Тормозная система WK2 - обсуждение
All
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2
14 минут назад, Vietnamez сказал:
https://www.mopar.com/en-us/my-vehicle/recalls/results.html?vin=1C4RJFBG4EC494399   две не сделанных процедуры S49 и U65
У нас ОД в Казахстане нет...
3 минуты назад, Mexaneg сказал:
А сроки не прошли?
Нет, они бессрочные, только надо заранее созвониться с дилером чтобы у него были в наличии нужные детали и ПО
3 минуты назад, Vietnamez сказал:
Спасибо. Весной сгоняю...
на вакуумник отзыва нет, если будет дубеть педаль и в движении, то придется менять за свой счет, но на рестайлах это очень редко... возможно у Вас пока идет процесс привыкания
27 минут назад, Йода сказал:
Тянет на Оскар в номинации остроумная шутка.
Так я не шутил. В профиле города нет, в вопросе тоже. Потому посоветовал как смог с такими вводными данными.
Автомобиль: Джони
Кто может порекомендовать хорошее место в Москве, где проточат тормозные диски на гранда.
Если это будет СЗАО - ЮЗАО вообще отлично.
Mps
536
Автомобиль: WK2
@Йода чтобы протачивать тормозные диски, нужно чётко понимать исходные данные. Чем вызвано ваше желание? У вас всего 1.5 миллиметра на суммарный износ от состояния новых, после чего диски нужно выбрасывать.
@MoparPlus
При нормальных руках на нормальном оборудовании при проточке снимаются 2, максимум 3 десятки со стороны. Запас у нас не 1,5, а 2 мм в сумме, так что проточить вполне возможно. У меня после проточки летом толщина одного из дисков составила 21,6, а второго 21,4 мм.
Mps
536
Автомобиль: WK2
@zorge799 давайте опираться на техническую документацию, а не домыслы и догадки.
Передняя тормозная система.
  • Базовая (Base). Диаметр дисков 330 мм, толщина 32 мм, допустимый износ 1,5 мм от номинала.
  • Усиленная (Heavy Duty). Диаметр дисков 350 мм, толщина 32 мм, допустимый износ 1,5 мм от номинала.
  • SRT8. Диаметр дисков 380 мм, толщина 34 мм, допустимый износ 2 мм от номинала.
Задняя тормозная система.
  • 17 дюймов, цельные диски, толщина новых 14 миллиметров, минимальная толщина 12.5 миллиметров.
  • 18 дюймов, вентилируемые диски, толщина новых 22 миллиметра, минимальная толщина 20.5 миллиметров.
  • SRT8, вентилируемые диски, толщина новых 28 миллиметров, минимальная толщина 26 миллиметров.
2 миллиметра только у SRT, у всех остальных полтора. Если исходить из ваших данных, точили вы практически новые диски, так как 22 - 0,2*2=21,6.
Встречал не раз, когда у владельца диски на миллиметр тоньше минимума, а он говорит, что достаточно бортик снять и можно ещё пару колодок выкатать до замены.
12 минут назад, MoparPlus сказал:
@zorge799Если исходить из ваших данных, точили вы практически новые диски, так как 22 - 0,2*2=21,6.
Поставил в сентябре 2017, точил в августе 2019. Пробег в год около 15 тысяч километров, итого получается проехал на дисках до проточки 30 тысяч. Можно считать их новыми :)
Mps
536
Автомобиль: WK2
@zorge799 если спокойно ездили, то ничего удивительного. Какие диски стояли и после чего появилось биение?
37 минут назад, MoparPlus сказал:
@zorge799Какие диски стояли и после чего появилось биение?
Диски - китайское г... Japco, биение появилось точно также, как на оригинальных - после летней эксплуатации с осаживанием авто с высоких скоростей. Учитывая стоимость дисков (около 3000 рублей), считаю соотношение цена/качество неплохим! Родные при цене в три раза большей проходили приметно столько же и тоже били.
Автомобиль: Джони
19 часов назад, MoparPlus сказал:
@Йодасостояния новых,
это сколько в мм? я правильно понимаю
перед толщина 32 мм
зад 22 миллиметра
машина стояла почти 1,5 года, надо "марафет" навести
диски намного "пожелтели"
Изменено пользователем Йода
Автомобиль: JGC WK2 3
6 limited 2014
Други, где почитать про смазку тормозных цилиндров и направляющих? Помню где-то было.
Задумал весной перебрать все суппорта
Автомобиль: WK2
21 минуту назад, tdeguitar сказал:
Цилиндры и поршни смазываются сами собой торм жижей. Их не надо смазывать. В автохапчастях продается спец смазка для направляющих. Подойдите к продавцу и попросите такую. Но судя по вашему вопросу, я бы вам рекомендовал сервис. Этож тормоза. Вдруг чего не так сделаете.
6 limited 2014
17 минут назад, rediska сказал:
Я наверное не так написал.
Принцип устройства и работы тормозного суппорта я прекрасно знаю.
Куплены два оригинальных ремкомплекта  (направляющие с пыльником, цилиндры(поршни) с пыльником) для каждого суппорта.
Просто хотел узнать кто чем смазывает направляющие и цилиндры(поршни).
Автомобиль: WK2
При сборке уплотнения смазывают торм жижей при помощи пальца. На напр пальцах у нас нет пыльников. Все открыто. Пальцы чистим мет щеткой. Втулки чистим тряпкой. При помощи паьца смазываем направляющие и вставляем во втулки. Я обслуживаю ттрмоза 2 раза в год при сезонной смене колес.
7 часов назад, tdeguitar сказал:
Смазка называется PFG110, производитель TRW.
Она на силиконовой основе и достаточно универсальна - ей смазывают и резинки поршня при сборке, и направляющие пальцы. Кроме того, ей же изнутри смазывается пыльник поршня, чтобы резина дольше не старела и не трескалась. Себе мажу именно пальцы ежегодно, пока живой, негативного эффекта не замечаю, один сплошной позитив. При сборке поршня со смазкой не переборщите - слой должен быть тонким.
6 часов назад, rediska сказал:
Вот этого никогда не делайте. Только очиститель тормозов либо карбклинер, и только тряпочка. В совсем запущенном случае - пластиковая лопаточка. Поверхность пальца должна быть абсолютно гладкой, лучше - отполированной, тогда к ней меньше всякого г... приставать будет и подвижность ответной части суппорта не пострадает.
Я последнее время направляющие пальцы вообще ничем не мажу, в соответствии с рекомендациями ATE. И по наблюдениям моим, всё работает лучше.
В 18.01.2020 в 17:00, Йода сказал:
В технологии применяется термин «сохранение формы исходного объекта»
точка бессмысленна.
Потратьте 4000₽/шт ,купите новые диски и будет вам счастье
10 часов назад, tdeguitar сказал:
https://www.drive2.ru/b/3143954/
3 минуты назад, zorge799 сказал:
Какая правильная фраза
Цитата
Для смазки направляющих суппорта, которые требуют смазки (а это далеко не все;)) я использую TRW PFG 110
3 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
Олег, мы с вами уже спорили на эту тему. Продолжать смысла не вижу. На том же Драйве есть видеоролик от офф. представителя Континентальной/АТЕ, где он говорит дословно следующее: "Палец в системах АТЕ ходит в РЕЗИНОПЛАСТИКОВЫХ втулках, поэтому смазывать их не надо". У вас именно такие втулки, или все-таки только резиновые? Я за всю свою Джипобиографию только один раз держал такую в руках - там вставка из фторопласта, а он сам по себе скользкий. Такую да, действительно можно не мазать. Для интереса киньте в яндексе поисковый запрос "нужно ли смазывать суппорт АТЕ", четвёртой или пятой сверху будет ссылка на Бенц клуб, где у одного из юзеров на 100 тысячах заклинило несмазанные суппорты. У других на новых машинах пальцы были смазаны с завода.
10 минут назад, zorge799 сказал:
Там не резина, там что-то другое.
11 минут назад, zorge799 сказал:
Вопрос, чистил ли он их хоть раз :)
У них идет вперемешку обсуждение ATE/TRW систем. Вторые мажутся.
12 минут назад, zorge799 сказал:
Так я уже и не спорю. Делюсь как информацией, что мазать не стоит, так и своим опытом.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • HHaMMMeRR
    • Андрей т
    • Evgen23
    • as_id
    • -А-
    • slivin
    • Jeep_OK
    • GogaVolt
    • Zavr
    • Orion_203
    • ACD
    • l_4120
      • 7486
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
