Замена прокладки крышки клапанов
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
Спасибо. Как приедут прокладки приступлю. За одно и форсунку поменяю на 3 цилидре. За 1100 руб. на алиэкспресс заказал.
  • 11 месяцев спустя...
89
Подменял прокладки тыс 30 назад. Прошло года 2-2.5
через полгода потекли. Причем с обоих сторон.
сейчас вот лето, а со  стороны водителя  заливает выпускной коллектор маслом.
с противоположной еще не так, но тоже течет.
прокладки виктор рейнз, брал в академии.
вентиляция работает. Проверял путем отсоединения  шланга вентиляции от коробки воздушного фильтра. Там хороший подсос воздуха.
что делать?
менять крышки тоже?
дак они дорогие наверное.
на полгода прокладок предыдущих хватило
  • 9 месяцев спустя...
89
@Николай Пименов  да вряд ли. Но проверить то как ?
Если у меня текут Виктор Рейнз, то мне какие попробовать Краун или Фил про ?
Автомобиль: в подписи
Ну я за фел-про, но я маньяк.
И вот они текут...регулярно...может с вентиляцией всё же что-то не то?
17 часов назад, Николай Пименов сказал:
Фел-про текут ?
Вентиляция шарашит будь здоров.
Даже масло во впускной высасывала.
Поставил маслопомойку , ток стал скромнее, уровень встал как вкопанный.
Потекло еще до маслопомойки и с ней течет.
И зимой и летом в шланге который подходит к воздушному фильтру создается заметное разряжение.
Система вентиляции ц меня нового образца. Клапан не с маслозалевной горловины, а сзади двигателя.
Сам клапан новый.
Изменено пользователем rocket
Ну смотрите: Рейнц это не настолько безнадежная китайщина, чтоб быть настолько плохим. Значит вариантов ровно 4:
1. Прокладка поджарилась и задубела. За 3 года. Ага.
2. Попался не совсем супер экземпляр, или прокладка рейнц таки не настолько хороша. Ну как-то тоже так себе версия.
3. Кто-то не умеет ставить прокладки клапанных крышек. Тут я не в курсе.
4. Вентиляция хоть и создает легкий вакуум, но бывают моменты когда это не так, идет первый прорыв, дальше по накатанной (по слабине). Тут я тоже как-то не очень, но мысль обозначил.
Вот такие соображения. Ждемс размышлений в ответку.
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
У меня 3,7 и джип другой. Предложу ещё вариат4+1:
Металлические и пластиковые крышки может в них дело?
На родных прокладках точно доезжает до замены маслосьемов (150-200), им не мешает материал крышки никак.
@Николай Пименов То есть беру фел-про и прошу чтоб ставили с пристрастием?
Лучше доплачу им за мороку
limited
2006г.
Брал такие. Третий  год езжу, напыл есть небольшой в районе дальних цилиндров уже с год.
Изменено пользователем СлавянDDR
Я менял прокладки, ставил оригинал, стоили не сильно дороже Рейнц. Полёт отличный, сухо.
@KarabasMotp оригинал по 2400 за шт ))))
фел-про за комплект столько же.
и ладно бы я уверен был, что дело в них именно )
12 часов назад, rocket сказал:
В этом месте либо прокладки виноваты, либо крышки кривые(может трещина), либо затяжка неправильная.
По ценнику. Ну вот ты купил уже Рейнц, сейчас купишь Фелпро = ценнику оригинальных прокладок. Как по мне, то проще один раз купить оригинал.
Да и 2400 это ценник у агрегаторов, я бы спросил ценник у up6
В 10.07.2020 в 23:49, KarabasMotp сказал:
Оригинал 2400 за шт у всех.
проверил
3 часа назад, rocket сказал:
проверил
Да не жмись ты на прокладках. Один раз поставил и забыл, у меня они течь начали где-то на 230 тысячах пробега. Год назад их поменял и опять все сухо. А можно каждый год туда лазить и менять на аналоги. Работа по замене тоже не бесплатна.
@KarabasMotp а в прокладке ли дело?
в ней ж нет ничего особенного
Обычно, самая проблемная прокладка находится между рулём и сиденьем.:D
А эти что, действительно:
18 часов назад, KarabasMotp сказал:
поставил и забыл,
Извините за офф.
@rocket При доступной цене, я всегда за оригинал. Но у меня опыта с клапанными крышками нет. Давно на форде мне меняли из-за масла в свечном колодце. Воткнули что было в сервисе и все ок.
В общем, как мог померил затяжку болтов на крышке. Явно не 12 ньютонов.
там все 30-40.
ощущение, что тянули до упора.
но без азарта )))))
царапал крышку, из какого то серого материала под черной краской.
никакого металлического блеска.
думаю пластик.
дак вот теперь вопрос:
если пластиковую перетянули, то новая прокладка поможет при условии правильной протяжки ?
Скорее всего прокладку расплющило или деформировало от такой затяжки. Как вариант ещё в крышке могли появиться трещинки или перекос от такой затяжки. Знаю, что некоторые меняют наши пластиковые крышки на металлические крышки от Вжиков 4.7, но как бы, фиг знает о целесообразности такого действия.
По-хорошему надо снимать крышки, осматривать их внимательно, если есть проблемы, то менять крышки, менять прокладки и затягивать как положено, а не до одури.
А эти крышки кособочит ?
у кого то были кривые крышки?
А с трещинами?
если крышки кривые, то только замена?
8 часов назад, rocket сказал:
А с трещинами?
Тут затрудняюсь с ответом.
Пластик достаточно прогреть до первых признаков пластичности и зафиксировать до остывания в нужном положении. Трудность тут в сплошном прогреве всей толщи материала (обычно поверхность уже течет, а внутри ещё нефига не течет) и собственно стапеле на котором её зафиксировать для остывания в правильной форме. Отсюда и замена при подозрении на потерю формы - а железные ставят потому что дешевле и если они кривые - поправить их более осмысленная процедура.
Так что - пока замена по мануалу, а там как пойдет. Чисто теоретически можно нанести на клапанную крышку равномерный слой герметика (0,5-0,7 мм) и "приклеить" на него прокладку - это немного уменьшит эффект от кривизны крышек.
@Николай Пименов
вот и думаю купить опять виктор рейнз да и посадить на греметик, без фанатизмак конечно.
Протянуть 12 н.
А где посмотреть схему протяжки ?
Интересно будет, если потечет от слабой протяжки ))
Герметик в моем предложении идет только как клей, тонким слоем и обязательно равномерно по всей площади.
Схема есть в мануале, не столько схема, сколько руководство. Для таких усилий затяжки никакой особой схемы не требуется.
Ладно, ок,
если я беру прокладки оригинал, то как быть с втулками под болты?
Мои то втулки явно перетянуты.
их затянули от души
У заменителей они идут в комплекте
Ну как...в оригинале ничего такого в конструкции в принципе нет (т.е. спецколечек вот этих, что шли с неоригиналом). Кстати, их наличие и установка могут быть причиной ваших течей (прокладка не дожимается при их установке между клапанной крышкой и головкой).
На Форде моем (ака линкольн) колечки эти ставятся под головки болтов, а не в местах их установки между клапанной крышкой и головкой. Это так, для размышлений.
7 2005 KJ
Себе ставил прокладки  mv-parts на 3,7 очень дешёвые.
По порядку:
1. Открутить и вынуть болты с резинками.
2. Крышка снимается аккуратно, т.к. сильно, как будто присасывается к мотору.
3. Очистить следы прилигания старой прокладки (грязь,лаковый налёт). Прогнать резьбу всех отверстий в головке одним из болтов.
4. Чистится крышка, болты (резинка и резьба, резинку снимать/менять не обязательно).
5. Смазываются супер тонким слоем ведешки,
можно маслом - новая прокладка и резинки на болотах. Т.е. резинки должны быть на болотах, а не в крышке.
6. Укладывается прокладка в паз крышки и вставляется пара болтов в крышку, как направляющие.
7. Ставится крышка, нужно наживить болты чтоб крышка не ёрзала, затем вставить остальные болты и закрутить, в порядке -  от середины в стороны, один против другого.                           P.s. Чтобы ни чего не повредить и все село на свои места, перед снятием и установкой  я обрабатывал все ведешкой. Резинки со втулок болтов я не снимал они остались старые. Нужно хорошо прижать болты до полной посадки и без перекосов, только потом закручивать и затягивать.
Изменено пользователем MIB
Добавлено
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • Dvarf77
    • Vasiliy190
    • Pavlentij
    • serg102
    • Прохор
    • HHaMMMeRR
    • Андрей т
    • Evgen23
    • as_id
    • -А-
    • slivin
    • Jeep_OK
    • GogaVolt
      • 7489
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
