Оранжевые поворотники в американские задние блок фары
ANDREWSERFER
Полностью новые светодиодные задние блок фары?
12 проголосовавших
  1. 1. Вы хотите заказать полностью новые светодиодные задние блок фары?
    • Да готов заказать
    • Буду ждать официального рестайлинга
    • Просто поставлю светодиоды
    • Все устраивает (если европеец)
Автомобиль: Жипп Большой Широкий WK2 2013 290 л.с. 4x4 USA Brilliant Black Crystal Pearl)
Уважаемые товарищи Джиповоды! Кто имеет опыт в установке оранжевых поворотников в чисто американские задние блок фары Jeep Grand Cherokee WK2 Laredo?
На самом деле все не так просто как кажется:
В очень крутой тюнинговой московской компании сказали при осмотре и тестах, что это не реально тяжело и дорого сделать, хотя в начале и взялись за работу но потом отказались((
Проблема в чем:
1) Поворотник красный он же и стоп он же и габарит.
2) просто перенести оранжевый светодиод в сегмент белого заднего хода (как на Jeep для европы и РФ) не получается. Так как продолжает мигать красный верхний поворотник(((
3) Говорят что нужно менять всю проводку по кузову до стопов + блок комутации + залазить в мозги!(((
Кто может решить эту проблему, есть опыт и координаты где сдалать? Или может все не так ужасно и можно самому сделать?. Буду признателен!
P.S/
на фото горят красные габариты (они только на фото кажутся оранжевыми)))
Изменено пользователем ANDREWSERFER
2" лифта и без блоков
ох уж эти "крутые" московские конторы. Там всё банально до безобразия. Требо: фонари с жёлтым сегментом. Далее возможны некоторые косяки по проводке, но это легко решаемо. Смысл в чём: двухнитиевая лампа накаливания. Получает два + и один -. Моргалка - тонкая нить (горит ярче), габарит - толстая нить (горит слабее). Тем самым моргающий + можно завести на поворотник, габарит останется габаритом. Небольшая работа паяльником. Лично на моём амере тупо вставлены задние фонари с жёлтой секцией и всё, проводка идентичная, разница в разводке в фонаре, так что более чем уверен, что тупо достаточно поставить евро фонари и всё.
Я больше скажу ))) желтый сегмент не обязателен, достаточно вкрутить желтую лампочку (или светодиод в боковую прозрачную секцию фонарей заднего хода) и он горит!))
Проблема в том, что при этом продолжает мигать красный верхний двухнитивый поворотник он же стоп он же габарит(((
Есть у кого нибуть електро схема проводки задних фонарей WK2? Я так понял что это самый большой охраняемый секрет ОД!)))
А готовые задние фары это проще всего купить, но как то при новых не охота(((
На вото позиция 1 - куда можно вкрутить офранжевый светодиод.
Банально: выдери на лампочке контакт, который идёт к тонкой нити накала - моргать и перестанет :wizard:
Автомобиль: WK2
Поройся здесь:
http://www.wk2jeeps.com/wk2menu.htm может чё полезного есть...
Поройся здесь:
СПАСИБО КОНЕЧНО!))
Я пока машину ждал этот сайт наизусть выучил почти :crazy: К сожалению пока Крайслер не выложил електро схемы на новый WK2 :crazy: может политика безопасности!))) Только схемы на звук и магнитолу((( :(
Нужно какую то схему новой распайки придумать, плюс електрики говорят про какие то обманки? (сопротивления чтобы сохранить частоту мерцаний поворотника и убедить бортовой компьютер что лампочки при новой схеме распайки не перегорели и все ОК)
Кто что думает?
Кто что думает?
Если у тебя есть лишние бабки, которые ты хочешь отдать за то, чтобы тебе просто так с умным видом поездили по ушам - отдай их лучше мне, потрачу на что-нибудь полезное. Я тоже могу по ушам красиво поездить.
Моргать часто будут только светодиоды и то те, которые самые простые, без резистора нагрузки. Простая лампочка таких выкрутасов не даст.
Вставили лампочку в секцию заднего - моргает, круто, но моргает и старый поворотник - есесьно, ибо туда подаётся питание. Поставь однонитиевую лампочку - он будет только моргать,откуси контакт тонкой нити - он будет постоянно гореть. И компутеру на это будет ПО-ФИГ. Вот если одну лампу выдрать - будет часто моргать и фсё.
на форуме уже была такая тема, ее очень плотно обсуждали и выдвигали разные методы, отвечал в ней очень плотно находящийся в теме Иван-rosetka - поищите его посты по этому вопросу...
Изменено пользователем up6
Автомобиль: 2011 WK2 Laredo X 3.6 (продан)
Проблема в чем:
P.S/
Там ничего сложного, у меня тоже амереканец все переделали за день и сертификацию просел. глянь здесь у меня так же примерно делали
http://jeep4x4club.ru/topic/13872-v-chem-otlichie-amerikanskih-zadnih-fonarei-ot-ev/page__st__40
Да оно то понятно но проблема решается на половину!)) Красный остается мигать вместе с желтым!)) А я хочу если и делать то на все 100%))
Спасибо за ссылку
......Сняв верхнюю обшивку с передней правой фары увидел цоколь желтого поворотника. Кстати цвет проводов передних и задних поворотов отличаются. Каково же было мое удивление когда я понял что передние повороты сдвоены с габаритными огнями. (это ж надо было до такого дойти проводов им что ли жалко) Методом научного тыка выяснил что сигнал с переднего поворота взять все так можно. Понадобилось 9 метров двух жильного провода сечением 0.7 Столько же черной 16 ой гофры. Провод протащил под днищем прикрепляя к уже проложенным там же проводам. В заднем стоп/поворотнике соединил все как и было. А чистый сигнал от передних ламп с лампами заднего хода. Плюс сразу вывел их же на фишку для фаркопа. Кстати «чистый» стоп сигнал для того же фаркопа я взял со среднего стопа с крышки багажника. (найти очень легко сняв верхнюю планку пятой двери увидел двух контактный разъем там и есть « чистый»
В итоге 9 метров кабеля две желтые лампочки по 100 руб. и два час времени. Единственное что не смог изменить это то что штатные повортники (Красные ) моргают одновременно с новыми желтыми......
Как же все таки сделать все в идеале?)))
Спасибо за ссылку
Я не электрик точно не знаю , но у меня все мигает как у европийца вроде сигнал тормоза взять от доп сигнала а поворотники с передних как то так бит более точным надо у них спрашивать но я не дома сейчас
Автомобиль: Другой
штатные лампы поворотов задних запитайте от допстопа, я где-то писал уже об этом.(светодиоды советую сразу поставить, а то прогоревшие фонари дорогие)
Празники вроде закончились все живы?))
Пора и машинкой заняться)
А где конкретно в Москве могут поставить все выше перечисленное за разумные деньги и в приемлемые сроки? Не подскажите? + Хотел бы поставить защиту движка и приварить крюки на передний бампер Но поворотники в первую очередь.
Сейчас гаража нет поэтому надежда на рукастых и опытных товаришей!)))
  • 10 месяцев спустя...
1 094
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Может и не актуально уже, но нашел такой вариант.
Говорят, шикарный свет.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей к
    • ~DM~
    • Елена222
    • PSVsnake
    • wwww.natys
    • Stror
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
