Jump to content
Georg_rr
Падают фары
Recommended Posts
@ZMei
Ок, спасибо за инфу, будем думать...
Share this post
Link to post
Share on other sites
Я их расковыривал, там типа датчика холла, спиралька на платке. Вода попадает и все необратимо зарастает зелёной ржой. В лучшем случае, отгнивает пин от платки, тогда лечится.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Posted (edited)
В 20.02.2019 в 20:08, shurilla сказал:
....буду пробовать что-то из дешевых аналогов мерсономера
A0105427617
Например, Hde 57703007
Короче, заказал на али самый дешевый аналог, якобы для целого семейства мерсов.
A0105427717
На выходных был в деревне, погода отстой была несколько дней, полез менять.
Родной снимал с помощью мата и вдшки.
Один фиксатор в разъеме таки отломил.
Сам датчик крепится к кронштейну "прикипевшими" болтиками на фиксаторе, нужен ключ\головка на 7мм.
Кронштейн к кузову крепится толстыми пластиковыми "клопами",  один не выдержал демонтажа и развалился пополам.
Китаец работает вроде адекватно, но только если поставить его вверх ногами разъемом.
Иначе линзы смотрят в бампер, независимо от положения рычажка.
Проехал по трассе 600 км, все работает, ошибок  семейства B167... больше не появляется.
Буду тестить дальше и если найду время и желание, то вскрою корпус родного, любопытства ради.
Фотки под спойлером:
Спойлер
Родной датчик с причиндалами:
Китаец, временное подключение для шевеления рычажком:
Китайский сотрудник  на рабочем месте:
Разъем держится на одной защелке, но все-таки надо менять его.
Заказал в экзисте корпус разъема Starke 293850
Edited by shurilla
  • Like 2
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Саша, а у нас номера переднего и заднего датчиков одинаковые?
Фото приложу. Видно как пилить надо до платы.
Я разобрал позавчера. Снял оба (передних у меня два).
У обоих сгнившие по одному пину в разъеме.
Т.е. если я просто поменяю на китайский и переверну вверх ногами все заработает?
Спойлер
Edited by ASAT
  • Like 1
Не "ходил, нашел и пожевал", а "догнал, загрыз и съел"!
Share this post
Link to post
14 часов назад, shurilla сказал:
Итак, понеслась:
Спойлер
Что в итоге имеем - просто переменный резистор.
По плате размазаны дорожки с напылением, по которым скользит перемычка с нежнейшими усиками-контактами.
Из шести пинов разъема распаяны только нужные 1-4-5.
Никаких проникновений воды\грязи\окислов в моем случае нет.
Набросал примерную схемку, провел замеры сопротивлений и напряжений. Для замеров напруги подавал 5.2В с юсб-порта ноута.
Имеем следующее, прошу пардону за каракули:
Питание 5В подается на пины разъема 1(-), 5(+) и прикладывается к внешней (верхней) дорожке общим сопротивлением около 930Ом. Между точками А и Б дорожка имеет почти линейную зависимость.
Между входами 1 и 5 и крайними точками дорожки А и Б имеется сопротивление около 100Ом.
На пин разъема 4 подается внутренняя дорожка общим сопротивлением около 600-650Ом, ее сопротивление примерно постоянное в зоне точек В, Г, Д.
Перемычка на оси замыкает эти дорожки в пределах угла близкого к 180гр.
В итоге, относительно "массы" на пине 1, на выходе 4 имеем:
- в одном крайнем положении "А-Г" около 720-750Ом и 0,5В;
- в другом крайнем положении "Б-Д" около 1,5-1,6кОм и 4,6В;
-примерно в средней зоне "Е" около 1,2-1,3-1,4кОм и 2-3В;
Измерения проводились мультиметром Fluke-112.
В моем датчике неисправность, считаю, чисто механический износ нежных "усиков" перемычки на оси.
Еще до полного разбора крутил ось сильно поджимая в разные стороны и имелись перманентные показания, т.е. перемычка то касается дорожки(ек) , то нет.
Разобрать так, чтобы потом склеить корпус, думаю будет  сильно проблемно, т.к. резать нужно будет прямо по разъему.
  • Love it! 1
Share this post
Link to post
Posted (edited)
1 час назад, ASAT сказал:
Разные, но сильно сомневаюсь, что имеется разница по кишкам.
Датчики продаются в сборе с тягами и кронштейнами крепления, поэтому и партнамберы разные.
Гарантий не дам:D, фиг его знает, вдруг я ошибочно его перевернул.
Но, млин, я же сам видел как мое авто шевелит зенками, если двигать рычажок китайца.
Я теперь хочу его опять снять и померить сопротивления и напругу, по аналогии с родным.:facepalm:
Если пилить как у тебя, то придется плату от пинов разъема или откусывать или отпаивать.
Иначе ее не снять и не увидеть состояние дорожек и усиков.
P.S. Для себя решил - ну их нафиг, если найду китайца похожего по значениям - поставлю.
Если нет, то вместо датчиков проще напаять пару постоянных резисторов или один переменник.
Ошибок типа B167...тогда не будет, но и регулировка останется только ручками.
Edited by shurilla
  • Like 1
Share this post
Link to post
Можно в колодке проводки пины 1 и 5 поменять местами и разъём не придётся переворачивать?
Share this post
Link to post
Posted (edited)
@ZMei
Нет, 1 и 5 поменяем, получим "реверс" по питанию и соответственно изменения напруги на выходе 4.
Таким образом  может и изменим направление хода фар от номинального  до "наоборот".
Переворот же самого датчика разворачивает рычаг с осью на 180гр, и соответственно перемычка будет елозить в "зеркальном" секторе платы.
В случае оригинального датчика, "зеркальный" сектор как раз нерабочий (см. половину платы, которая ближе к разъему).
Может быть в мерсодатчиках плата другая, а может я тупо ошибаюсь, т.к. китайский датчик мультиметром не промерял.
Edited by shurilla
  • Like 1
Share this post
Link to post
Оба датчика физически одинаковые у меня. Даже длина ноги у них одинаковая. Отличия только в выемочке на этой ноге (как надкусано на одной слева, на другой справа) и все.   Поищу их номера.
В 02.11.2014 в 11:18, СашкаМ сказал:
55079007AB (AC/AD/AE/AF еще может быть) передний
55079006AB (AC/AD) задний
подбирал по своему вину, у меня европа/08 г.в/ксенон
Нашел, спасибо )))
  • Like 1
Share this post
Link to post
Posted (edited)
@ASAT
Так давай и сравни свои датчики,  мультиметр на ноги 1-4 по сопротивлению  и крути им ноги в разные положения.:D
Кстати на шайбе оси, в которой сидит перемычка, есть диаметрально противоположное место для ее расположения:
Так что если перемычку переставить, как раз и получится датчик обратный или "реверсный"...
Может перед и зад этим и отличаются?
И получается нога имеет выемку ("откусана" ) со стороны посадки перемычки?
Edited by shurilla
  • Like 1
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Нет, сейчас фото добавлю сюда.
А прозвонить не могу, у меня по одному пину в каждом разъеме нет )))
А эти что вскрыл, я еще не почистил.
Ну может руки дойдут... Я уже заказал на пробу китайский датчик :D, буду его потом крутить вертеть
Спойлер
Edited by ASAT
  • Like 1
Share this post
Link to post
Posted (edited)
@ASAT
Судя по фото, у твоих датчиков отгнил пин 5
Замерять 1-4 омметром это не помешает
Если ничего не намеришь, то и ремонтировать там будет нечего уже.
Edited by shurilla
  • Like 1
Share this post
Link to post
35 минут назад, shurilla сказал:
Ну да, :D
  • Haha 1
Share this post
Link to post
В 12.05.2019 в 14:00, ASAT сказал:
Нет, по итогу выходит нужно повернуть на 90гр.:D
Вчера снял и мерил китайский датчик, сегодня добрался до компа и решил оформить.
Китайский датчик по входу питания 1-5 имеет сопротивление около 220Ом, а по выходу 1-4 около 190 Ом и нет никакой разницы относительно поворотов рычажка.
Так что, по сопротивлению его мерить бесполезно, походу там кишки совсем другие.
Далее мерил подавая 5,1В от ЗУ телефона на пины 1-5, а вольтметром мерил  пины 1-4 и крутил рычажок.
В итоге рабочая зона китайского датчика повернута (относительно нашего родного)  на  90гр.
Тогда как раз  попадаем в середину рабочего диапазона .
Если, глядя на фото, поворачивать ось рычажка по часовой, то показания  будут  падать до 0,5В (фары тоже падают вниз)
Если против часовой, то будут расти до 4,6 В (фары светят высоко)
Поставив ранее без замера датчик "вверхногами" я тупо имел на выходе постоянно эти 4.6В (в средней зоне) и только когда рычаг достигал бы крайних положений была бы небольшая коррекция фар.
Аналогично, если поставить его как родной - на средней зоне будет около  0,5В, фары в землю и только  в крайних положениях будут небольшие изменения.
Сейчас датчик установлен разъемом в сторону колеса:P90518-175951.thumb.jpg.f60f394749ab61e917210f8fc010e7f7.jpg
При таком положении все работает так:
-рычажок вверх (это подвеска растянута?) - фары вниз
-рычажок вниз (это подвеска сжата?) - фары вверх
Пока я не уверен верна ли такая работа, запутался уже, не инверсно ли?
Еще  неясный момент - теперь геометрически датчик имеет больший габарит в сторону колеса, поэтому если резина будет шире штатной, есть вероятность чиркануть по разъему датчика при вывороте вправо:
Для такой установки датчика штатный кронштейн не совсем удобен,  но я просверлил одно доп. отверстие и прикрутил датчик только одним болтиком. Вроде норм. держится. Буду наблюдать.
На этом пока все, я кончил.:shades:
  • Like 3
  • Thanks 2
Share this post
Link to post
А у тебя задний работает?
У меня передний живет, фары я руками выставил как надо по уровню, а когда они включаются, то опускаются вниз и потихоньку ползут вверх рывками. Иногда бывает наоборот, если морда стояла к верху и включились фары, то они ползут вниз. Я так и не понял, это разовая акция или нет.
И я ни разу не дергал рычажок специально (ночью и у стены), но сделаю это обязательно :D
А вот задний у меня не работает. Посему скоро придет тоже китайчатина, поставлю назад и буду дергать рычажок там тоже :to_become_senile:
  • Like 1
Share this post
Link to post
17 минут назад, ASAT сказал:
Считаю, что да, т.к. ошибок по нему еще не было.
При пуске авто в темноте, когда не работают ДХО,  фары сначала клюют вниз, а потом поднимаются. Без рывков.
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Привет всем авто корректор ящикам. Я тоже проходила историю с этими фарами, оставлю ссылку на мою история на Драйве, вдруг кому пригодится!
https://www.drive2.ru/l/477708941162184848/
https://www.drive2.ru/l/531423382713925669/
Edited by max19834
  • Like 1
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Share this post
Link to post
Пришёл китайский датчик. Что-то я не могу ничего замерять у него, где там ноги откуда считаются?
Наверно повешу его сперва и пошевелю рычажок, а там видно будет, как поставить датчик.
Потом правда придётся руками настроит фары в правильном положении относительно уровня машины.
  • Confused 1
Share this post
Link to post
Posted (edited)
20 минут назад, ASAT сказал:
Вот, на примере твоей фотки, где "пятерки" отгнили:
Повторюсь, также:
1- минус или обратный (return)
4- выход (signal)
5- плюс 5В (supply)
Edited by shurilla
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Posted (edited)
26 минут назад, ASAT сказал:
а там видно будет,
к чему так торопиться, пока датчик новый и чистый, подай дома на столе 5В на 1-5, подцепи вольметр на 1-4 и крути себе на здоровье.
интересно даже, похоже на мой вариант будет ?...:)
Edited by shurilla
  • Like 1
Share this post
Link to post
Я все аккумы в новый УПС запихал :facepalm:Но сегодня распотрошу маленький, вытащу оттуда.
Хотя нет, у меня еще 2х40Ач лежит же в кладовке :facepalm::D
Я менять задний датчик будут, там в принципе пофиг как повернуть, все равно оторву :lol2:
А просто померять сопротивление я так понял нефига не получается? Ни на старых, ни на новых?
  • Haha 1
Share this post
Link to post
10 минут назад, ASAT сказал:
По сопротивлению родные датчики реагируют (должны), а у китайского постоянное.
11 минут назад, ASAT сказал:
Непонял, нафига потрошить аккумы?
Достаточно раздербанить любой шнурок с юсб разъемом и воткнуть его в комп или в зарядку для гаджетов.
Там же всего 5В надобно...
  • Haha 1
Share this post
Link to post
6 минут назад, shurilla сказал:
Не не не, у меня 4 UPS разных дома.  Вот и распотрошу маленький какой-нибудь и вытащу аккум на 7Ач, с ним просто удобнее работать))) Для таких опытов у меня есть разные блоки питания. Я комп никогда не подключаю для этого  - сгореть 500мА в ЮСБ легко могут в контроллере.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Posted (edited)
@ASAT
Я спорить не буду, но компы вроде могут по 1А давать и  должны иметь защиту от к.з. и повышенного потребления.
Да и датчик этот вряд ли даже 500мА способен отожрать, нечем ему :dntknw:
Короче, ладно, хозяин-барин, я не настаиваю:D
Edited by shurilla
  • Haha 1
Share this post
Link to post
Сань, ЮСБ компа делит 500мА на все устройства. Я  допущу, что обвязка контроллера может и больше пропустить. Но у тебя именно по этой причине нельзя запустить большой винчестер как внешний от ЮСБ, надо еще внешнее питание. А вот маленький винт - пожалуйста, тащит. И нет там ни КЗ по питанию, ни защиты. Точнее есть она в блоки питания, при КЗ просто вырубается комп ))) У меня есть флэшка металлическая, и ее можно вставить наоборот в порт. Так вот часто наблюдаю, когда даю ее заказчику, как они удивляются, а чего комп погас :D
А то что датчик там ест копейки - понятно. Просто от греха подальше комп убираю, а цифровой БП с вольтметраМИ в помощь себе купил. На Али муку стоЯт, а пользы много.
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Posts
  • Лучшие сообщения недели
    • 10
      Замена втулок переднего стабилизатора
      By AndreiGtn · Posted
      Доброго времени суток, камрады. Поделюсь и я своим опытом замены втулок. Пробег родных втулок на момент замены составил почти 167т.км. Родные втулки выглядели очень уставшими, но стуков, скрипов и прочих ужасов, описываемых клубнями, я на своём боливаре не замечал. Как говорится ездил и не жужжал, пока не решил поставить проставки +30мм на передние стойки. После установки проставок, вид втулок стабилизатора стал совсем печальным, а поведение машины - каким то неправильным чтоли. На тот
      2019 - новая линейка комплектаций WK2
      By us131 · Posted
      Спасибо. Пересел на него с серого дизельного Lima. Кроме расхода топлива только превосходные эмоции. Я не гонщик и для моей манеры езды 15,5 литров это многовато. Проехал пока всего 60 км, поэтому, возможно, дальше с расходом устаканится, посмотрим. Внешне, конечно, выглядит потрясно. Предлагали из допов много чего. Но реально я задумался о шумоизоляции арок и покрытии "керамикой". Что скажете? Брызговики еще хочу, хотел... По шумоизоляции, кстати, не услышал чего-то чрезвыча
    • 5
      3.0 дизель от VM Motori для нового Grand Cherokee WK2
      By Vietnamez · Posted
      Мысль очень здравая на самом деле.... Может просто нанять "специально обученных людей"  с юридическим образование и они грамотно составят претензию от имени нашего клуба и в VM motori и в Crysler , с примерами, фотографиями, и т.п . причем есть на ютубе  куча примеров и с забугорными машинами...Предварительно юрист должен озвучить стоимость такой работы , если цена реальная,  то я думаю в клубе соберем сумму без проблем....я первый переведу если что... ))))  В любом случае интересно будет у
    • 4
      Фотографии наших Grand Cherokee.
      By СлавянDDR · Posted
      Неделю назад после танковой дороги! Нашего за Геликом трудно узнать).
  • Popular Contributors
  • Create New...
