Замена лампочки подсветки номерного знака
Mak_Sim
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0 crd black over
Столкнулся с тем, что потухли лампы освещения номерного знака. Плафон открывается, если с одной стороны отодвинуть защелку и поддеть плафон, тогда он немного откидывается как крышка (дальше мешает рамка номерного знака). Однако снять его для замены лампы не получается, потому как с другой стороны плафон от планки отцепить не получается. Он вообще полностью отделяется от планки или надо снимать рамку номера и менять лампу при откинутом плафоне?
Автомобиль: grand cherokee overland 3
6L
И не лень было писать? Быстрей наверное открутить рамку, чем бежать к компьютеру, а потом ждать ответа! :wizard:
Пришлось снимать номер.
Лампочки заменил на диоды, т.к патроны от ламп накаливания стали копчеными так же как и патроны в фарах дневного света
Изменено пользователем Mak_Sim
Автомобиль: Жипп Большой Широкий WK2 2013 290 л.с. 4x4 USA Brilliant Black Crystal Pearl)
Такая же проблема потухла одна из ламп)
Кто подскажет какая подойдет по маркировке диодная?
Рамку прикрепил очень прочно попробую снять лапу без отвинчивания рамки)
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@ANDREWSERFER, это в магазине надо спросить там стоит стандартная  бесцокольная лампа 12v 5w  - http://images.yandex.ru/yandsearch?stype=image&lr=213&source=psearch&text=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%2012v%205w
без отвинчивания рамки тяжко придётся, хоть они просто выдёргиваются, но тесно и прикипели.
Перестала гореть одна из подсветок (светодиодная) номерного знака. Местами менял, проводка в порядке.
По инету подобрать не удалось,.ОД объявляет шальной ценник (3 900).
Думаю придется колхозить.
У кого нить есть какие мысли?
Wrangler-4 JL (2018-2025)
@Yurich,Олег чето ты дорогую машину купил?  :shades:
Какая она дорогая, нормальная, а вот подсветка знака - пипец какой то  :huh:
@Max99, up6 только ценник озвучил.
"Там диоды, цена его может удивить - :)))"
Вот что он сказал.
Изменено пользователем Yurich
В схеме самой подсветки?
Думаешь кто то будет заморачиваться с такой мелкой платой?
Автомобиль: Glk
Думаю что если жалко 3900, то можно попробовать. Мне регистратор чинили, там не больше плата. Правда в царицыно.
Как правило, проблема в плате...если по вагу судить.
Лучше эти деньги потратить на что нибудь другое (для машины), а за подсветку 3 900 это дох  дороговато.
 Мне регистратор чинили, ........................ в царицыно.
Адресок можешь кинуть?
Автомобиль: Glk
Да я уж и не помню...но там много кто занимается, на рынок зайти и спросить.
Я вроде ближе к выходу из метро в палатке делал, но это 2 года назад. Там хватает электронщиков.
Интересно, а если туда вкорячить какой нибудь светодиод-лампочку, будет работать? Может кто пробовал?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Overland 3
Опа, нормуль! А че то не ценника, не телефона?
Отправил запрос. Буду ждать ответа.
Там в запросе отписаться надо, перезвонят. Отказаться всегда можно, если что то не устроит.
Изменено пользователем dibanoff
Я не озвучивал пока, надо в штатах смотреть - там дешевле должно быть, вин машины напишите
VIN 1C4RJFCM5C243900
@up6, Совсем другое дело! Готов взять 2-е шт.
Схема старая, только вин Вы не совсем верный указали, 5 быть не может
Если есть вопросы, то в личку или звоните
Пропустил после 5 "Е"
1C4RJFCM5ЕC243900
Автомобиль: JGC 3
0 CRD 2014
В мануале указано, что светодиодная и нет никакого номера ( там их две лампочки). По замене есть только указание обращаться к дилеру. Ехать далековато. Где искать ?
п.2.1
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
@Сергей14http://avtolampi.ru/product/w5w-general-electric-12v-5w-501
если не ошибаюсь, там стоит:
Order no 2825
ECE category W5W
Technical data 12V 5W W2,1x9,5d
Изменено пользователем Закат
на рестайле диодная подсветка... можно попробовать притащить под старым номером по 1750 за штуку
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
    • Bubka
    • senator864
    • AleksME
    • Rusich
    • Сергей778
    • dremych
    • Stepashkafx
    • Прохор
    • igor 050
    • Некто
    • Rus1990
    • even 16
    • Maverick_E
    • AUR
    • ignatovsergey
    • JGrach
    • Chrysler
      • 11244
    dio
    dio
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
