Тормозная система WK2 - обсуждение
All
Очередная неприятность. При работе педалью тормоза на остановках - идет хруст. Куда смотреть?
546
2 часа назад, merdok сказал:
Если есть желание устранить сей косяк, то полагаю самым оптимальным решением будет поездка к Ивану.
Как-то не очень климатит ехать за 400 км рассеивать свои фобии... Мож все-таки сгнила трубка-то, а не протерлась?
546
1 час назад, Fluke сказал:
Посмотрите состояние направляющих пальцев суппорта и износ колодок. Пальцы должны быть чистыми и смазанными, ну в колодки - не перекашиваться в посадочных местах и иметь равномерный износ. Если сношены "на клин" - чистка и смазка обязательны.
546
В 28.05.2018 в 10:04, merdok сказал:
ALLIGATOR мне Вано на них гофру одел
А можно вас попросить сделать фото этой самой трубки с установленной гофрой из подкапотного пространства и выложить здесь? Для понимания, так сказать... Судя по другим форумам, трубки стальные и они гниют. Одевая на стальную трубку сверху еще что-то получаем дополнительные условия для ускорения этого самого гниения.... Вообщем, пока не понятно... :(
546
Не поленился, залез ещё раз посмотреть на трубки АБС. Чёрное покрытие на них вообще без следов трения о патрубок. Так что больше склоняюсь либо к столичным реагентам, либо к заводскому браку. Вот бы ещё фото лопнувшей трубки посмотреть!
546
merdok
Там всех дебрей-то - руку с телефоном опустить по локоть. Иван молчит, как партизан. :)
Автомобиль: Jeep WK2 3.6
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие тормозные диски и колодки (перед+зад) взять для WK2 2014 3.6 бензин? Пробег 65 000. Как соблюсти баланс между качеством и приемлимой ценой? Езда не особо типа скоростная, обычная, также без особого бездорожья. в Мейджоре 56000 запросили за все. Нашел сайты с дисками Rotora, DBA, Powerstop - описание крутое, но ценник тоже негуманный. Есть сайт, предлагают китайский аналог Powerstop...... С другой стороны, от TRW что-то тоже боюсь ставить - вроде как, на форуме отзывы не очень. В общем прошу помощи опытных коллег. Заранее спасибо.
ну Вы спросили... интересно, какого ответа ждете? тут джиперы катают разных производителей...
3 часа назад, Egor911 сказал:
По опыту - никак. Качественные тормоза - дорого. Все остальное - только видимость. При первом серьезном торможении - плывут.
Автомобиль: WK2 3.6
@otto хуже родных найти это постараться нужно (все по 500р купить). Набор из брембо, если родные тормозилки устраивают вполне подойдет. Если хочется большего, то Rotora, DBA и тд
1 140
В 29.05.2018 в 15:08, Fluke сказал:
У меня то же самое появляется регулярно - то после долгой стоянки, то просто после определенного времени. Было и на оригинале, бывает и на Роторе. Дело в суппортах. Особенно явно ощущается при парковке - когда крутишь рулем и трогаешься-останавливаешься вперед-назад.
Я покупаю высокотемпературную смазку для суппортов (такие мини-пакетики по ~100р) еду в сервис и делаю там смазку суппортов - это недорого, ~1000р за ось.
И хруст уходит надолго.
Изменено пользователем xmo97
254
11 минут назад, xmo97 сказал:
Поменял передние колодки на оригинал, хрустит очень редко теперь, в целом почти не напрягает. Через тысяч 10 поменяю диски, заодно и смажу, спасибо за совет.
Тут другая история, пищат задние тормоза, видимо тоже надо колодки поменять, там TRW стоят сейчас.
@brood
Я только купил тачку и пока не занимался вопросом смены тормозов. на прошлые тачки ставил JBT - мне нравятся, особенно, если колодки злые. И у них диски есть, которые не ведет. Разогревал чуть не до красного по дождю. На джип пока не знаю, ставить злые тормоза или нет (за пневму переживаю), решил присмотреться пока немного... А то на прошлых тачках из за тормозов аморты убивались очень быстро, как поведет себя пневма, фиг знает.. надо читать. А так конечно я бы поставил на обе оси нормальные тормоза, за последние лет 5 привык к нормальным тормозам, без них уже как то неуютно...
Про указанные тобой марки ничего не могу сказать, лично их не пользовал, фиг знает. Прошлая моя тачка на JBT останавливалась как вкопанная. Считаю, что для гражданского использования не на треке, JBT вполне себе вариант. Серьезной гонки не выдержит конечно, но на дороге раз 5 подряд оттормозиться жестко позволит.
Автомобиль: WK2 3.6
@otto Если привык ездить с хорошими тормозами, то родные здесь никакие. Пара торможений и уже дымятся колодки, плюс диски нередко ведет. По пневме ничего не могу подсказать, разве что она изначально не особо живучая у жипа, но думаю, что в большей степени на нее влияет климат.
По тормозам думаю самое простое в круг brembo от srt поставить (30к за суппорт + диски с плавающим ротом + колодки). Подходят в родные крепления. Я думаю, что так к лету и сделаю.
@brood
А ты не знаешь, указанные тобой тормоза под родные для обычного не SRT джипа 18 диски встают? А то у меня сейчас 20 диски с нормальным запасом, туда что угодно войдет, а 18 я снял и хочу на них накинуть внедорожную резину и менять, если надо куда то полазить... Но налезут ли они на суппорта - большой вопрос. Если бы указанный тобой комплект входил по 18 диски, я бы тоже подумал про этот вариант.
1 140
7 часов назад, Fluke сказал:
Ну писк - это вроде дело невредное, просто неприятное. Вроде спреи какие то были от этого.
У меня на Гранде не пищали никогда ни штатные, ни неоригинальные. Последний раз помню такое на Опеле году в 2005.
Может действительно колодки бюджетные.
Автомобиль: WK2 3.6
@otto знаю, к сожалению не подойдут. Они как минимум по вылету не подходят, а вот по радиусу не знаю, но скорее всего тоже. У меня вот тоже один с 20, а другой 18...
@brood Засада тогда. Или диски 18 выбрасывать или с тормозами что то придумывать:))
Автомобиль: WK2 3.6
@otto 18 продавать, брембо покупать)
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
23 часа назад, otto сказал:
@brood
На 18-е суппорта от SRT не встанут ни как, ни с какими проставками! Встанет комплект от JBT, но от 200 тысяч рэ!
@brood
А на что тогда зубастую резину ставить? Если я собираюсь на рыбалку, мне как то перебортировкой заниматься не очень охота:)
@Сергей771
JBT отличные тормоза. Надо сгонять к пацанам которые их ставят и примерить..
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
2 часа назад, otto сказал:
@brood
@Сергей771
А вот эти как?!
http://superbrakes.ru/Brake_calipers_SUPERBRAKES/komplekt-supportov-sbr4b-42-chernyh/
82
Автомобиль: Jeep GC WK2 HEMI '12 (+ Pajero T1 (ралли-рейды))... были Dodge RAM HEMI '14 и Pajero EVO
@Сергей771 т.е. мой отчет ни кому ничего не сказал???
какие 200??? ЗАЧЕМ??
Изменено пользователем Andyfour
@Сергей771
Слабоваты. 4-х поршневые. У меня на более легкой тачке 6-поршенвые были.
Автомобиль: WK2 3.6
@otto Как вариант 20' грязёвку покупать, поди для рыбалки хватит. А диски, если внешний вид не важен, то меньше 30к выйдут
@brood Чет я ссу зубастую ставить на 20 диски. Там же вся фишка в высоте резины. Попробую поискать 18 диски с вылетом.
5 319
Автомобиль: Средство для передвижени
@brood @otto  по резине и дискам разговоры в соответствующих темах.:rtfm:
13 часов назад, otto сказал:
@Сергей771
У нас с завода шестипоршневые. На передней оси 4 поршня, на задней - два :lol2::lol2::lol2:
@ALLIGATOR Так если менять, зачем шило на шило менять?
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
17 часов назад, Andyfour сказал:
Не въехал, если чесно!) Я перепугал с тормозилками HRB, это они стоят от 200 за ось. Не найду твой отсчёт, что ставил?!
44 минуты назад, otto сказал:
У нас на всю машину всего 6 поршней!?
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
