Обогрев заднего стекла
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2008г.
Отлетел контакт на обогреве заднего стекла. Как приклеить?
паяльником! или термопистолетом! сложно советовать не видя что там случилось! фото выложите так быстрее получите 100% верный совет!
Автомобиль: ПоКа ПеШеХоД
Можно паяльником, можно клеем, а можно подскочить к ребятам кто тонировкой занимается, они точно сделают smile
Автомобиль: WG-Австрияка
Я как-то озадачился той же темой, но на тот момент в наличии не нашёл.Названия точно не помню, два варианта нарыл.В Кэмпе мне впарили двухкомпонентный, уверяли, что токопроводящий, но он по ходу дела для зеркал, липучий собака.Прилепил летом, ждал когда стекло испариной покроется- не дождался, потерял интерес.Пришёл к выводу, что особо не напрягает и работает-не работает crazy до сих пор не знаю.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2002 2.7 CRD
Камрады !!!! для постановки на учет своего танка пришлось лично снимать тонировку, в том числе и с заднего стекла.
Унас руки не для скуки smile и стер на х.. в нескольких местах токопроводящую нить.
Подскажите кто сталкивался как востановить. Меня тоже особо не напрягает но хочется что-бы было все тип топ. biggrin
Это точно. В наших краях все меняется очень часто. Купил Мазду в 2006 заклеил пленкой, клас biggrin через месяц изменнение правил. Запрет в том числе и заводской тонировки. surprised В ноябре 2009 поменял на Чирика снял пленку через два месяца изменение правил будте добры разрешаем заводскую тонировку.
А теперь по существу плиз!!
Погибли джиповоды crycrycrycrycry
Рядом в теме советуют поехать в фирму ремонта стекол. Типа там на все руки и все сделают. Подъеду отпишусь.
  • 8 месяцев спустя...
31
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Пробовал приклеить контакты к обогревателю с помощью токопрводящего клея
Америка рулит, работает уже две недели, сам не ожидал попробовал оторвать, хрен держит мертво.
Может кому пригодится.... $IMAGE1$
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
лично не паял но на виджике старый хозяин видимо припаевал .. вот терь что то не работает %)) все руки не дойдут поковырять .. было дело сунулся с тестером .. то есть 12 вольт то нету.. а элемент вроде целый .. вот такая вот морковка smile так что паяйте и не партесь smile
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Контактол держать не хочет и не будет.Это все-таки не клей,а токопроводящий состав.Американский не пробовал.Жаба задушила.Припаять дешевле.Поэтому припаял.
Вот фото клея если кому надо 500р стоит клеит на раз если технологию соблюсть.клей тынц сюда
ссылка очень даже работает biggrin
на шкоде поцарапал нить обогрева, клея не нашли.
сосед по гаражу за 5 минут решил проблему без паяльника smile взял клей момент и мет. опилки от точильного станка, смешал с спичкой намазал заранее почистив контакты biggrin
Действительно работает.Сорри.Все равно считаю,что это для ремонта нитей,а не для приклеивания отвалившегося контакта.
Говорю же пытался оторвать.....мертво держит!!!!!!
В инструкции описано 2 вида ремонта
1 ремонт нитей одна пропорция (клей двухкомпонентный)
2 ремонт КОНТАКТОВ обогревателя,другая пропорция.
Quote (tomas)
согласен с tomas, использовал данный девайс для востановления обогрева. Н...р стер при снятии пленки. killed Работает как часы
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WG 2.7 CRD
Всем привет !
Опять 25..,теперь отвалилась клемма на задний обогрев стекла .Снял,припаяли!!!(у меня ребята монтажники-радиолюбители ),вроде все было крепко.Прошел месяц-опять отвалилась.!...как паять или клеить ???)))...Неужели стекло менять ?))...Кто сталкивался ???...плиззз
Автомобиль: Audi & VOLVO
Всем привет !
Есть специальный токопроводящий клей, для контактов заднего стекла. Ну, и стеклом по меньше пользоваться :(
Нью,а ты сам клеил ??...держать будет ?...
Когда то давно на чем то клеил.... результат уже не помню :huh: .
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: KJ 3.7L
Всем привет !
У меня тоже такая фигня была.
Сам я типа "как опытный практик" нашёл олово температура плавления +65*С припаял лапку на новое место... но в первый сильный мороз да еще с ветром и снегом, (машин стоит во дворе и снег естественно весь на заднем стекле)... короче лопнуло оно - от перегрева в месте пайки это было видно потом по рисунку на стекле - стекло держалось на тонировке. Вообщем пайка дело рисковое, моё ИМХО менять стекло.
Я в теплом гараже кратковременно прижал отвалившуюся клемму горячим паяльником (+ канифоль) - и все стало как было. Главное - не перегреть, тогда отслоится со стекла контактная площадка и начнутся танцы с бубнами :) т.е. токопроводящим клеем и эпоксидкой
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • vasyura
    • wwww.natys
    • veraan
    • Гарик Москва
    • ~DM~
    • Poland
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
