 40-50мм, я правильно понимаю? Чтобы поднять жопу также на 40-50мм понадобится 40мм проставка или больше?
Edited by Алексей 3.0
Share this post
Link to post
СлавянDDR
@Алексей 3.0 я заказывал более длинные шпильки у токаря под проставки 20 мм, которые дают лифт переда с коэффициентом 1,4, т. е 38 мм. Задние поднимают кузов на свою толщину. Если надо, могу  сейчас кинуть фото размеров штатных шпилек.
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Алексей 3.0
Posted (edited)
17 минут назад, СлавянDDR сказал:
@Алексей 3.0  Если надо, могу  сейчас кинуть фото размеров штатных шпилек.
Буду очень благодарен. Если можно с размером шлицевой части.
Share this post
Link to post
shurilla
1 час назад, Алексей 3.0 сказал:
Febi 29451
Вот пример, с картинками https://www.drive2.ru/l/489472616067760214/
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
СлавянDDR
Share this post
Link to post
Алексей 3.0
2 часа назад, shurilla сказал:
Febi 29451
Спасибо. Только это болты, а не шпильки. Как потом закручивать...
Share this post
Link to post
СлавянDDR
Share this post
Link to post
~sparrow~
В 27.10.2018 в 22:03, ~sparrow~ сказал:
играл диск ---> тройной писк, сопровождающийся надписью "alarm, alarm, alarm" на магнитоле ---> магнитола перешла в режим радио
оживлю малость "ушастую" тематику... :)
(вопрос по магнитолам в целом, а не только WK/WH)
с упомянутым мерзким писком и "alarm, alarm, alarm" на дисплее - сталкивались многие...
данное поведение магнитолы обусловлено тем, что её (магнитолу) обучили этому... что в случае возникновения определенных условий ---> пищать и выводить надпись
Вопрос:
А какие еще алгоритмы поведения (оповещение водителя писком) и в зависимости от каких условий заложены?
Share this post
Link to post
СлавянDDR
Юзал кто такие направляйки? Готов взять одну Крайслер, но если эти ничего, то можно пару взять за те-же деньги.
Share this post
Link to post
ruby12
@СлавянDDR а что произошло? Ведь уже не весна, все, витамины пошли, солнце. Зачем писать в любую тему любые вопросы?
Share this post
Link to post
Алексей 3.0
Спрашивал не так давно про биение на руле при торможении, после замены ступиц и переборки суппортов. Оказалось колодки сместились на 5мм где-то к внешнему диаметру тормозного диска и трутся о ржавчину и не большой буртик. Интересно как так получилось? Новые ступицы по геометрии отличаются что ли немного....
Share this post
Link to post
Алексей 3.0
 А ещё запутался передние пружины OME 991 и задние ОМЕ 993 это самые жёсткие или всё-таки медиум?
Share this post
Link to post
Агент 007
Posted (edited)
Пружины задние Old Man Emu (OME) пара 2992. Пружины передние Old Man Emu (OME) пара 2990 X 1 шт. Это артикулы MD.
@Алексей 3.0 колодки новые или те, что стояли до?
Edited by Агент 007
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Алексей 3.0
1 час назад, Агент 007 сказал:
Колодки старые.
Share this post
Link to post
СлавянDDR
@ruby12 Забайкалье - край ссыльных, где сейчас кроме лука и редиски, ничего не растёт.
Share this post
Link to post
Alex_84
Народ, подскажите, штекеры на парктроники где-нибудь отдельно можно найти?
Share this post
Link to post
shurilla
@Alex_84
Мерсономер корпуса разъема A2105402181
Также есть аналоги и на Али можно найти в сборе с проводами.
  • Отлично! 1
  • Thanks 2
Share this post
Link to post
ASAT
Posted (edited)
Стерлось маленькое "ушко", которое стоит на рулевой крутилке и отвечает за отскок поворотника в левую сторону. "Ушко" на правую сторону на месте. Что там можно сделать/припаять/приклеить, чтобы держалось и работало? Там такой кусочек пластика, тоненький... на зубчатой гребенке. Боюсь ее подпортить
Или всё, улитку под замену?
Edited by ASAT
Share this post
Link to post
ASAT
21 час назад, ASAT сказал:
Что, ни у кого нет мыслей или небыло такой ситуации?
А мну сегодня еще беременный мужик посетил. Вот теперь думаю, не связаны ли эти два события...
"B1B02 размыкание пиропатрона 1 подушки водителя"
Сперва мигал на ходу, то тух, то появлялся. По приезду к дому горел. Разобрал все вокруг руля, снял проверил все провода, разъемы, снял подушку, все проверил, перезащелкнул разъемы, мужик не ушел, активный такой в Лаунче, сцука.
Может я где что надломил, на днях туда лазил, снимал кожух с рулевого, как раз фотал улитку и отломанный зуб нашел. И еще младший руками вчера постучал по подушке руля - гудок искал ))) Но это все было вчера и позавчера. Сегодня 50км по городу накатал без проблем, а уже ближе к дому вылезло...
Надо проверить, не исчезнет ли мужик, если оставлять руль в крайних положениях... ткните в правильную тему по улитке, пожалуйста
Share this post
Link to post
ruby12
Раз пожалуйста, то пожалуйста
  • Отлично! 1
Share this post
Link to post
shurilla
14 минут назад, ASAT сказал:
Ну это точно не причина, там так подушка уложена плотно, что по ней можно молотком дубасить :D
Я ставлю, что улитка
18 минут назад, ASAT сказал:
сцука
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
ruby12
14 минут назад, shurilla сказал:
улитка
Про ремонт тут
  • Отлично! 1
  • Thanks 2
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
Рейтинг@Mail.ru
© Jeep4x4club.ru 2009-2020 Все права защищены.
