Пассажирский AirBag
Tamboor
Автомобиль: Grand Cherokee WK Laredo
Tamboor, сказав трах-тибидох-тибидох и выдернув волосок из бороды никто не поможет. ИМХО, проводку трясти надо, особенно контакты и разъемы, в первую очередь.
И код ошибки может помочь (Узнал?) Правда может и не помочь sad
Tamboor, думаю контакта где-то нет. А у ami и Sabaka-wk блуждающий... У меня было довольно много блуждающих контактов, в том числе и в разъеме датчика веса пассажирского айрбэга... Вылечил. Правда пассажирский айрбэг случайно biggrin Сдуру выдрал провод и вставил по-новой biggrin
Автомобиль: WK
nick-nevada, Электрик сказал позже мне скинет код ошибки! А ты сможешь расшифровать? Он сказал что это датчик налмчия пассажира! А причем тут горящий красный аэрбэг?(((
Автомобиль: WK
nick-nevada, Я понемаю что дело скорее всего в разьемах? Нужно будет как нибудь прозвонить!
Tamboor, думаю разберемся biggrin
Если в датчике пассажира нет контакта или оборван провод, то мосх чует что что-то не так и ругается красной лампочкой айрбэга на приборке
Автомобиль: WK
nick-nevada, Кстати а как сидение снять пассажирское? Что бы лучше ко всему подлезть?
Quote (Tamboor)
Я не снимал. Если его подвинуть до упора вперед, то с пола перед задним сиденьем с фонарем все доступно.
Tamboor, погоди тестером тыкать cry Обычно визуально все видно. Иногда провод на одном волоске висит. В общем, не спеши пока biggrin
Автомобиль: WK
nick-nevada, Скинули мне следующую инфу - B223D OCCUPANT CLASSIFICATION MODULE DTC PRESENT - модуль классификации (определения) пасажира. Неисправен датчик либо нужно калибровать ОСМ (весы).Делается это сканнером Bosh, Starscan для Chrysler или DRB scanner.
B212C IGNITION RUN/START INPUT CIRCUIT OPEN -СМОТРИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Tamboor,
problems related to the OCCUPANT CLASSIFICATION MODULE
Насчет калибровки весов. Возможно, но с чего-бы это они ни с того ни с сего сбились?
Начнем с простого biggrin
Под передним пассажирским сиденьем (внутренний передний угол) подвешена коробочка.
1. Сними с нее разъемы, почисти контакты. Воткни. Ошибка не исчезла?
2. АККУРАТНО разбери разъемы, погляди целостность контактов. Можно вытащить и переобжать провода. Не исчезла?
3. Сними модуль OCM (на двух винтах). ОЧЕНЬ АККУРАТНО попробуй открыть его. Если не залит герметиком, погляди конденсаторы (высохли?) пайку и пр. Если есть уверенность в себе можно пропаять.
ЕСЛИ НЕ УВЕРЕН, ЧТО СМОЖЕШЬ, ЛУЧШЕ НАЙДИ ТОЛКОВОГО МАСТЕРА ИЛИ ДИЛЕРА!!!
Вторая ошибка тоже ведет к зажиганию лампочки айрбэга.
B212C-IGNITION RUN/START INPUT CIRCUIT OPEN
Появляется при положении ключа зажигания "START", если напряжение на F20 (Fused Ignition Switch Output ) падает ниже 6В
Причины:
Обрыв в цепи F20
Коротыш на землю в нем же (F20)
Обрыв в цепи F944
Предохранитель #29
Проблемы с OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER (ORC)
Если пост про ОСМ не поможет и не раздумаешь чиниться сам, скачни сервис-мануал. Там подробно расписано как и какие цепи проверять.
Автомобиль: WK
Огромное тебе спасибо! Буду в пн ковыряться!)) Не подскажешь где такой предохранитель? Я смотрел и под рулем у нас тоже стоят, тока проблемно вытаскиваются!)) nick-nevada,
Автомобиль: WK
nick-nevada, Не подскажешь где в мануале смотреть эти цепи! Я его наверное 3 часа листал! Мож я тупой но ни че не понял! Если бы еще на русском! nick-nevada,
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.7
После тово как забрал машину из химчистки, загорается значек AirBag и с ним на центральной консоли желтый значек, на котором написано типо что пассажирский AirBag отключен! если рядом садится пассажир все гаснет . Где искать проблему ? все разьемы проверил.
Блин такая же херня появилась.Только у меня после удара левого переднего колеса о камень.
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Была такая проблема. Решается калибровкой датчика под сиденьем... Вопрос копееШный у ОД... B)
А своими силами ни как нельзя, а то ближайший ОД 450км. Можно ли отключить совсем эту систему?
VVV
Тут думаю нужен совет более квалифицированный... Может кто из форумчан и подскажет... :unsure:
Автомобиль: WK
На втором Гранде опять загорелся на панели датчик аэрбэга! Весы под сидением пассажирским работают нормально а на панеле приборов горит значек! Причем загорелся тупо с утра! Потом был гас, потом загорался! А сегодня загорелся и горит! Че за болезнь такая?((((((((((((
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 0 анонимных, 256 гостей (Посмотреть всех)
    • maksimus81
    • Sergant_87
    • Muxei
    • Roger
    • Иван186
    • Voldemarych
    • Vortee
    • Tomsk
    • AS8
    • Игорь Кисельников
    • Вяч
    • Kofman
    • Алла2024
    • Vjeek
    • Garinch
    • Kettu
    • Mr2000
    • Anton9
    • Polsan
    • LeoNeo
    • Прохор
      • 11618
