Значительная потеря мощности
Эдик
Автомобиль: jeep compass 2007
Добрый день! Помогите пожалуйста. У меня джип компас 2007 г 2.4 литра вариатор. около 4 месяцев назад,стал замечать небольшую потерю мощности. Поначалу незначительную,после 80-100 км в час. почистил дросельную заслонку,поменял свечи,стало немного лучше. через некоторое время ощутил,что машина тупеет после прогрева,а теперь и ощущаются погодные условия ,чем холодней тем машина шустрей и наоборот. Заменили бензонасос особых улучшений нет! через неделю машина начала дергаться при плавном нажатии на педаль и тоже самое когда отпускаешь ее. Набор оборотов осуществляется в два этапа т.е. сначала резкий набор потом провал и снова набор ,но уже гораздо слабей! загорелся чек,думаю ну слава богу узнаю в чем была причина, хрен,на станции сказали-ругается на заслонку впускного коллектора ,сняли посмотрели все в норме,уже 2 месяца чек не горит,проверил коробку все в норме,причину потери мощности не нашли грешили на катализатор,на мозги,на все. навестил около 20 сервисов,никто толком джипы не знает,дилер в Ростове-на-дону занимается джипами 3 месяца,я мастеру помогал настроить ноутбук,чтоб он смог увидеть ошибки))))) за что они взяли потом с меня 1000 рублей)))) помогите пожалуйста если кто понимает в чем может быть причина,очень нравиться машина,не хочу ее сбывать!!!
Как предположение,мож.топливный фильтр зас---ся,или какая бяка мотыляется на подходе к нему
Изменено пользователем murey
Очень часто причина такого поведения неисправности электронной дроссельной заслонки - смотреть ее бесполезно - только замена целиком.
2" лифта и без блоков
проверь на всякий случай подогрев лямбда зонда.
а на катализатор не похоже??? как он себя ведет???
Похоже, но на компасах он редко выходит из строя... Какая ошибка была по заслонке?
к сожалению номера ошибки не осталось,жаловался на открытую заслонку впускного коллектора.
Ну это в корне меняет дело, в свое время было ТСБ от Крайслера по замене впускного коллекторов в сборе - подклинивали заслонки внутри коллектора и машина ехала очень вяло.
Номер ошибки и ВИН в студию и проверим - применимо ли ТСБ к Вашей машине...
вин :1J8FFF7W77D179543 а диагноста сегодня хотел привязать к машине!!!! приезжаю к дилерам считывает ошибку ,машина жалуется на бедную смесь,говорю ему запиши номер ошибки!!! ответ а я ее уже удалил,мозг свой удали за ненадобностью,идем дальше. говорит это форсунки,какие форсунки двигатель не троит,нет точно они хорошо ,снимаем проверяем ,во всех стаканах одинаковый уровень жидкости,они просто одновременно забились!!!!!!))))) давай их под ультразвук. подержал их 30 минут ,ну все хорошо теперь машина зверь будет!!! проверяю изменений нет,давай дальше ковыряться ,смотрим лямда зонды по началу нет реакции оба показывают 0.4-0.44,через секунд 20 первый проснулся 0.4-0.88 показывает при нажатой педале газа,так он и не понял норма это или нет. После вообще чудеса начались, он ничнго не знал о машине. ладно после 4 часов мучений 3 из которых я ждал жидкость для промывки форсунок, прихожу на оплату и тут границы моего удивления просто ломает с разбегу милый на первый взгляд приемщик. оглашает сумму 5700,тут я уже не выдержал. и привожу ему пример . вы приходите ко мне на прием,я вам делаю зубы отнимаю у вас время,вы платите деньги,терпите неудобства ,приходите домой и понимаете,что не можете ими жевать. на следующий день приходите ко мне и я вам отвечаю,а как вы хотели ,если вам поставить стеклянный глаз,разве вы будете им видеть,вам нравиться это???)))) я бы это ляпнул ,чтоб отшить вас и ваши вопросы,хотя сам я осознаю,что если взялся за работу ,то должен ее сделать так,чтоб у пациента не возникло ко мне вопросов.В общем юмор они поняли и взяли с меня 400 рублей за жидкость,хоть здесь по человечески.а причину так и не нашли,больше ошибки не показывает!!!!
Изменено пользователем Эдик
Представил себе диагноста со стеклянными глазами и мне стало жутко...
З.ы. Вечерком покопаемся с ВИНом...
под Ваш ВИН в свое время было несколько сервисных докуменов по разным ошибкам, мне думается у Вас какая-нибудь из этих или проблемы с дроссельной заслонкой:
P0105 - решение - перепрошивка РСМ
P0171 - решение - перепрошивка РСМ
P0139 и P2270 - решение - перепрошивка РСМ
P2004 - решение - замена впускного коллектора и перепрошивка РСМ
ДА ТОЧНО НА СКОЛЬКО Я ПОМНЮ 2004 ОШИБКА БЫЛА,КОГДА ОН РУГАЛСЯ НА ОТКРЫТУЮ ЗАСЛОНКУ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА!!! НО ПОЧЕМУ ОНА ТЕПЕРЬ БОЛЬШЕ НЕ ГОРИТ??? И ГДЕ ЭТО ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ??? У ОФИЦАЛОВ??
Я МОГУ ЭТО СДЕЛАТЬ БЕСПЛАТНО????)))
Автомобиль: +79ОЗ1912ЧЧ2
больше похоже на забитость катоколлектора, частое явление на компасах.
если на горячую мотор начинает тупить, то выкрутите верхний лямбдазонд и проверьте реакцию. также по возможности сделайте "гастроскопию" можно разглядеть заплавленные соты
2004 редко, но может быть причиной забитого ката.
но скорее у вас две проблемы.
для начала поменяйте впускной коллектор всборе согласно билютеню. сами при прямых руках, поменяете. а потом прошейте мозги у ОД.
Я ВИДИМО ЧЕГО ТО НЕ ПОНИМАЮ
бесплатно не можете...
поменять впускной можете самостоятельно, а вот перепрошивка это удел официалов - они имеют возможность, при подключении к машине сканера, сразу видеть есть ли новый софт для модулей автомобиля
откручивали верхний лямбда зонд машина еще больше тупила,обороты еле еле набирала!!! коллектор как я понимаю самому покупать??? или можно выбить из официалов,по идее jeep должен предоставить запчасть или же срок прошел???
бесплатно только по программе RECALL, в остальных случаях за деньги клиента...
судя по вин номеру, гарантии у вас нет
когда его откручивали, вы его от проводов отключали?
тогда меняйте коллектор на впуске
парень на диагностике сказал что на моей машине весит рекол,обратился к старшему ,тот в течении минуты вернулся и сказал,что он перепутал и рекола нет,а интернет у них не работал в тот момент. могут они утаить рекол от меня и как мне это доказать???? а лямда висела на проводе!
говорю Вам с большой пролетарской уверенностью - реколлов на Вашу машину нет. Речь могла идти о ТСБ - сервисном документе, облегчающем диагностику. Проверить наличие свежего софта на машину без интернета затруднительно...
я вас понял,спасибо за информацию! жаль надежда была)))))
Не расстраивайтесь, коллектор стоит не космических денег...
знаю,но бесплатно приятней!!!)))))) еще раз спасибо!
это все хорошо,но сегодня мне сказали,что у меня два фильтра!!! один в бензонасосе ,а второй под баком на днище автомобиля!!!!! если это правда,то я просто ума не прилажу ,как эти все люди,которые смотрят мою машину вообще работают!!! а если это не правда ,то извиняюсь!))
на Вашей машине фильтр это сеточка на бензонасосе - больше ничего нет...
нет у Вас фильтра кроме сетки на самом насосе
у Вас есть(была) явная ошибка, кстати не такая и редкая на данных А/М. в любом случае начинайте с замены впускного коллектора и перепрограммирования модуля РСМ.
Автомобиль: Jeep Compass
Ошибка P2004 может иногда выскакивать. Причиной чаще всего является :1.несвоевременная замена моторного масла или использование масла не соответствующей вязкости, как следствие , 2.загрязнение соленоида клапана управления впускного распредвала 3.засорение впускного коллектора и его заслонки продуктами вентиляции картера и продуктами системы впуска( при нерегулярной замене воздушного фильтра или его некачественной установке). Меры по устранению- замена моторного масла с промывкой мотора промывочным маслом ( например, Лукойл), промывка в нефрасе соленоида впуска,очитка эл.моторчика заслонки впускного коллектора.Выскакивает P2004 , как правило, при форсировании мощности , к примеру , при обгоне или выезде на главную дорогу. Катализатор здесь абсолютно не причём. Потеря мощности может быть следствием засорения ДВУХ ТОПЛИВНЫХ ФИЛЬТРОВ ( оба находятся в составе модуля бензонасоса - один из них это фильтр грубой очистки = он же приёмная сетка "турбинки", второй это фильтр тонкой очистки ( ФТО),он представляет собой пластиковую колбу, в которую вставлена сама "турбинка"). Оба фильтра засоряются приблизительно в среднем к 90-100 тыс.км пробега,тогда же и начинает ощущаться некоторая "тупизна" мотора.Форсунки здесь не при чём, так как оба фильтра качественные и грязь через них не проходит в рампу. Если авто на гарантии, то заменить коллектор дилер обязан в соответствии с тех.бюллетенем. Если гарантия закончилась,то оставьте свой коллектор в покое...Необходимость перепрошивки PCM или его замены cигнализируется OBD чаще совсем другими ошибками...
Мощная лавина информации, жалко что не по теме...
Просто прочитал эту тему и попытался ответить "до кучи", так сказать.
Хитро, хитро...
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • RomanK
    • SkifCrym
    • Руслан21
    • chbb
    • Eugen-73
    • Drux
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
    Jambovod
    Jambovod
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Habs
      Habs  »  maycat
      Привет. Подскажи по приводному валу (правый) и шрусу (левый) фирмы Patron. Как они сейчас живут? Сколько прошли? Видел в теме "Передние приводные валы" твои посты по ним.
      · 1 ответ
    • Григорий1703
      Григорий1703  »  up6
      Приветствую,  у меня RAM 1500/ 3.0  ecodiesel 2018 год. Купил машину с косяками после неудачной кастрации егр и экологии. После длительных мытарств машина поехала и перестала сыпать ошибками, но продолжалось это не долго. На данный момент заводится и сразу глохнет.  Это началось после первых прохладных ночей (возможно совпадение), пару недель назад. Временами заводилась с пол пинка и ехала. Ошибок сканер не видит вообще.  Подкачивающий насос работает. Не подскажете куда копать? или к кому можно гарантированно обратиться  за помощью?
      P/S вспомнил еще одну деталь, может иметь отношение к кан шине, временами не включается монитор камеры заднего вида вмонтированный в зеркало заднего вида (не машина, загадка)
      sanityclause  »  AG
      Добрый день. Отправлял вам ЛС много месяцев назад по поводу телефонов партнеров. Сообщение отмечено до сих пор как не прочитанное.  Телефоны партнеров висят все те же, (по которым до партнеров не дозвониться)
      Другой вопрос: можно ли вернуть по ошибке скрытый свой пост?
