Не работает обагрев заднего стекла! отвалился проводок от стекла что делать!?
Автомобиль: GRAND CHEROKEE- WJ-2.7 CRD 2002 Quadra-Drive
Привет всем! посоветуйте!!! не работает обогрев заднего стекла! отвалился провод в месте с клеммой от стекла! пробывал поять к нити стекла не чего не выходит! что менять стекло!??? или есть чудо средства!? посоветуйте !!! ато без обогрева хреново! :wacko: :wacko: :wacko:
Может клей токопроводящий?!
Вот, по отвалившейся клемме собрал все темы в кучу + мой вариант: http://jeep4x4club.ru/topic/17785-pripaivaem-klemmu-obogreva-zadnego-stekla/page__p__454697#entry454697
Автомобиль: WJ
2004 года
Клей токопроводящий Контактол - как вариант
http://www.chipdip.ru/product0/28968.aspx
И поверх эпоксидкой
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Тоже паял! Думаю пайка самый лучший вариант! Если клеить, то по верх клемы еще шину наложить...
я пытаюсь поять ! припой не пристаёт а напыление которое греть должно оно стерается или выгорает не понятно!!! я короче в прострации!!!! ЧТО ДЕЛАТЬ!??????
1. Зачисти места пайки наждачкой (мелкой)
2. Перед тем как паять, разогрей место пайки феном, хорошенько!
3. Все залуди. Только паяльник возьми побольше, я имею в виду жало.
4. Прижими клему паяльником и разогрей хорошенько (припоя не жалей). Перед тем как паяльник убирать, прижми клему! Дай остыть!
Все должно держать!
При пайке есть высокий шанс лопнуть стекло из-за неравномерности нагрева.
+1
Перед пайкой надо разогреть место пайки и чуть вокруг феном и очень хорошо! Ни вкоем случае не паять на холодную, может лопнуть!
Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 ZJ Limited
Subaru Impreza
а не проще кислотой капнуть паяльной? тогда нагрев особо не нужен. я таким образом постоянно паяю и это позволяет использовать минимум припоя и минимально нагревать поверхность, на которую ведется припаивание
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
+100 тож всегда пользуюсь флюсами :good:
Автомобиль: KJ 2
Любой радиоэлектронщик знает, что активные флюсы - зло.
А по причине? :blink:
Subaru Impreza
@TheTERMINATOR, смотря для чего. если на микросхеме какой маять, то да. возникает много проблем. а там, где рядом не ходит других дорожек, никаких проблем
никаких проблем
Плавали - знаем!
Начинился достаточно приборов с неотымыми платами...
Имхо, использование кислот "спасает" работы выполняемые кривыми руками.
Subaru Impreza
работы, не ведущиеся с платами, где тупо есть плюс, а где-то в стороне минус такими флюсами проводить можно спокойно и свободно... и это упростит процесс. например, в машине на обогреве стекла не надо будет ничего прогревать... просто зачистил, залудил и преспокойно впаял провод
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Припаял себе контакт огромным электро-паяльником. Облудил хорошенько клемму и вставил в фишку провода. Хорошенько разогрел место пайки вокруг и начал греть само место пайки. Когда олово начало плавиться на стекле, приложил заранее облуженный контакт к месту пайки и нагревал уже через контакт. После припаивания нужно не шевелить контакт несколько секунд и сильно дуть в место пайки т.к. разогретое стекло долго остывает. Если есть помошник можно попросить его сразу после пайки прижать контакт холодной железкой чтоб не держать контакт пока припой остынет. Этим методом получилось припаять контакт со второго раза первый раз рука дрогнула в момент остывания и пайка получилась не надежная.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • Прохор
    • Alex1968
    • Fairtex
    • AS8
    • Shas13
    • Дарья01
    • Иван186
    • avtovlg
    • olegmihalich
      • 11620
