Автор vs.
12 дней и 10 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ZOOM-ZOOM
8 дней и 10 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Ошибка 155 датчику хана ?
записей - 94
комментария - 272108
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7679
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
