Раздатка: замена сальника
Creoman
Теперь мне нет покоя!!!
раздатка уже собрана и поставлена, ждем сальник.
Кто попадал специально при сборе фрикуионов выдимной аластинов в какие то там пазы??? К кто просто собрал все в обратном порядке?
мы просто собрали!
что делать?
1 651
W124/300E
17 минут назад, rocket сказал:
Ну вот же, на видео, на 6-й минуте парень показывает пазы в которые нужно попасть нажимным диском, а потом и про кольцо стопорное, что даже при неправильной сборке оно войдет в паз и зафиксируется.
89
E_Gun да парень то понятно,
а реально кроме этого парня кто то этим морочился?
89
Просто ну вылезло бы где нибудь, люди бы писали, сто собрали неправильно и не работает у них.
Мы на этой перебранной раздатке покатались по сухой дороге на понижайке. Машина плохо поворачивает!
это свидетельствует о том, что заблочерован межосный диф?
1 651
W124/300E
1 час назад, rocket сказал:
Наверняка морочились, только без косяков.
Да, заблочен. Это нормально, после блока раздатки блочатся и мосты, иначе, в чем смысл блокировки?
3 часа назад, rocket сказал:
как вообще понять, что межосный не блокируется?
Или по диагонали вывеситься, или в сугроб заехать.
89
10 минут назад, E_Gun сказал:
Я думал мосты при пониженной блочатся только при пробуксовке.
вы уверены что все 3 дифа блочатся постоянно при понижайке?
а на подьемнике же можно понять заблочен ли диф при раздатке без масла?
1 651
W124/300E
5 минут назад, rocket сказал:
Колесо покрутить. Если второе крутится в ту же сторону - заблочен.
Если в противоположную - нет.
89
1 минуту назад, E_Gun сказал:
Я же про диффиринциал раздатки
1 651
W124/300E
Только что, rocket сказал:
Так карданы покрутить.
89
Это да!
Вот ситаю сейчас, и вроде как пишут, что при понижайке блокируются только межосевой, а в мостпх блокируются только при пробуксовке
1 651
W124/300E
Вот тут Витаха с Николаем, по моему, так глубоко залезли, что глубже не бывает:
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/497-voprosy-po-245-y-razdatke/
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
9 часов назад, rocket сказал:
при пробуксовке
Не выдумывайте,если есть в мостах блоки то они блокируются при включении понижайки,то есть разом три блока!!!!
89
dzdm То естьесли у меня машины повараливала туго при понижайке, это еще не значит, что межосный заблочен?
а вы пакет фрикционов в раздатке разбирали?
89
10 часов назад, E_Gun сказал:
Спасибо, но блокировки мостов при понижайке они так и не коснулись )))
написал туда тоже
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Нет,не разбирал,я ответил на то когда включаются бооки
89
А есть здесь те, кто разбирал?
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Так, тогагищи! Резюмируйте мне - замена ссальника в хвостовике раздатки на передний кардан требует располовинивания оной или нет??? И номер ссальника дайте пожалуйста, спасибо!
2 374
Автомобиль: в подписи
К сожалению да, этот сальник доступен только при располовинивании...
5143715AA или 05143715AA
89
В общем, заменяли сальник!
проблема была в том, что под насосом поставили сторорное кольцо не в ту прорезь и хвостовик на задной кардан зажал сальник и провернул.
Масло вытекло, осталось примерно 900 мл.
На счет хитрой сборки выжимного  фрикционов:
собирали не как попало, никуда не попадали специально, все работает. И руками пробовал и вывешивал на диогональ без понижайки с отключеной есп.
И еще раз поаторюсь. На передний кардан, конесно только оригинал.
На входной на ваше усмотрение, а на задний кардан можно смело ставить краун или националь ввиду очень легкой замены
Изменено пользователем rocket
  • 6 месяцев спустя...
128
Автомобиль: Пешеход 4х4
Всем привет!
А подшипники мимоходом никто не менял при замене сальников?
Предстоит мне менять на передний кардан (потеет давно уже, все больше и больше))), мастер посетовал что может потребоваться замена подшипника, мол из-за него сальнику может быть худо. Вот вопрос: Может сразу позаботиться об этом чтобы потом не бегать с круглыми глазами? Правда глянул ценники и малость прифигел от оригинала. SKF вроде подешевле. Собственно кто что менял и надо ли менять? Шумов вроде посторонних нет особо выраженных.
364
11 минут назад, shytmn сказал:
Я менял, ничего не изменилось, выкинутые деньги.
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
9 часов назад, shytmn сказал:
Всем привет!
Витаха19 половинил раздатку для замены подшипников с фотоотчетом в какой-то теме про раздатку
128
Накопал такие номера на подшипники:
перед. кардан перед    5012997AA
перед. кардан зад     5143741AA
задний кардан зад     5161968AA
входной вал             5143739AA
моторчик раздатки     5143982AA
Народ может кто подсказать кросс номера на SKF или KOYO.
Нашел например на рокавто на 5012997AA номер SKF 6010J, но он не бьется по магазинам, только 6010. Не понятно одно и то же это или нет.
128
У нас по магазинам бьются только 6010 2rs1, это закрытые с резиновым уплотнением. По заднему подшипнику 6007 2RS, тоже с уплотнением. Или смело можно их брать а резинки убрать?
Надо маркировки по каким искать.
Изменено пользователем shytmn
128
Нашел вроде замены по номерам
перед. кардан перед    5012997AC
перед. кардан зад     5143741AB
и ценники уже совсем другие
89
@shytmn Да че за заморочки?
ее половинить не так дорого.
в норме подшипник скорее всего.
просто нижний сальник у нас неудачный и течет у многих видимо.
да и потом, если подшипник разбит, то должен быть поперечный люфт. А продольный люфт по моему присутсятвует и на исправном.
2 374
Продольный люфт обязательно будет - потому что в любом механизме есть тепловые зазоры.
Сальник не столько неудачный, сколько опосредовано страдает от умирающего ШРУСа и прочих неприятностей спереди.
89
@Николай Пименов Я к тому что не стоит морочится подшипником с заменлй сальника.
Дак до абсурда дойти можно
128
Однако подшипники заказал. Лишними не будут )
Те что не понадобятся буду крутить вместо "спинера" или как там фиговина наз-ся эта модная :D
Или вдруг Артем такой "Аааа ...надо подшипник срочна...", а я такой "Их есть у меня..."
89
Тогда нужен еще и сальник на выходной вал коробки.
стоит дешевле, меняеься легче, а подобраться можно только через снятую раздатку )))
а еще ремкомплект фрикционов.
да так можно и цепь новую прикупить )))
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Ivan-W
    • Baskerville
    • Владечка
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
