Альтернативные пружины и амортизаторы на WK2
Утром пришел комплект B8 + HR + переход с нивоматов.
Буду в пятницу ставить, если кому интересно, могу что нить посмотреть или отфотографировать?
@Fluke мне интересны все геометрические размеры относительно оригинала. Разница в размерах пружин, амортизаторов, высоты чашек на амортах, длины штоков, толщины прутка пружины. Замер от центра ступиц до арки колеса до установки и после. И т. д, все, что можно померять. В принципе, все это можно найти по разным темам форума и в инете, но это как-то все не систематизировано.
3 часа назад, vector-a сказал:
По управлению и поведению авто, с учетом упругости модифицированной подвески не имеет значения
Для меня имело.
Автомобиль: WK2 3.6
@Eibach  Здравствуйте, есть ли у вас пружины аналогичные стоковым для wk2 3.6?
Eibach
30
Автомобиль: Jeep
3 часа назад, brood сказал:
Добрый день, бренды которыми занимается наша компания производит пружины только с занижением или завышением
254
13 часов назад, СашкаМ сказал:
Вот разложеннный комплект B8+HR+переход с нивоматов, если пометишь что мерить - сделаю.
И вопрос по меткам, на какую  все же ставиить, чтобы морда не задиралась сильно относительно зада?
254
17 минут назад, vector-a сказал:
Кольцо в самую нижнюю риску... Уже разжевано все в теме не один раз.
То есть на фото выше она уже там, где нужно.
254
38 минут назад, vector-a сказал:
Да , получится перед на +40, зад на +20...
Спасибо. Посмотрим так, что получится. Не понравится - проставку засуну, точить как-то ссыкотно.
Изменено пользователем Fluke
Ниче там ссыкотного нет. Я бы до установки проточил пару колец пониже, чтоб если чего без конкретных геморов с разбором переставить
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
2012.
6 часов назад, vector-a сказал:
На дизеле действительно отбой меньше из-за массы двигателя, но то что его нет вообще не поверю, да и на бензине он не такой критичный, и со временем практически сходит на нет.
Вот из-за таких комментов поймал кучу гемора, пол года ездил с этими стуками спереди.... Афигеть как  "некритично". Просто Жопа.
Проточил ниже канавку на 2 см и поставил проставку на 2 см - все супер, как и должно быть.
16
2012.
2 минуты назад, vector-a сказал:
А если на 1 см опустить без проставок, спасет???
Не знаю. Но сейчас отбоя вообще нет
254
А диски и резина на пробой могут повлиять? Если по высоте профиль выше, то и углы хода подвески же изменятся? Например 285/50 на 1 см выше по сравнению со стоком.
16
2012.
1 час назад, Fluke сказал:
Влияет вес колеса, соответственно чем тяжелее колесо - тем сильнее отбой, как правило, чем больше колесо -тем тяжелее.
В масштабах штатных размеров это не существенно. Между зимней 18 нешипованной йокогамой и летними 285/50/20 опять же йокогамой геоландер г015 имею разницу в весе около 5 кг. Но теория изложена верно, не спорю.
254
В 14.08.2018 в 13:49, СашкаМ сказал:
Ну щас @Fluke поставит, посмотрим
Только откладывается установка на неделю, так как мой мастер в больничку прилег, в другом месте что-то не хочется ставить.
254
Вчера был установлен комплект Bilstein B8 5100 и пружин HR c переходом с нивоматов.
К сожалению, машину отдавал быстро из-за важной встречи и все перемерять не удалось(Саша, извини), но фотографии выложу чуть позже.
Встало все легко и просто, без подводных камней.
Визуально:
1. И перед и зад поднялись , это видно невооруженным глазом, но машина не выглядит, как беременная корова;
2. Просадка морды пропала, но она все еще ниже зада, что хорошо. Кольцо передних аммортов установлено на самую нижнюю риску.
На дороге:
1. Пропала вертикальная раскачка на трассе с небольшими перепадами высоты покрытия(эффект лодки);
2. Крены в поворотах стали гораздо слабее, раза в два точно. От изменений в поворачиваемости я особенно удивился;
3. Ямки и стыки стали проходиться заметно жестче, но без вертикального качения;
4. Отбоя не обнаружил вообще, хотя очень боялся. Специально поскакал по лежачим разной сложности на скорости 50-70;
5. При диагональном переезде лежачих я наконец-то перестал выпрыгивать из сидения.
Важно:
Машину я купил с пробегом 85 ткм и как она должна себя вести в стоке я не знаю. Подозреваю, что и пружины и амморты были уже уставшими, поэтому мне так бросается в глаза разница.
Итого:
Несмотря на вышеописанное, комплект не превращает машину в космический корабль, Джип по прежнему кренится и качается, по сравнению со моей старой BMW F10 это все еще лодка, но уже не баржа.
В целом я результатом доволен. У меня были определенные претензии к машине, данный комплект их убрал.
Про заказ:
Покупал у партнера тут. Никаких вопросов к ребятам нет, все было быстро и оперативно, как по оплате, так и по доставке.
Цена:
Пружины H&R - 40720 рублей за комплект;
Амортизаторы Bilstein B8 - 51880 рублей за комплект;
Переход с нивомат - 13500;
ИТОГО: 106100.
(покупал до скачка курса, сейчас вероятно будет дороже)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland wk2 - 2013г.
Капец цены!!! (((
Может у кого валяются живые сток пружины без нужды от дизеля?
Я все таки думаю В6 или В8 поставить со скок пружинами от дизеля. У меня самого 3,6 бензин OVERLEND без пневмы, зад - подвеска Нивомат.((
Лифт делать совсем не хочется! Сток меня вполне устраивает.
С переди поставил проставки на 30мм так как перед пружины просели. Смотрится со стороны очень хорошо, но аморты уже устали и уже хлюпают особенно сзади!
546
22 минуты назад, Amir51 сказал:
С переди поставил проставки на 30мм Смотрится со стороны очень хорошо, но аморты уже устали и уже хлюпают особенно сзади!
Ну так и поставьте новый комплект штатных амортизаторов, если сток устраивает. Передние недорогие, а замену Нивоматам тоже вроде нашли, от Сорренто.
И задние тоже недорогие. Неделю назад Каябу нарыли. В районе 5 тыщ штучка
Если от нивоматов избавиться
546
А смысл от них избавляться? Каяба по 5, надо 2, плюс комплект перехода с Нивоматов ещё около 14. Нивомат с Сорренто 22 тысячи.
Мужики полюбому буду избавляться от Нивоматов.
Комплект для перехода куплю,  без этого комплекта не обойтись.
Дайте пожалуйста номера кто какие аморты ставил на комплектацию Лоредо и Лимитед?
Если у кого завалялись без нужды  стоковые пружины от комплектации Лоредо или Лимитед готов забрать.))
И ещё мужики кто нибудь ставил на перед и зад пружины от дизеля на бензиновый 3,6? Изменения большие?
в конце месяца у меня будут в руках лифтовые пружины HR, после установки приму решение куда девать свои дизельные стоковые
что буду продавать не обещаю, но рассмотрю такой вариант, нечего им в подвале валяться
119
Автомобиль: Jeep GC Limited 2017y / BMW X4 2.8i / Jeep Commander 4.7 Lim
Город: Георгиевск & Архыз, глемпинг "Счастливый Лось"
В 23.08.2018 в 12:37, Fluke сказал:
Цена:
ИТОГО: 106100.
День добрый всем. Подскажите по амортам и пружинам. А кто нибудь менял этот комплект и чтобы цена была бОлее гуманной. Ну скажем, не бОльше 60 тысяч? По плохой дороге раскачивает индейца не по децки. Приходится сильно снижать скорость. Недавно прошел в Калмыкии убитый участок на Opel Antara жены на пол часа быстрее, чем на Чирке/// Стыдно сказать, но всякие Kia & Hyundai едут там быстрее индейца. Реально жалею уже, что не купил с пневмой.
16
2012.
19 минут назад, Николай Южный сказал:
Попробуйте поменять только амортизаторы на В8-5100. С ними можно даже приподнять перед на родных пружинах, назад прставки. Как вариант в 60 уложиться
119
Спасибо. А зачем поднимать? Меня дорожный просвет устраивает. Я наигрался уже в джипера, имея перед ним Ниву и Патриота.
Или же просвет сам увеличится с этими амортами? Эти аморты полный аналог родных как я понял.
Если не затруднит, то дайте ссыль на конкретное описание куда и что колхозить.(проставки, пружны и тд). Честно, все 28 страниц не осилил.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 292 гостя (Посмотреть всех)
    • qrwwerter
    • gsp
    • T-one
    • kuts.
    • Svik
    • Рафиль
    • Jeepred
    • Антон космос
    • Владимир Новый
    • MVL#78
    issajev
    issajev
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
