Спец. по недвижимости, юрист, риэлтор
  • Основатель Клуба
96 040
Есть ли в клубе грамотные специалисты в области судебных разбирательств по недвижимости?
В области реализации недвижимости?
Может у кого друзья способные в этом вопросе есть?
Требуется родственнику, вопросы по квартире в Москве.
Подробности в ЛС. Если вопрос решаем, оплата как положено.
Чтобы темы не плодить, напишу сюда же.
А мне как раз нужен риэлтер который может работать с военной ипатекой.
Ответ жду в личку
Автомобиль: Jeep
AG, S@fron
жду подробностей в Л.С. постараюсь помочь!
Изменено пользователем Gora133
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
@AG,@S@fron, См. личку, чем могу помогу. Звоните.
Автомобиль: джип гранд чероки оверленд CRD
Поскольку от Москвы далеко,только консультативно. Судебная практика у наших регионов не всегда совпадает. Пишите в личку.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • malyar62
    • Mr2000
    • N_Hawk
    • brat-kondrat
    • Прохор
    • avtovlg
    • Dezintegrator
    • Den347
    • KaMiKaD3e66
    • cooltool
      • 11620
