Help
Logish
Автомобиль: WJ 2003
Ребят, может кто сталкивался, поможет советом, может знает спецов...буду рад любой инфе... Ситуэшн в следующем, выехал из гаража, все нормально включалось... по дороге коротнула проводка (обгорела) заднего правого фонаря...после этого чтобы перевести рычаг коробки с положения Р, в положение D... эт п..ц...какое надо приложить усилие... в чем проблема даже не знаю... машина WJ(ларедик) 2003 г/в.
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
п..ц...
:D
Самое страшное Это что-то с коробасом скорее всего,, ну это я так думаю, масло в коробке, уровень/состояние/замена.
Автомобиль: WJ 2003
:D
масло менялось месяц назад, уровень
Автомобиль: WJ 2003
@Logish, есть мнение что при коротком зацепило соленоиды коробаса или управление
и как можно эту проблему устранить???
Max8110
@Logish, по хорошему на диагностику! А там бут видно что устранять! Просто в результате КЗ могло зацепить не один узел!
Автомобиль: WJ 2003
найти б еще толкового диагноста в Н.Н... юзание машинки с такой проблемой усугубит положение (сразу на прикол, до диагноста), или по тихому мона ездить??? понимаю, что лучше лечить сразу, но без машинки пару недель ну никак (((
Автомобиль: Был
Вы Сами ответили на свой вопрос, думаю затягивать не стОит, иначе коробко в морг, две недели эт вы загнули, поищите норм. диагноста.
Максик ну мне ещо учиться и учиться, а вполне, как я об этом не подумал,,,, :lol: :lol: :lol:
Изменено пользователем Grand у меня
Автомобиль: ПатруЛь
А может не отключается эта защелка, которая стопорит на P, когда на тормоз жмете шелчек слышен?
Автомобиль: Был
Я бы не рисковал, не пытайте судьбу.
А может
Ту все что угодно может, лучше не гадать, первое это электсрик!
толкового диагноста
Хороший доктор по АКПП в любом Урюпинске есть, даже в нашем!
Автомобиль: WJ 2003
я завидую что в Вашем Урюпинске есть ))) в наших нижегородских ипенях я не знаю... потому тему и запостил, мож кто из нижегородцев что подскажет (контанты,явки,пароли)
Изменено пользователем Logish
вин машины??? из положения R в N или D нормально переводится?
Автомобиль: WJ 2003
из всех положений переводится нормально, кроме одного, из Р....когда приходится перевести, то кнопка как бы залипает...(((( VIN 1J4GW48S14C169856
ИМХО - проблема может быть в некорректной работе механизма блокировки селектора - рычаг можно вывести из Р только при включенном зажигании и нажатом тормозе. Возможно при КЗ подплавило контакт в вҷключателе (лягушке) стоп-сигналов и блокировка работает некорректно, ключ зажигания из замка хорошо вҷтаскивается?
Изменено пользователем up6
Автомобиль: WJ 2003
Да, все нормально с замком, как и работал так и работает без нареканий, с ключом тож проблем нет
Автомобиль: WJ 2003
стопы горят?
не все, как коротнуло, проводка вся задымилась, я задний правый снял фонарь, еще не успел поставить, а так все пашет, и габариты, и левый задний стопарь
тогда проверить предохранители в салоне и если все ок, то снимать консоль между сиденьями и осматривать регулировку троса блокировки...
Автомобиль: WJ 2003
предохранители все ок.... консоль между сидухами легко снимается?
некоторое количество саморезов
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Limited 1999
Не знаю как у нас на грандах, но на некоторых тойотах, чтобы перевести селектор из P, нужны горящие лампочки стопов. То есть именно с помощью лампочек и идет определение, нажат тормоз или нет. Попробуй разобраться с проводкой, поставить фару, и попробовать нормально перевести рычаг.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • igor 050
    • Лунный пчел
    • biker
      • 11282
    Олегыч174
    Олегыч174
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
