Диски и резина на WK/WH
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Поставил такие Work LXS-FR 18. 18 размер, ширина диска 8,5, вылет 45 мм. Резина АТ 265/60. Вылет практически не изменился от штатного, но за счёт ширины диска, колесо по калькулятору даже ближе к узлам ходовой, и около 1см выходит за арку. В общем классно смотрится. Проставок нет, лифт 2дюйма. Можно было даже 65 профиль поставить...
Фото конечно не особо информативны... На фотографии с доджем виден вылет колеса. На самом деле ещё бы на дюйм задрал).
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
Поставил зимнюю резину Нокиан Хакка 5 suv XL (зима уже наступила:( ) размер 275/65/17, диски штатные с вылетом 43. Лифт проставками из Новосибирска дал следующие цифры : перед от крыла до центра ступицы 50.0 см, зад 54.0 см.
Задние колёса встали без проблем, переднее левое без проблем, только немного отрезал болт шаровой опоры, с правой стороны отрезал тоже болт, и пришлось получаться с пластиковым подкрылков: под ним с правой стороны находятся трубки задней печки и кондиционера, и поэтому места там совсем впритык. Ширина реальная резины 274 мм, высота такая же как и Нокиан хакка 5 сув 285/65/17, но там ширина 288.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Люди на зиму стремятся поуже поставить резину,тем самым увеличив давление на соприкасаемую поверхность,Вы же наоборот как то,впрочем,каждый ......как он хочет
Изменено пользователем dzdm
Commander 3.0 CRD
Зимы у нас разные, да и климат тоже, не сравнивай по дорожному покрытию Мск районы и Норильск и остальной Крайний Север.
Изменено пользователем Northmen
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
Товарищи,
ставил кто подобные диски?
https://azov-disk.ru/products/neo808
везде они указаны как для ОПС
мне как разнужен вылет 40 и менее т.к. резина будет 265/60/18..
волнует нагрузка на колесо - 620 кг...но пишут, что тестируют с превышением 20%....
Изменено пользователем Pomor
У меня такие 6 лет уже стоят... - как новые.., куда только не попадали... К стати кому нужны колёса зимние на родных дисках, обращайтесь в личку...
W124/300E
У меня с 40-м вылетом 255/60/18, в крайних положениях шваркают по внутренней части арки.
А 265 нужно четко промерить, что бы еще и не цепляли за поворотный кулак.
W124/300E
Нет. Но это и не имеет значения, расстояние до поворотного кулака от лифта не зависит.
Жень, не пойму..., до какого поворотного кулака?
0 CRD owerland
У меня задевает чутка за стабилизатор ..
В самом крайне правом положении
W124/300E
Тебя в Гугле забанили?
Или РКН до него добрался ;)
Да при чём тут гугл? Я просто не пойму в каком месте.... Ты имеешь в виду место куда шаровая вставляется?
Изменено пользователем EmerA
Commander 3.0 CRD
И это тоже, точнее сама шаровая, её резьба с гайкой может доставать до колеса. И вертикальная часть поворотного кулака может касаться боковой части колеса.
Я прикидывал, по идее не должно на 40 вылете цеплять с 265/60/18.... Плохо что практически нет доступных дисков, хотя бы с 30 вылетом...
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
У меня 255/55/18 диски 50.8 вылет,там не цепляет но и палец не лезит почти,
У меня сейчас тоже 255/55/18 с 40 вылетом - места много ещё
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Сделай фото, как эти диски на машине смотрятся. У тебя с черными гранями диски?
Хорошо, у меня где-то были фото..., поищу... Если что сделаю.... И да, с чёрными...
Ну как то так... За одно сегодня приобрёл резину зимнюю Nitto 265\60\18 (   http://www.vianor-tyres.ru/shiny/nitto/nt_spk/108069/  ) - по асфальту чума пока...., колейность не чувствует, машину не тянет, руль не виляет на кочках...(не скачет), такое впечатление, что качение ниже чем Мишах летних - разгоняется легко, а вот тормоз пришлось давить с непривычки сильнее... Как будет зимой, посмотрим....
post-8659-0-83791400-1508506105_thumb.jpgpost-8659-0-06374000-1508506117_thumb.jpgpost-8659-0-02564000-1508506129_thumb.jpg
W124/300E
А сфоткай еще, плз, как до поворотного кулака, сверху, расстояние?
Я чегойто очканул 265-ю брать, 255-й ограничился...
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Именно так, а ещё Techline 808 есть, они и без чёрного внутри
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ну а че,вроде ни че дисочки и цена не космическая,я к лету возьму,тока с цветом не решил
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 202 гостя (Посмотреть всех)
    • MNick3
    • avdeevru
    • DmitriyAyl
    • Gosudar
    • Den.Golovin
    • Galex89
    • l_4120
      • 8902
