Пассажирский AirBag
Tamboor
Была такая проблема. Решается калибровкой датчика под сиденьем... Вопрос копееШный у ОД..
Сегодня поситил официалов.Сделали калибровку сиденья и всё стало :ok: Ничего больше не горит :up:
Цена вопроса даже не знаю.Делал общюю диагностику и цена ушла туда.Но видать не дорого :ok:
Автомобиль: WK
У меня само вылечилось!)) Погонял водительское сидение туда сюда смотрю и все стало хорошо! Не горит!)) Тьфу тьфу тьфу!))
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.7 2005
Блин. У меня тоже проблема с этим аирбегом, только она появилась после перетяжки салона. Сначала лампочка горела когда никого на переднем сидении не было, после подключения к дилерскому компу стала гореть постоянно. В этой мастерской дилерский комп расчехлили первый раз когда я приехал и как что точно надо делать никто не знает. Может кто подскажет какие манипуляции нужно проводить для калибровки весов?
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
Серега ты тему создавал по 3.7, так я же у вас с РБ купил с этим же траблами! Ты забыл? Горело в двух местах!
Я вылечил калибровкой пасажирских весов в АВТОЛАЙТЕ, цена вопроса 2тр. Так и продал все в порядке :up: а то с горящим таблом и посередине возникало бы много вопросов.
Если пасажирское сиденье отключали от разъемов, то теперь полюбасу только калибровка поможет, в МСК узнавал во многих местах, сделали только в Автолайте на Сталеваров
Автомобиль: WK
@nikolai0405, Да Коля создавал тему про 3.7 а потом была такая же фишка и на 4.7! Но прошло!)
Да уж в Москву пилить 3 суток чет не хочется, может все-же ктонить знает какие танцы с бубном нужны?
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Стар скан,набор грузов, знание алгоритма. Лучше дуй к официалам, но для начала разъемы все проверь.
Изменено пользователем Alex64
а не судьба по ближе официалов найти?
Не поверю что в Новосибе или в Омске нет :crazy:
может есть бывшие официалы? Позвони узнай делают ли они калибровку, у нас 2 тр на эту процедуру ценник
Я у наших бывших официалов и нашел комп, да только они не знают как калибровать.
обычно эта процедура заключается в запуске сканером определенной программы и использовании в качестве пассажира специальных металлических задниц в качестве балласта...
  • 4 года спустя...
Автомобиль: jeep loredo
добрый день проблема такая горит аэрбег сказали что дадо откалибровать датчик веса  как убрать эту ошибку или куда лезть где отключить это всё что бы не горели лампочки
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 1 анонимный, 288 гостей (Посмотреть всех)
    • Intrepid
    • vanuxa1975
    • Егор Пятигорск
    • Pavlik78
    • diman416
    • Roger
    • Polsan
    • Garinch
    • Muxei
    • myriad
    • ksid2
    • атаман
    • Вяч
    • SAI.VRN36
    • Prohor 2010
    • Роман D
    • Sergant_87
    • Mr2000
    • Алла2024
    • Rommel-86
      • 11619
