Jump to content
Recommended Posts
96
Your Car: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
Region: Новосибирск
Posted
Posted (edited)
Отдал я на проведение полного анализа поработавшее на моем авто масло + чистый образец (примерно по 200 мл). Для специалистов будет очень полезно посмотреть протокол испытаний, а для тех, кому не очень интересно вдаваться в тех подробности, сообщаю резюме специалиста из испытательной лаборатории:
Масло с хорошим пакетом присадок, прошло 7500 км, что по их словам довольно много и если без анализа, то лучше на этих пробегах просто менять масло и не заморачиваться.
На данном масле можно еще пройти 2000-3000, далее лучше менять. Все это относится к случаю заботливого отношения к двигателю.
Сказки о волшебном масле на 20-30-50 тыс.км пробега рекомендовали не слушать :-)
Для справки:
Стоимость анализа 2100-2500 руб.
Масло канистра 5л. Dexos2 5w-30 mb 229.51 General Motors 1942003, цены на него разные, (видел от 800р(опт) до 3000р в супернаваристых магазинах) брал по 1100р, автодок, в столице дешевле.
Фильтр масляный оригинал 68109834AA 2140р (автодок). (фильтр китайский, бумажный патрон, дешевка, но, к сожалению никаких дубликатов пока нет).
Замена масла 250р.
Edited by SergeyNS
  • Like 5
  • Love it! 1
96
Region: Новосибирск
Posted
Posted
Нужно было сравнительный делать - новое и на 7500км.Кремния откуда столько?Фильтр воздушный не менял?Серж,какова средняя скорость движения авто?Отпиши,плиз.
Вроде для сравнения они и брали чистое из канистры еще. Фильтр воздушный менял на 7000 км, с первой заменой масла, сейчас 15 тыс. Если фильтр снять - внизу песок, наверно его надо тоже пылесосом убирать. Более 120 км/ч летом не гонял по трассам, а вообще езжу без отжогов, даже в пробках качусь с максимальной равномерностью и стараюсь в них не попадать. Если не в пробке, то 50-80 км по городу, за городом 90-110 км/ч
96
Region: Новосибирск
Posted
Posted (edited)
В компе есть моточасы и есть пробег общий.Далее арифметикой.Ок?
15090/480= 31.44 км/ч
жалко счетчика литров залитого в бензобак нет, записывать не всегда получается, так бы и совсем объективный расход был бы :-)
Edited by SergeyNS
  • Like 1
96
Region: Новосибирск
Posted
Posted (edited)
Совсем ничего не понял, что с чем сравнить и какое отношение имеет это свежее масло, или последние две отработки к моему отработанному ?
Объясни поподробнее.
Если что, то я брал у поставщика OFL в автодоке, на него и буду ориентироваться в дальнейшем, чтоб не попасть на какое-то левое, под тем же наименованием.
Edited by SergeyNS
1,386
Your Car: Сломался
Posted
Posted
Два нижних масла.Компания производитель одна.Оба 5-30.Одно спецификации 229.51 второе 229.5.
Сравни позиции "элементы присадок" (моющий пакет) и "Щелочное число TBN".
Первое напоминает "урезанную" группу С3 с молоду, второе обычное только низковязкостное АСЕА А1/В1 лично я ими брезгую. В выходные погоняю инфу.
422
Your Car: Jeep GC Overland 3.0CRD; Jeep GC ZJ 5.9 V8 MAGNUM 360;
Region: Сочи
Posted
Posted
так какое лучше лить? 229.5? у него TBN 9.5?
96
Region: Новосибирск
Posted
Posted
Пока машина на гарантии - никакой самодеятельности! В мануале написано MB 229.51 Крайслер далеко сидит, но зорко глядит :-)
Конечно решать вам, но у меня машина европейская, не урезанная под евро4 , поэтому я за 229,51. Меняйте почаще масло и не будет у вас проблем.
  • Love it! 1
422
Region: Сочи
Posted
Posted
Кастрол Эдж Проф 0-40.На мой вкус.
допуск у него какой?
422
Region: Сочи
Posted
Posted (edited)
лист допуска МВ.оно там есть.
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?navigation_path=bevolisten&blatt=229.3&content_action=show
как вариант можно лить Фукс СуперСин http://www.fuchs-oil.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=407&ELEMENT_ID=15018
Edited by egrman
1,386
Your Car: Сломался
Posted
Posted
Отдал я на проведение полного анализа поработавшее на моем авто масло + чистый образец (примерно по 200 мл).Масло с хорошим пакетом присадок, прошло 7500 км, что по их словам довольно много и если без анализа, то лучше на этих пробегах просто менять масло и не заморачиваться.
Масло канистра 5л. Dexos2 5w-30 mb 229.51 General Motors 1942003 брал по 1100р, автодок, в столице дешевле.
Хорошая тема, интересная, побольше бы таких! Не выдержал :) Для себя увидел следующее:
-масла Dexoc2 сильно напоминают масла групп С3 по физико-химическим параметрам, только поданы под соусом защиты "сажевика" вместо "катализатора";
-недаёт мне покоя пониженное щелочное число этих масел (и утверждение производителя авто 6 мес. и в землю), однако 7 500км а щелочное слегка снизилось (=6 от 7,5) и это у дизеля с его серой (попробовать то же что ли сделать анализ своего, а то 5 00км. и в землю дороговато. 10 000км было бы совсем хорошо);
-остальные цифры тёмный лес, если уж неисправно что то то на слух выйдет, не по анализу же масла машину делать;
-цена на 100% синтетику низковата на мой взгляд для 5лит.( по мне ближе к 2000руб. верилось бы больше). Буржуев тяжело поймать на вранье у них технологий старения нефти много ;) , а синтетика она и в Африке синька. Motul всегда делал по спецификациям Opel полусинтетику, только года два назад пошла под него синтетика по 2рубля за 5лит (не реклама!, не надо о подделках! плевать здесь всё деланное, просто моё и всё);
-интересное заключение лаборатории "удовлетворительное состояние двигателя" двигло новое, как это понимать у них?.
Пока вроде всё, ещё раз спасиб.
  • 3 weeks later...
Posted
А Сергей выкладывал его фотки после "прожарки"?
Насколько помню,только топовые 0-40 Мобила и Кастрола достойно выдержали все его измывательства.
Решил на FUCHS уйти.От греха.
На лайте уже пара 3,6 с аналогичными симптомами.
Нет, не выкладывал. По отзывам масло неплохое, но хочу уйти на мотюль. У нас моторы холодные, а интервал замены маленький, так что , думаю, всё ОК. Хотя требования крайслера по малозольности масла я не понимаю, особенно с учетом отсутствия сажевого фильтра.
422
Region: Сочи
Posted
Posted
есть знакомый готовит 1000сильные болиды для драг стрипа так они все на мобиле..про мотюль говорит раньше хорошее масло было сейчас горит...
  • Like 1
49
Your Car: В поиске
Region: Не определён
Posted
Posted
Раньше Motul сидел в БЦ "Плаза" г.Москва, стоил +10-15% к аналогу, но никто не хотел платить за старания французской конторы, а теперь в розлив 370рур/литр на уровне Shell max.1600рур/4литра опять плохо. Определились бы люди что они хотят качества или халявы, небось ГПН на рубалёк в цене упала с литра и ломанулись индейцы к надежде РФ.
Posted
На прошлой машине пробовал Shell, Mobil, Castrol, потом Motul попробовал и на нем остался. Понравилось.
Posted
Я,как распробывал,что такое Motul,лью его и в машину,и в лодочный мотор.Скорее всего с него уже никогда не спрыгну.Суперское масло - не угарает,чувствительно прибавляет динамику.Кто и где производит понятно и прозрачно - только один завод во Франции.
49
Your Car: В поиске
Posted
Posted
Масло пока "made in France", тормозная и антифриз "made in EU", пока не соскакиваю. Кстати, синий антифриз от Motul смешавшись с Mopar-ом дал хлопья осадка через 2 недели в бутылочке, промывайте систему если кто чего надумает.
422
Region: Сочи
Posted
Posted
потом Motul Понравилось.
Поподробней можно? Чем именно не темнеет?или машин как то особенно себя ведет?
Posted
Просто общее впечатление от работы мотора - мягче как-то, приятно. Мотор, правда, бензиновый был.
2,155
Your Car: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6
Region: Москва
Posted
Posted (edited)
Решил ещё раз заострить вопрос о масле,предписанного манулом на ВК2.Хоть тема и про дизель,но все описанные симптомы уже проявились на 3,6.
Отличная статья - 18 пост. Большое спасибо Саш. :hi:
Да, жить становится все сложнее, уже даже и не угадаешь, откуда ждать засады :(
Edited by Евгений
  • 3 weeks later...
2,155
Region: Москва
Posted
Posted
Слабонервным и впечатлительным смотреть не стоит.
:crazy:
  • 4 weeks later...
1,386
Your Car: Сломался
Posted
Posted
Кстати про 300V (а в нём около 25% кряков, остальное ПАО со слов "вики ликса"+эстэры), когда то была машинка турбовая и эксплуатировалась она только на трассе (идеальные условия работы ДВС, как бы завёл-1500отмотал/заглушил, а стрелочка охлаждайки на ней стояла как вкопанная на любом режиме эксплуатации в отличии от JEEP-аса, да и ГУР за 60000км. ни разу не убежал) так вот с неё я сливал гудрон через 15000км. Глуповат тогда был, молод, слушал людей ещё. Теперь всегда первый вопрос, автор кто он??? Эт так к размышлению информация.
1,386
Your Car: Сломался
Posted
Posted
Вот умеешь ты всё таки прибалтывать :) , задумался-задумался о твоём полнозольнике. И всё таки рад самому себе :cheerleader: принятое решение без "такой потери времени в инете" оказалось весьма правильным, только по стоимости в 2 раза дороже. Сделаю анализы и на их основе решу окончательно как быть. Спасиб :shades:
1,386
Your Car: Сломался
Posted
Posted
Скажу так, по статье об HTHS мой MOTUL X-CLEAN 5w-30 С3 аккурат 3,5 :flower: самому себе, а вот со второй статьёй проблемы! с чего бы это автор приравнял А1/А5 к маслам с низким ТНБ, есть А1/Б1 с высоким ТНБ 10,5 единиц. Только не спорь, у меня папочка в столе 12см. толщиной и там все масла от топовых производителей на 5 лет назад с характеристиками (Ликви Молли там нет! для меня это не масло). После этого читать не захотелось его. Тебе повезло, скоро будет анализ 2-х топовых С3 после 5000км-бенза и 10000км-дизеля при равных начальных характеристиках от разных производителей :)
1,386
Your Car: Сломался
Posted
Posted
2005г, ВАЗ-2115 пробег 145000км масло нежрёт!, после подобного "совета" любимого инжекторщика через 10000км 3лит. "лука" на 10000км пробега, спас SHELL, отъел кольца, тесть продал на 195000км. не доливая! :)
1,386
Your Car: Сломался
Posted
Posted
Интересный факт принесла "трасса". Было масло 3000км города достаточно прозрачное, через 1250км трассы резкое почернение (получается, что хорошо отъелся движок изнутри от дороги) ещё через 1250км был отмечен расход на унос около 200мл (а он по любому прошёл через катализатор). Задумался о "своём" :)
1,386
Your Car: Сломался
Posted
Posted
Поделись "своим". :wacko:
Потерпи, узнаешь :)
1,386
Your Car: Сломался
Posted
Posted
А чего её заводить, по паспорту что вам что нам доктор одинаковое предписывает (Доктор можно мне ватку первому давать? :) ), пускай молодёжь их плодит, а у нас стариков не как в женских сумках у нас всё по полочкам разложено, все ходы записаны. Мы по стариковски Шурку Каретного слушаем, грамотно раскладывает этот Парень :)
1,386
Your Car: Сломался
Posted
Posted
Ты же масло меняешь на 50% пробега.
Подогреем страсти :rolleyes: сейчас словил сообщение "оил чанге дуе" :)
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Who's Online   13 Members, 0 Anonymous, 306 Guests (See full list)
    • digital-as
    • Сергей Фед.
    • Yugin
    • sten740
    • only
    • PaulTs
    • Wurik
    • Os_ii
    • DedBomBov
    • CpaM
    • Tuttrud
    • Alexey2077
  • Create New...
