SergeyNS
Автомобиль: WK2
TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30
TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 вот такое лью, единственное замечаю что к 6-7к пробега начинает громче работать дрыгло
19 часов назад, MoparPlus сказал:
Почему по легендам? Для мерсовских коробок масло точно делал Fuchs, но здесь вы правы, нужно смотреть конкретное масло.
Не думаю, что они все яйца в одну корзину кладут, поэтому скорее всего несколько производителей делают. Да и сколько примеров было в автоиндустрии, когда на другого производителя перескакивали.
В 14.01.2020 в 20:43, Vietnamez сказал:
Сейчас наверно самый ленивый маслодел и тот пишет на своих канистрах «синтетическое»... а на самом деле реальной настоящей синтетики  на ПАО и эстерах на рынке не так уж и много и она достаточно дорогая
Да ну какая дорогая, я вот опять залил XPG 5w30 ПАО ПАГ на эстерах, хотя все хотел Молибден попробовать, но снова отложил
Стоит мое это ПАО ПАГ 5600 руб за 8л с доставкой - это за две канистры 4л синего масла
Дешево и отличные ощущения после обновления масла
Изменено пользователем xmo97
3 часа назад, ALLIGATOR сказал:
Ты эт, человеков не путай :) Там не ПАО, а ПАГ в этом масле :)
Точно, не ПАО, а ПАГ - полиалкиленгликолевое. Но разве ПАГ хуже? Раньше в самолетных двигателях их применяли за выдающуюся температурную стабильность свойств.
2 часа назад, ALLIGATOR сказал:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/21057-xenum-xpg-5w-30-svezhee/ как то не весело судя по анализу
14 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Почему?
а ты комменнтарии гуру почитай....на самом деле реально ПАГ там максимум 2-3% как говорится для галочки.... по итогу обычное среднее масло... но раскрученный  бренд делает свое дело...
На ойлклабе Xenum GPX отличные качества показал, при выжаривании чистое стекло
Но по ощущениям XPG гораздо приятнее, это что-то близкое к WRX, но за гуманный ценник (XPG пока не жарили)
Плюс пока есть уверенность, что не налили из одной бочки чего-то золотистого с разными наклейками - синее трудно подделать в гараже
И оно стремительно набирает популярность - еще в 2016 я его покупал первый раз по 4тр за 4л и поищи где есть больше одной канистры, а сейчас уже по 2665 руб. (двенадцатый раз вот купил на той неделе) и только ленивый им теперь не торгует.
6 часов назад, Vietnamez сказал:
Да я вот чет всё меньше доверяю этому ресурсу, особенно когда рогатый начал на ютуб выкладывать. Он там то говорит не смотреть на ИК спектр, ибо возможно прибор глючит, то упирается в него рогом. Да и периодически видит то, чего нет в анализах, да и даже сами анализы толкует очень однобоко и предвзято. На ксенум у них там зуб какой-то, объективности нет. Возможно из-за того, что не все рецептуры в их шаблоны укладываются. Да и обсуждение этого масла по-факту ничем не закончилось...
2 часа назад, xmo97 сказал:
Это ж  обычное масло, но с графитом.
Так тут масло с ПАГ, интересно только какая доля его там. Так в теории должно быть очень прикольно, т.к. ПАГ имеет высокую полярность и хорошо удерживает присадки. Бмвсервис делал прожарку этого масла, колба там не кристально чистая, но и без полимеризации вроде. Хотя я ждал чистую совсем, исходя из теории...
Автомобиль: GС WK2,2019,summit,3.0
Коллеги,а сколько реально лезет в дизельный  мотор при замене до 2/3 щупа ? в техничке -7,7 начитал,в нарядах  дилера и 7 и 8 попадается...7 хватит?
@Asmoscow
если сливать сначала с мотора,потом  закрутить пробку и открутить фильтр,то хватит и 7
если поставить сливаться на ночь, 8-8,5
берите 8. обычно всем хватает
@Asmoscow
Две четырехлитровые канистры смело опрокидываете, даже не вытаскивая щуп. Масло с двигателя сливать с открученным маслофильтром,
18 минут назад, kisa9898 сказал:
на рейстайле перебор будет.
У меня как раз рестайл. Пока лил Мобил ИЭсПи - две канистры до уровня МАКС.
1 минуту назад, kisa9898 сказал:
и что щуп кажет? после 8 литров
МАКС.
10 минут назад, kisa9898 сказал:
у меня примерно после30-40 мин слива при 7,3 максимум. при быстро замене 7
В общем по результатам дискуссий -сливать полчаса я не буду,10 минут  наверное и посмотрим сколько влезет...благо масло на полке в достаточном количестве есть,бегать за литрушкой не придётся,в общем отпишу как поменяю....
Автомобиль: WK 2 рестайл 2015
Слилось 8.3 за 30 мин, с открученным фильтром. Влил 8.5
20 часов назад, Краматорск_Андрей сказал:
а чем меряли. 2 канистры по 4 или 8 по литру? я всегда лью из литровых так как 4 литровых у шелла профешен не бывает. Может в этом разница?
4 часа назад, kisa9898 сказал:
2 канистры по 4л.+ 500 гр. присадки smt2. Кстати рекомендую, мотор работает тише на 20%. Проехал с ней 1000км уже.
12 минут назад, Краматорск_Андрей сказал:
он и без нее тихо и экономично работает. птху птху. по дереву :D а вот сколько в 4 литровой масла вопрос ? Удачи на дорогах
1 час назад, kisa9898 сказал:
Не согласен. 3.0d bmv и wv тише и экономичнее на 1л. Был x5 и туарег.
