Топливный бак на дизельном WH
occasionale
Автомобиль: 892
26 минут назад, ace347 сказал:
Сталкиваетесь с чем, с ремонтом после эпоксидки?
Да, с ремонтом после эпоксидки и не только эпоксидки. Баков сделал  много.  Народ че только не придумает, замазывают и битумом и раптором и герметиком и жидкой резиной и листами шумки обклеиавает текущий бак, саморезы в дырки заворачивает                       ( дедовский кстати способ) переваривает листом по полбака, как у вас. И течет, течет ......И у всех ошибка в первом действии, очистить бак без пескоструйки нормально не возможно. Раз был случай из Липецка, 5 раз владелец авто снимал, ставил бак в попытках ремонта. В итоге после замены бака на готовый, когда я выслал ему фото отпескоструенного бака, он признал, что напрасно терял время. На фото эпоксидка через 1-2 года и не характерные места для дырок, жаль фото редко делал. Обратите внимание на рельеф поверхности на последнем фото, как такое зачистишь щеткой, диском, шкуркой?
Изменено пользователем Олег с Ботанической
Тройка по русскому.
Автомобиль: Grand Cherokee'08 Overland CRD
На ваших фото вообще не видно армирования (стеклотканью или стекловолокном).
А так же толщина отслаивающегося покрытия (меньше 0.5 мм, у меня напомню 3.5) больше похожа краску (видимо раптор).
Возможно если замазать локально дырку,  адгезия эпоксидной латки небольшой площади и не будет столь надежна но когда вы покрываете бак полностью или наполовину как у меня, то сформировавшийся стеклопластик уже держится и за отбортовки бака и образует внешний  пластиковый бак вокруг железного.
Герметики и клеи это вообще не средство для изоляции топлива. Во всяком случае мне ранее не удалось найти ничего подходящего. На предыдущей машине я имел отрицательный опыт ремонта пластикового топливного модуля который  в баке.  И ни одного нормального клея и герметика я так и не нашел пришлось запаивать пластик паяльником через сетку.
Автомобиль: Commander CRD 2008
В 31.07.2019 в 21:14, Денвер сказал:
Поставил пластиковый от бензинки и забыл о проблеме НА ВСЕГДА...
Полностью поддерживаю. Хотя если есть время и руки не из известного места растут то за 1₽ сделать самому Бак это тоже Зачёт.
Кстати а пластиковый бак на сколько меньше по объёму?
Автомобиль: 892
55 минут назад, ace347 сказал:
,..........у меня напомню 3.5) больше похожа краску (видимо раптор).
Да и дай вам Бог чтобы долго держалось,  я лишь за то, чтобы очищать качественно бак перед ремонтом, чего не сделать болгаркой. И отслаивание эпоксидки не зависит от наличия в ней стеклоткани.
2 минуты назад, Alex745 сказал:
На 6 вроде.
41 минуту назад, Олег с Ботанической сказал:
А то что вы используете эпоксидный грунт, не делает его отслаиваемым?
На ваших фото нет эпоксидной смолы (краска, раптор, жидкая резина, герметик - может быть но не стеклопластик).
Тем более при наличии армирования стеклотканью вы образовавшийся стеклопластик не оторвете никогда т.к  это будет единый слой пластика а не как у вас на фото кусочками.
Расслаивание эпоксидки это какой то нонсенс.
Эпоксидная смола устойчива даже к кислоте и щелочи. Не говоря уже о тысячах яхт и катеров которые плавают в агрессивно соленой океанской воде и под нещадным действием солнечного ультрафиолета.
Я больше поверю что после вашей пескоструйки толщина металла уменьшившись долго не протянет.
Тем более бак у нас в корыте лежит не закрепленный и может царапаться и ржаветь повторно даже при вашей ультра секретной краске потому что толщины в ней микроны. В сравнении с несколькими миллиметрами  эпоксидной смолы  которая причем очень остойчива к истиранию из нее даже делают заливные полы в производственных помещениях и гаражах.
Автомобиль: 892
35 минут назад, ace347 сказал:
Уважаемый Сергей, я не готов тратить время на препирания с вами, понимаю что вам сложно принять то что я говорю. Но имея опыт восстановления нескольких сотен баков, не только на Джип, скажу что сварку и эпоксидку не применяю принципиально, хотя и много экспериментов с ней проводил а том числе и на идеально чистых поверхностях, но результаты меня не удовлетворили.
Автомобиль: 892
54 минуты назад, ace347 сказал:
Вот на этом W111 выпуска апреля 1961 года наш бак стоит уже 15 лет, притом что это бензинка, а бензин гораздо более корозионно агрессивен.
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
В 26.08.2019 в 08:40, Олег с Ботанической сказал:
Да, спасибо за идею, о внешнем я даже не подумал. Пока подумываю от Волги роликовый насос  внутрь примутить, но сетку к нему самому паять придется.
Олег, привет!
что ты искал. Без колхоза, нужны только руки...
Автомобиль: 892
Привет Алексей! Рад тебя слышать, Спасибо за этот бошевский номерок! Незаменимая инфа! Не знал этого. Забил его в запе, стоит от пятака и идет на кучу машин.         Как раз вчера менял сильно жужжащий насос, клиент взял б/у в Белоруссии за 10 ку в сборе с колбой. Колхоза он побоялся, чтобы не встать где. Старый я разобрал и понял причину жужжания. Там на камере по которой бегают ролики тефлоновый слой, а сетка достаточно крупная и через нее пролетают частицы способные либо заклинить насос ( как в этой ссылке он пишет что если постучать по баку снизу черенком лопаты он может расклинить ) либо как в моем случае они роликами вклепываются в тефлон и  ролики бегая по ним и издают этот самый звук. Причем не раз слышал от владельцев что звук появляется внезапно и может быть пугающим, потом бах и опять все тихо. Могу обьяснить это тем что вклепанная в тефлон частица вылетает.         Так что есть идеи по доработке сетки. Скоро отпишу.
Автомобиль: 892
Больше чем на такую тюнячку моего разума не хватило, зато дешево и сердито. Салфетки из нетканного материала в 4 слоя. :huh: и хомут. У кого какие идеи? Будет работать?IMG_20190830_153043.thumb.jpg.3a57c55b819aeb8139c2b864e26c11a5.jpgIMG_20190830_153023.thumb.jpg.ce8e6079daf85434dcf94eca70d185ae.jpg
BMW 330Cic
А не сожрёт соляра салфетки эти? Водой то они не растворяются, а соляркой?
Положил бы на месяц сначала в банку пару штук, проверил бы
Автомобиль: 892
Идея! Сразу и осуществил, я все равно пока не в реальности, только на фото это замутил.
BMW 330Cic
@Олег с Ботанической по осадку и поймёшь, есть че, или нет
Привествую, нужна помощь колективного разума, как и большество имею проблему с баком, езжу на половину заправленым, чтобы не  течь...
Дал кличь у себя в стране,  и получил предложение от бензиновой машины 3.7 бак пластиковый, ниже фото, но он с другой обвязкой  системой вентиляции.
Авто помоему 2006 года.
Такие фото мне не поподались.
Просвятите это правельный бак и он встанет на мое авто 2005 года ,дизель с переделкой трасс вентиляции..
Фото продовца..
Зарание спасибо...
Автомобиль: 892
Впервые вижу такой бак в 2006 году был еще Либерти, от него может. 108% не встанет, бак не от WH.
Предыдущий бак был забракован ненаш.
Продовец был поставлен в известность.
Предложение идут с разборки..
Нашли мой фото ниже..
Что скажите покупать.
Что вижу я сломан вод трубки от дальней  вентиляции бака, непойму живы замки под крепления насоса.
А так вроде он.
Автомобиль: 892
58 минут назад, TISA сказал:
Да, это бак наш, замки под насос живы, с трубкой не парься. Берешь медную трубку близкую к внутреннему диаметру ( кажется 5 или 6 мм не помню точно, типа тормозной от ВАЗ ) высверливаешь сломанную внутри под диаметр и на герметике или холодной сварке вклеиваешь туда. Можешь сделать длиннее чтобы сразу в тройник. Так как надо соединить ее с толстой и вывести в вентил.трубку родного бака.
Осталось решить вопрос оплаты и доставки, продает в другом городе в 160 км от  меня, по цене еще нет окончательной цены, недочеты повод для торга..
Автомобиль: 892
Любопытно, по чем достанется. Сломанный штуцер однозначно повод для торга.
Не скрываю, разговор шел о сумме в 350€  с доставкой в мой город, про сломанный штуцер   известно еще небыло..
Так что цена неокончательная..
Переговоры прошли, цена поменялась,  значительно..
Оглашу позже..
Спрошу как правельние сделать подключение.
Кто это проделал просветите.
Видел такие схемы.
Может есть другие еще варианты.
Автомобиль: 892
На верхнем фото моя собственная разработка, просто и безотказно, на нижнем фото схема та же. Но тут есть обрезанные на разборе родные трубки со штуцерами. У тебя их нет. Суть проста, завести тонкую и толстую трубку в родную вентиляционную на кузове. Защелку используй от своей старой, верхней бака.
Принципиально на каких хомутах собирать,  на верхнем фото помоему используются стяжки.
У меня на руках есть хомуты NORMA    и  типо фирменых, как на авто для разьеденения которых и ослабления сжимаеш..
Что порекомендуете.
Какие моменты в процедуре замена бака нужно учитывать, чистота это понятно.
Сливать насухо бак, снимать клейму АКБ,
После  заправки топливом как правельно бак вести в работу..
Все интересно.
Спасибо..
Цена на бак приятная, правда одну трубку , придется востановить..ремонт..
Автомобиль: 892
Если трубки плотно натянуты, можно и пластиковые стяжки, если не плотно, надежней хомуты. Проверить чистый ли бак изнутри, мог валяться открытым на разборе. При первом пуске пару раз включит зажигание чтобы выгнать воздух. Не путать топливные трубки местами!!! они отличаются лишь углом изгиба.
Все по делу, значит перед демонтажем сфотографировать и пометить их местоположение.
Где правельние все отключить, проводку магистрали на самом баке, или есть гдето рядом еще место разрыва..
Я так понял бак лежит в подоне , его раслабить опустить на землю, делать все буду на даче на земле, заменю заодно и рычаги, планировал вместе с заменой бака.
Кардан я так понял не мешает этой процедуре, снимать и отсоеденять не нужно..
Лиж бы с погодой повезло..
Автомобиль: 892
Кардан у моста открутить обяательно!  4 болта ключ 15 и подвязать к трубе глушака повыше. Разьем отсоединять над мостом.  Сама защита в которой лежит бак 6 болтов на 18 по левой стороне ( в лонжеронах ) все будут закисшие и тяжко отворачиваться. Правые как новые будут. На брюхе ползать все это делать сомнительное удовольствие в любую погоду.
Расказываю, забрал бак от доставки, без приключений необошлось, видать пинали его всю дорогу, доломали штуцера на  блоке вентиляции.
И так нужно было воять, востонавливать, так еще работенки подкинули, благо за недорого достался с косячками но за 200€ или по курсу 14400 рублей.
Это  с дорогой, доставка в цене, в 160 км бак был от меня..
Будем думать, может колективный разум подкинет идею с размерами на какой диаметр точить выходы штуцеров раз оба в ремонт.
Тот что идет от дальнего конца бака соеденю тонкостеной трубкой на   супер клей..
А эти два сделаю заново, латунь или бронза..
Надо определится под какой шланг их делать  12,14.. чтобы было меньше переходов..
Баки в наших краях тоже дифисит все гоняют, большество на  дизелях, много в разборе, бензинки дорого по горючке..их мало..
И кто сможет понять с какоко года он  с авто, толи с 04, толи с 08..
Внешне бак симпотяга.
Дома промыл водой внутрянку протер, оставил сохнуть дня 3, на месте еще дизелем прополоскаю, перед установкой.
Проверил  клапан   при перевароте от пролива  топлива на впуске работает..
Фото ниже что пришло..
Дополнение..
Я переживал за ушки крипления блока колбы насоса,  так они оказывается из металла впаяны на горячую, и бак матерьял ,стенки бака  двойные внутри свелтый бак снаружи черный..
Если есть идеи просветите,  как по уму востановить выходы,и какой шланг ,диаметр и длины докупить, для довидения вентиляции до  правельной кондиции..
Зарание спасибо..
За все предложения..
52090266AG  мой номер бака, попробовол поискать по это номеру, в ответ тишина, нету и незнают..
Видать только шел на конвеер.Если не прав поправте..
Автомобиль: 892
Похоже волоком его 160 км тащили :D раз остальные трубки переломали:lol2: Радуйся что не оторвали целиком этот верхний белый пятак, я встречал такое. Вот тогда бы поплясал. А трубки фигня, либо вклеишь, либо выточи чуть больше по диаметру, нагрей да вплавь туда, как вариант нарежь резьбу в пластике, да вверни на клею.
Так и сделаю, вопрос на какой диаметр делать выходы, склоняюсь на 12 мм, тройник уже куплен и на руках..
Но если судить  по фото выход на родную вентиляцию на 14 мм, я так понял там быстосьемное соединение..
Поправте если неправ..
 Страно что так пластик высох , и стал хрупкий как стекло..
Перевозкой занималась автобусная фирма, у нас есть такая услуга, приносиш  вещь на автостанцию платиш и ее повезли в нужный город по маршруту , а отуда забераеш сам.
Быстро и недорого..
Цена бака неплохая,  было предложения дороже..
Правда придется руки приложить..
И просветите  , почему номерок небьется и  от какого года авто бак..
Несмог разобратся..
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • Алексей Майстер
    • buzz
    • baly
    • Poland
    • ромус
    • sten740
    • Alek_Sandr
    • matrixgreen
    • jeep80
    • Gosudar
    • Игорь 73
      • 8999
