Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Николаич
а есть у кого-нибудь старая форсунка на эксперименты?
@Oleg40,
на эксперименты не презентуете?
начитавшись и пообщавшись, есть вариант, что восстановлению они подлежат
Автомобиль: Jeep crd
@Oleg40,
Отпишитесь потом :)
Avtor,ок подъзжайте
ух елы палы, вы из Обнинска. Я сейчас сгоняю в отпуск, приеду отпишусь, может, если не найду здесь, съезжу к вам
Автомобиль: 3.0L CRD - черная молния!
Мы будем с нетерпением ждать итогов восстановления!!!!
Вижу у нас тут уже организовался небольшой "Клуб "любителей" сизого дыма" :)
странная тенденция, белый дым у всех появился в этом году, и почему то у большенства. Не заметить его невозможно и с уверенностью могу сказать - не было его ранее.
у меня минимальное что приходит в голову, с чего начать, это помыть винсом.
Вопрос:
на картинке шланги 1 и 2 топливные, какой из них обратка?
%25D0%25A2%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BB
Изменено пользователем Avtor
Вчера поменял фильтр топливный, фильтр воздушный, масла, почистили егр...
Дымности стало меньше, но все равно присутствует
W124/300E
Вопрос:
Тот, из которого соляра польется при включении зажигания, будет подача, соответственно, другой - обратка.
Изменено пользователем E_Gun
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Форсунки. Их надо менять. Я поменял - все - дым пропал. Насчет их ремонта - ни разу не сталкивался...
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Если накрылся пьезо, то писец форсунке.... В основном проблема в распылителе..... и в большинстве случаев помогает промывка системы.....
А промывка делается в условиях сервиса или заливкой дряни в бак ?
Вы сами промывали, помогло ? Вообще интересно подробнее на эту тему.
Еще хотелось бы услышать поменявших уже форсы - расход упал, динамика, максималка изменились ?
Вы сами промывали, помогло ? Вообще интересно подробнее на эту тему.Еще хотелось бы услышать поменявших уже форсы - расход упал, динамика, максималка изменились ?
Промывал, но ещё хочу Супротековской чуть позже пройтись промывкой. Дыма практически нет.... Почему то редко немного бывает, но если долго постоять, а потом газануть...., но если не присматриваться, то и не увидешь.... Но я там много чего колдовал..., даже фильтр воздушный на нулевик поменял.... - из за чего лучше стало, даже точно сказать не могу. А по форсункам - у меня не жрёт солярку, тяга отличная..., вообщем всё нормально работает.
Ну у меня практически нет тоже, дымит только если минут 10-15 постоять. Но запах ! в нем есть гарь ! Сразу после тюнинга он был не такой, он был ядреный такой, кисленький.
А чем промывали ? Тяга у меня тоже отличная, особенно на Hot Tune, жрет или нет трудно сказать, если и жрет, то разница не криминальная, но в целом меня все это поведение напрягает, всерьез задумываюсь о смене на Hemi.
Промывал, сейчас не помню название...., немецкая какая то фирма....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
Промывал два раза - один раз винсом, подключали вместо топливного бака, процедура несложная, второй раз Tunap, там две составляющие - одна как винс, подключается к топливной рейке, и вторая баллончик каки в бак. Результат обоих процессов визуально не заметил. Как дымил так и дымит. Закончилось все снятием форсунок  и проверкой с промывкой ультразвуком на стенде. Дым пропал. При этом заменил три форсунки - одна вообще мертвая, даже комп не определил параметры, а две переливали ну очень сильно.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Что и требовалось доказать...для любителей "промывать" ...  и хаять присадки к топливу.
Форсы смолоду беречь надо , добавляя присадки , а не хороводиться с уже кончеными , выбрасывая бабло на промывку. ( не в упрёк к данному случаю.)
Изменено пользователем олегТТ
А как часто и что вы используете в качестве профилактики для форсов ? И какие достижения ?
Постоянно использую цетан-корректор Хайгир и очиститель топливной системы Кастрол(чуть реже) вот уже в течении 70-ти тыс.км(всего пробег 82 тыс.)
А достижения ? - ну , разве , что уверенность в чистоте форсов и топл.системы.Пока полёт нормальный. У некоторых уже при таком пробеге форсы трындят. Кстати , и "мыть" , при таком пробеге практически бесполезно(коли ни разу не мыл) , а начинать использовать присадки и подавно(вообще опасно).
Это не пробег, для показателя, что это работает - особенно Хайгир..... (я бы осторожней к этой "фирме" относился) Форсы ходят 150-200+тыс.  Вот проедешь 300тыс., тогда про уверенность можно смело писать.....
В каждый бак по баночке ? Тогда дизель не имеет никакого смысла, лучше Hemi.
Хм ... Это на нашем-то говённом топливе 300 тыс. ? Очень сомнительно. Потому и лью , дабы продлить. Люди и до сотни не доезжают. Кастрол солидная фирма. Ради наживы будет пустышку что ль продавать ? Долго бы она на рынке задержалась ?
Вопчем , лью. На таком топливе нельзя по-другому.
К тому же дело не только в форсах , но и в чистоте всей топл. системы.
Не в каждый. Одного флакона хватает на 4-5 заправок. К тому же лью примерно через 1 тыс. А в Хеми гораздо большие бабки в бак льются... без всяких присадок(а тоже нужны бы ... бензин-то того ...).
Так шты-ы ... каждый выбирает сам , с кем хороводы водить ... с присадками или с заменой и " промывкой" форсов.
Насчет присадок согласен, насчет Hemi - ГБО решает проблему частично, правда налог остается.
Я сегодня свой сдал в диагностику к официалам Bosch, по дыму в выхлопе мастер сразу сказал что это соляра, отстойник чистый, смотрим форсунки, систему холодного запуска и компрессию, все очень недешево. По результатам буду решать. Проблемы с одной из свечей накала видны уже сканером были, коррекция в пределах допусков, однако, они говорят что там такой кривоватый алгоритм подсчета у блока управления, что он может давать такие результаты, а по факту форсы уже мертвые.
Я не понял про что разговор? По свечи или форсунки?
кто чистый? еще один претендент на низкую компрессию. не удивлюсь если дело пойдет к замене. а нельзя полчаса самому потратить за бесплатно?
Смотрят есть ли признаки грязи, стружки в фильтре-отстойнике чтобы понять нет ли там проблем с топливной аппаратурой. Сделают диагностику, посмотрим, есть и доверенный мастер, который этот движок своими руками перебирал и прибор можно купить при необходимости.
Изменено пользователем MaximuZ
Пойду запасусь попкорном и сладкой ватой. Назревает очередной триллер.
Ага....
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 267 гостей (Посмотреть всех)
    • Lavillmon
    • PazzoGufo
    • Aviatecnic
    • Александр 45
    • Irishca
    • СергейВикторович
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
