Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Николаич
Я правильно понял, что нет в продаже ремкомплектов на пьезофорсунки?
И кто что  ставит в случае ремонта - вообще непонятно?
Разбираешь форсу, на распылителе читаешь выжженый лазером номер в виде DLLA..., или плхожий, ставишь такой же новый, собираешь и думаешь что нае... систему. На самом деле наоборот. Вот так это делается когда бош не поставляет запчасти к форсам.
А если сдох пьезото выкидываешь форсу и идешь за новой. Собирать одну форсунку их двух, у одной померший пьезо, а у другой померший распылитель это, имхо, вообще ананизм с элементами садизма.
Автомобиль: Jeep Commander
Поскольку пророков в своем отечестве нет, приведу ответ Голландского Бош-сервиса на мой вопрос о ремонте моих пьезофорсунок. Ребята сказали, что отремонтировать они могут, но гарантию не дадут, поскольку запчасти на форсунки производятся не бошем, а "третьим производителем" (итальянцами). Они посоветовали поменять форсунки на отремонтированные Бошем на заводе, что будет на 40 евро дороже, зато форсунки будут с гарантией (уже не помню какой, но не меньше года).
W124/300E
5 минут назад, amon сказал:
(итальянцами)
Ну, что за наив :(
Забудьте вы об этом...
Китай, только Китай.
А доверять КЕтайцам или нет, это уже другой вопрос.
Впрочем, не только Китай.
Я на ютубе видос видел, где дедушка в каком то кондукторе самопальном прититает клапана полувручную, и говорит, что пофиг на фаску (20-30микрон), и на ее угол.
BMW 330Cic
@ZMei 275 000 ничего не дымит. Две уже заменил, причём просто так, сам полез проверять, и тесты были плохие, не дымело и заводилось огонь
8 minutes ago, E_Gun said:
Ну, что за наив :( Забудьте вы об этом... Китай, только Китай.
Я  воспроизвел ответ голландцев. Фирма, производящая ремонтные распылители и мультипликаторы зарегистрирована в Италии, так же как Бош - в Германии,  а где они там чего руками делают, и какого качества - это отдельный вопрос.
Изменено пользователем amon
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
1 час назад, Roman76 сказал:
Почему нет? Есть, вот например: https://farco.ru/shop/product/remkoplekt-dlia-pezoforsunki-bosch
или вот https://ru.aliexpress.com/item/Common-rail-sssy/32846879637.html
37 минут назад, ruby12 сказал:
Ты суслика видишь?
В Белоруси евросолряка?
BMW 330Cic
@ZMei суслика, такого, как тут пишут, что стыдно перед другими водителями, не вижу.
Пишут, что евро 5, а уж какая она, я хз
Изменено пользователем ruby12
1 минуту назад, ruby12 сказал:
Наблюдай, особенно на ускорении.
2008 г.
0 CRD
Вспомнил свой поход за форсами. Проверили на слив в обратку приговор 2 шт. Спасибо СашкаМ, купил , поменяли. Заезжаю сразу к од мне приговор ещё 2 выкинь , спрашиваю как поняли -своя диагностика.  И не забиваю голову ставлю новые 4.
P.s. Хотел выиграть и отремонтировать в Европе  свои   Так вот был ответ официального бош в Германии - привозишь свои отдаёшь забираешь новые доплата 310 евро за каждую . Вот и думай )))
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Друзья  .  те кто снимал форсунки. Поделитесь наблюдениями. Когда вы откручивали трубки от Common rail к  форсам  у вас  топливо вытекало или нет ?   Я что то менял форсы , в несколько заходов и при откручивании ни капли не выходило. такое впечатление что магистраль пустая.  Что то сомневаюсь что так должно быть. Если не должно , то какой клапан отвечает за слив в обратку? Тот что на левой трубе ?   может заедать  и кто нибудь чистил  его ?
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Это нормально. Клапана на слив как такового у нас нет.На "левой трубе"( она же рейка) стоит регулятор давления в ней.
Автомобиль: WH 3.0D 2007
Когда форсунки поменяли, закручиваем болт моментом 7НМ а потом 1 оборот на 90 градусов или 2 оборота?
14 минут назад, riffraff сказал:
Болты не забыл поменять,а то эта мантра с затяжкой не прокатит.
@олегТТ болты то мерседес купил, а вот с доворотами жесть какая то. кто говорит 2 оборота на 90, кто говорит один.
Два на 90 это 180.Зачем говорить два по девяносто?Следовательно....
Открываем сервс-мануал и читаем на чистом английском языке:
3. Install tensioning claws. Tighten fasteners in two stages, 7 N·m (62 lbs. in.) then 180°.
Что в переводе означает: закрутите с моментом 7 ньютонов на метр, затем доверните на 180°
Это смотря какой мануал открывать - в одних так, в других так.
Всегда тянул 7+1*90 и буду тянуть так дальше. Ничего не отворачивается, не срывает болты и резьбу, все держится. Один раз довернуть не стремно, но в самом конце у меня уже сердце кровью обливается от такой напруги на такой мелкий болт в алюминиевую резьбу.
А мерсобенцовский форум почитать, так там постоянно бошки болтам отрывают и резьбу выдирают, и чаще у них написано 7+2*90
Это - наш, родной, - Jeep Commander XK factory repair manual. Впрочем согласен, что смотреть надо мерсовский, но под рукой нет.
W124/300E
8 часов назад, amon сказал:
7+90*
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
В 06.10.2018 в 15:48, олегТТ сказал:
Есть контора Диджитал дизель.Мне там проверяли и присвоили новый код форсунке.И стенд у них есть.
Что значит на глаз настр.?Откуда инфа, что нет стенда.?
А мне в этом сервисе двигатель к кап. ремонту приговорили.  Говорят компрессия кончилась ?! по факту даже свечи не выкручивали. Делали при Вас? если нет то сомневаюсь в  их работе.
В 16.10.2018 в 11:59, MagGood сказал:
Нет,не при мне.С ними работают мои дизелисты.Возят им на диагностику тнвд,форсы и проч.Я верю им.В этом мире всегда приходится кому то верить.Жаль,что это порой не оправдывается...
Наипать могут везде.И не всегда можно стоять за спиной...
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • Rtvsergey
    • Андрей Викторович
    • Мирон77
    • NN 3
    • LL13
    • Evgen23
    • boro
    • VIK597
    • Pavlentij
    • Владимир 4х4
    • 18254_1510079770
    • Den4ik_600
    • darkcorp
      • 7449
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
