Штатный Электронагреватель воздуха салона
W124/300E
17 минут назад, EmerA сказал:
в ручном режиме
А положение крутилки какое?
4 минуты назад, E_Gun сказал:
Какой крутилки то? Направление воздуха на - ноги-стекло, мощность обдува (левая) - на любой скорости...
W124/300E
3 минуты назад, EmerA сказал:
Направление воздуха
Надо попробовать.
Изменено пользователем E_Gun
4 минуты назад, EmerA сказал:
Температуру тоже любую можно ставить...
Изменено пользователем EmerA
У меня все крутилки в Авто стоят. Температура 22-23, но думаю это роли не играет.
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Очень простой способ понять работает он или нет. Когда на улице минус и холодный пуск - то через минуту-две в салоне запах разогретого металла чуть чуть - это воздух проходит через тэн. У меня работает, прикольная вещь. Дует в ноги...
W124/300E
Блин, мы же не в тапочках зимой за руль садимся.
Мож у пиндосов принято разуваться, когда в машину входишь, у нас как то не прижилось...
Автомобиль: JGC CRD 2006
Ну у меня тоже пару раз включался теплый в ноги, но он не особо горячим дует. Если это все на что способен этот нагреватель, то толку от него не много
14 минут назад, Alex_84 сказал:
Лучше чем ничего...
9 часов назад, Alex_84 сказал:
в -20 каждый градус на счету ))))
Я обратил внимание, что чем ниже за бортом, тем теплее воздух дует из нагревателя.
Конечно может это и субъективно и в разнице ощущается, но в машине тоже что и на улице.
11 часов назад, E_Gun сказал:
А я считаю, что это правильно.
Зачем в лицо дуть теплым, чтобы быстрее настал эффект духоты?
А так от пола теплый воздух сам  будет конвектировать вверх, плавно перемешиваясь с прохладным от стекла.
Но, это личное мнение, никому не навязываю, просто мне нравится работа штатного климата.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
2 часа назад, Roman76 сказал:
Что то и мне так кажется.
BMW 330Cic
Так именно в этом и cмысл климата, и отличия его от просто печки
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
3 часа назад, ruby12 сказал:
У меня не климат,а кондиционер.
  • 3 года спустя...
19
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Overland 2008
Освежу, ибо зима. Возможно, актуально для новичков.
На JGC 3.0CRD Overland 2008, проверил работу электро-подогрева воздуха. Реле на месте, предохранители целы. ''  За бортом 0 или -1.
Обе крутилки в авто, температура на максимум: три ТЭНа в работе. Дует в ноги и немного на лобовое. За пару минут воздух нагревается до 40. На рециркуляции ещё быстрее.
У меня на климате крутилки крутятся уж очень легко. У всех так?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2006
30.11.2021 в 16:14, starmex сказал:
Интересно как это подогреватель работает на Ларедо? Он есть 100% - вскрывал панель. Но вот теплым не дует пока двигатель не прогреется
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Мля! Я 5 зим откатал на своём бегемоте и только сейчас понял что все таки работает подогрев 😆
2005 год, в общем дуть ощутимо тёплым начал только при максимальных оборотах печки, обоих крутилась температуры «на максимум» и положение воздуховодов - в рот мне ноги)
через 3 минуты при температуре -12 на улице с лобового стекла начал таять снег.
тены включаются последовательно. Это хорошо заметно по просадке яркости салонного освещения на секунду-полторы.
но вот «мерцает» свет почему то только дважды. Либо третья часть тена неисправна, либо не включается по невиданным причинам)
Вроде как тэны стоят в ногах, не?
Не уверен, не помню уже, ибо 24/7/365 стоит на климате "Авто" и "Авто", и оттаивать снег у дворников сам уже через пару минут начинает.
На лобовое нельзя горячий воздух зимой, стекло сразу лопнет вдоль жабо...
пысы: схемы как сюда положить в ПДФ?
1 и 2 реле управляется Module - Integrated Power (от сигнал FCM)
3 реле управляется от Module - Engine Control (датчик ТОЖ в РСМ)
На схеме они с двумя массами.
Логику работы где-то выкладывал уже когда-то. Температура за бортом, обороты, климат и т.д.
Изменено пользователем ASAT
7 часов назад, ASAT сказал:
Да вроде нет. Я так понимаю она стоит перед «распределительной» заслонкой, указывающей направление
Я уже давно заметил, что даже если выставить крутилку регулировки потока только на стекло, то при максимальной температуре на крутилках температуры и максимальных оборотах печки, мозги все равно приливно дуют в ноги. Однако, стоит убавить температуру на 22, интенсивность обдува лобового значительно увеличивается а в ноги дует меньше. Видимо есть защита от дурака в пользу лобового стекла)
да и вообще я не смог найти ни одного режима, что бы не дуло в ноги.
летом когда еду с кондеем в открытой обуви, ноги постоянно мерзнут)
а если я крутилки выставляю в авто, то пока температура ОЖ не поднимется до определённого значения - печка не работает вообще, но перейдя черту, резко начинает дуть на максимальных оборотах. Возможно работает по разносу в доресте и ресте
Изменено пользователем Akpo6at13
    kahlkoopfig
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
