Просели передние пружины!
Sanechek75
Pinned posts
  • 2 года спустя...
23
MY2014
В 23.01.2021 в 21:43, shell7777 сказал:
Поставил я билштайны В6 и влад спрингс 1 дюйм комфорт. В итоге полностью ушли стуки, что я искал 2 года. Стуки как "болты в канистре" издавали амортизаторы.  Машина рулится просто супер, вот реально огонь. По началу непривычно, кажется жёстко, но сразу привыкаешь и назад вернуть не хочется, кренов нет, кивков нет (это особенно заметно на первой поездке). Амортизатры стоковые прошли 98к, поперечного люфта нет, работают, но в самом верхнем положении если пошатать вверх-вниз на 5мм, есть лёгкий люфт. Не знаю норма ли это,  но то, что стуки ушли говорит о том, что внутренрости амортизатора уже устали.
Но не все так прекрасно, есть ложка дёгтя - гребаный отбой на разжатие, когда залетаешь на полицейского,  машина подкидывается вверх немного и при съезде идёт сильный удар, не хватает или штока или слишком тугие пружины и мюамортищатор не справляется с ними. Если ехать плавно, без поднятия морды на ЛП  то все ок, упруго и чётко. Правда пока морда у меня 52см сразу после установки, может чуть просядет и станет получше. Кстати шток у билштайнов длиннее на пару см.
На новых аммортизаторах мопар и пружинах Владспрингс стука на отбое нет.
Эмоции все те же.
1 час назад, Zhuk сказал:
Машина у вас дизель или бензин?  Какие пружины от Влада ставили?
MY2014
1 час назад, zorge799 сказал:
Бензин 3.6 рестайл, пружины комфорт 1
Автомобиль: Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
6 лим
2011
Влад спрингс в рамках гарантии  переделывают мне пружины "1 дюйм  комфорт" на "сток комфорт", чтобы подошли к амортизаторам В6.  В итоге  должна получится стоковая высота в 48-49 см без отбоя.
Родные амортизаторы имеют ход  подвески 7 см, а В6 всего 5 см, поэтому  они с пружинами 1"  комфорт  лупят на отбой. Ошибка  была  в выборе В6 (так рекомендовал Владислав), надо было под пружины 1" брать именно В8 (так рекоменовал Ейбах), у них шток длиннее родных на 4 см.
Повторюсь, связка билштайн и влад-спрингс  рулится просто супер, да чуть жестче, чем сток, но гораздо комфортнее (парадокс, но так и есть), вернутся на сток совсем не хочется.  Остались родные амортизаторы,  под ребилд, кому надо обращайтесь. На очереди зад,  он кажется  как от другой машины, жена говорит стало меньше укачивать на переднем сидении, т.е. зад точно надо менять или комплектом пружины+амортизаторы или только пружины на влад спрингс.
6 лим
2011
Кто то на задние ставил Влад спрингс? Интересует итоговая  высота и как себя зад ведёт на родных амортизаторах и билштайнах. Родные у меня в порядке, стоит ли менять для парности с передком на билштайнах или смысла нет и лучше родные оставить?
Автомобиль: WK 2 рестайл 2015
 Wk2 2015г. Дизель. Просел перед. Кто нибудь ставил old man emu (ome 3073)? Эти пружины выше на 2", соответственно аморт более длинноходные нужны. Какие взять?
http://oldmanemu.com.ua/catalog/69/ome3073
Изменено пользователем Краматорск_Андрей
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2
2013
CRD
16 минут назад, Краматорск_Андрей сказал:
На перед многие ставили Владспрингс и очень довольны были.
Автомобиль: Wk 2 3.0 бензин
Народ подскажите ставил кто-нибудь дизельные пружины на бензиновую версию,  как ощущения???
Автомобиль: WK2 Limited 3.6 2012
3.6 бензин. поставил на перед пружины Vlad springs +1 дюйм.  зад не менял.
перед было 83 стало 86
зад остался 89
по ощущениям стало лучше, меньше клюет носом при торможении.
 жёстче не стало, но езжу только по Москве в основном. по уму надо ставить и назад.
Поставил на перед передние пружины от дизеля(новые) получилось 87 см по арку, в отличие от владспрингс не так жёстко, не козлит, вообщем доволен))) теперь морда кажеться чуть выше чем зад, хотя по рулетке 87 см. Вот теперь думаю проставки 2 см поставить или пружины владспрингс, кто что посоветует???
Пружины от Влада поставил вперёд - реально хороши, в повороте совсем другая машина стала - не заваливается
Думаю назад поставить тоже, стали ощущаться старые  пружины сзади - кочки зад не держит
При такой цене хороших пружин в проставках смысла нет. Хотя я на проставках полтора года отъездил
К проставкам собственно вопросов нет, просто пружины совсем устают и кузов начинает каждую кочку отрабатывать собой, это и надоедает, и некомфортно, и кузову наверно неполезно
Изменено пользователем xmo97
04.10.2021 в 16:41, Sergo19 сказал:
@xmo97 с лифтом ?
Не, проставки выкинул
Высота осталась прежняя - чуть выше чем на новом авто (или также)
Кстати кто как я всё-таки будет ставить проставки, сохраните короткие болты
Потом искать придётся обратно короткой штатной длины, с проставками свои ставятся, длинные
А пружины да как бы с лифтом 1", у них там сейчас вроде одинаковые идут там и на дизель и на бензин, какие ни выбирай на сайте
Но на самом деле они без лифта а обычные
@xmo97 сколько сейчас высота ? Я так понимаю, у нового - 87/88 см перед .
сегодня свои измеряю
04.10.2021 в 16:51, Sergo19 сказал:
85
85 сейчас на новых пружинах
Просаживался до 81
После установки 3см проставок было 85-86
А сзади всегда 85 и не проседает, но чувствуется усталость пружин - стали легко прожиматься на каждой кочке, видимо устаёт металл, упругость утрачивает
Плюс от усталых задних пружин идёт паразитная нагрузка на передние, особенно на трассе чувствуется - зад колбасит как на волнах, перед только сдерживает и кузов на кручение
@Роман питер Роман , как идёт эксплуатация ? Поставили назад проставки или нет ?
4 часа назад, Sergo19 сказал:
В итоге поставил проставки 2 см, зад приподнялся см на 3, на управлении никак не сказалось, так что имеет место быть
Задние сменил тоже на новые от Влада
Высота на новых 86-87
Уставшие были 85
То есть визуально разница не чувствуется так как спереди
По ощущениям задние пружины заметно тяжелее передних
@xmo97 по чем вышли пружины зад/ перед ? Скидки для клуба есть ? И сколько стоила установка ? Где ставили ?
29 минут назад, Sergo19 сказал:
Перед 13тр зад 14тр плюс доставка из Питера
Установка тысяч по 6 на ось где-то включая сход развал в https://altservice.pro
18 часов назад, Sergo19 сказал:
Есть. Говоришь что с клуба и 10 процентов скидывают от цены на сайте
20 часов назад, xmo97 сказал:
Дюйм комфорт ставил?  обычные аморты? Не нивоматы?
2 часа назад, Boosel сказал:
 Ага. Дюйм комфорт у них сейчас общее решение для дизеля и бензина
Я вообще заказывал 1.5 дюйма но сказали сейчас 1.5 нет, я и поставил что было
Конечно для красоты лучше 1.5 так будет одинаковая высота спереди и сзади, проставками такую небольшую высоту трудно подобрать (разве что 1см ставить? Если 2, то морда будет уже задрана)
Пружины огонь, я не помню такого поведения в поворотах даже у нового, теперь специально на скорости захожу - не заваливается. Ну так трассе просто прешь по неровностям дороги, просто держа руль, а не подруливая постоянно как прежде
Ну а задние - просто новые пружины, штатные на вид были такие же, но уже не держали в динамике
На лежачих по ощущениям чуть упруже прыгает как более накачанный мячик, но разница непринципиальна
Посмотрим на сколько их хватит
Амортизаторы у меня штатные, они нормальные, пробег всего 217т
И развал схождение лучше делать не сразу, а поездив немного (км 50), иначе придется немного доделывать - вроде как пружины садятся на свои места некоторое время
Автомобиль: Jeep
Кто-нибудь полный
комплект ОМЕ на 2 дюйма ставил?
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Ставил на 1,5, производитель  сказал, что 2 будет очень жестко. 1,5 самое то, встали как родные. С белой рулеткой стало после замены.
Автомобиль: Jeep
Комплект видел только 50мм лифт, 1,5 это  около 40.
Изменено пользователем Руслан2412
Автомобиль: Jeep
Судя по рулетке добавилось около 50мм, это 2 дюйма
Автомобиль: Jeep
Я имел ввиду Old Man Emu, Австралийская, комплектом идёт с с амортизаторами.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • Evgen74
    • den114
    • Александр Бонд
    • Stror
    • MBA1982
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
    Александр Бонд
    Александр Бонд
      Землянин  »  BoatMan
      · 1 ответ
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
