Замена масло-колпачков - какие запчасти нужны?
denis107
Toyota Camry v55
Созрел на замену колпачков. Отсюда вопрос: что еще попутно менять?
Есть комплекты которые включают в себя и колпачки и верхние прокладки.
Кто менял подскажите плз, лучше с номерами :)
Toyota Camry v55
Эксист выдает такие:
Chrysler 53020 752AD Сальник 22 3 307,85р.
15 147,56р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Reinz 95-3506VR Комплект прокладок полный 2 3 14 974,48р.
Reinz B45909 Комплект сальников 10 3 1 708,87р.
Reinz B45909A Колпачки маслосъемные (12шт) 10 3 1 281,11р.
Укрупненный узел (ремкомплект), содержащий запрошенный артикул
Reinz HS54250A Комплект прокладок верхн 1 3 10 335,57р.
Комплекты, состоящие из запрошенных артикулов
Ajusa 57044400 Колпачки маслосъёмные, комплект 7 2 029,46р.
Ajusa 57049000 Колпачки маслосъёмные, комплект 7 2 649,52р.
Ajusa 57044400 Колпачки маслосъёмные, комплект 11 2 029,46р.
Ajusa 57049000 Колпачки маслосъёмные, комплект 11 2 649,21р.
Что брать?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '99 Wj 4
Когда я менял у себя на 4,7l, то брал:
1. 53921974AA х 16шт - колпачки.
2. 53020877 х 1шт - левая прокладка клапанной крышки.
3. 53020878 х 1шт - правая прокладка клапанной крышки.
ещё докупил литра 2 охлаждайки, шланги печки я скидывал, чтобы удобнее было. Заодно ещё свечи поменял.
На всякий случай можно заказать пару сухарей, потому как постоянно стремятся потеряться 04536513.
Toyota Camry v55
Ну как жор масла ушел? У меня не бьется твой номер 53921974AA, только такой 53020 752AD.
Прокладки клапанных крышек есть уже :)
53021974AA в клондайке по 99 р.\шт.
джип масло жрать перестал. старые колпачки были слово пластмассовые, естественно к клапанам прилегали неочень ))
новые брал в академии у них такой номер был, подошли как на впуск, так и на выпуск.
левая сторона меняется ну совсем просто, с правой придется немного повозиться, если что ))
Toyota Camry v55
Вот спасибо а то чуть в эксисте за 300 р/шт не заказал :)
Toyota Camry v55
И еще цепи желательно менять. Они при замене колпачков снимаются?
При замене колпачков ничего кроме клапанных крышек снимать нет необходимости.
Если надо менять цепь, то надо менять цепь. Эти два процесса никак не взаимосвязаны.
Toyota Camry v55
А впускной коллектор не снимается?
Цепь на холодную позвякивает, да и пробег по спидометру 300 тык уже. Вот насчет цепей и думаю.
Автомобиль: Mercedes-Benz ML 350
Ну если уж про цепи заговорил ,однозначно меняй все звёзды вместе с цепями и тогда всё будет супер !Просто менять цепи без звёзд ,нет смысла)
Если цель только колпачки, то снимается вся пластмасса воздушной системы, 2 клапанные крышки, кондер надо открутить, чтобы трубки можно было в стороны убрать. Больше можно ничего не разбирать. Впускной коллектор не нужно снимать.
Но бывает снимают распредвал, фиксируя звезды самодельными девайсами; или разбирают весь перед, скидывают цепи, снимают распредвал.
Тебе, видимо, последний вариант подходит.
Toyota Camry v55
Я тоже так думаю, просто сделать двиг чтоб больше не лазить.
А номера этих звезд не скажешь?
Ты знаешь номера не подскажу ,я делал капиталку себе ,но у меня цепи живые( в допуске) и звёзды,поэтому не стал менять))
Посмотри по каталагу в Академии или БЕТА-АВТО или просто напиши им они по ВИНу тебе всё скажут и по цене ,я много что брал у БЕТА-АВТО ,они молодцы всё чётко и быстро)) :good:
Но я тебе ещё раз скажу ты смотри если уж полез в мотор то полюбому при замене цепей ,надо будет менять и натяжители ,успокоители и т.д.,кстати это всё идёт комплектом вместе со звёздами и цепями ,помпу новую полюбому если ещё не лазил в мотор!Поэтому оно видишь как снежный ком всё накатывается,но зато сразу всё поменяешь и забудешь))
Изменено пользователем vv024
Toyota Camry v55
Итак примерный список деталей:
1) колпачки 53921974AA
2) прокладки клапанных крышек 53020877 / 53020878
3) Комплект цепей (3 цепи, натяжитель, коромысла) 05013 867AC
4) Помпа CEC1K200AA
5) Прокладка передней крышки 53020862
6) Звезды ???
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 1999 Limited
53010557AA - Звездочка-шестерня привода распредвала двигателя
53020443 - Шестерня коленвала привода цепи ГРМ
Toyota Camry v55
te_ma спасибо!!!
4) Помпа CEC1K200AA
6) Звездочка-шестерня привода распредвала двигателя 53010557AA
7) Шестерня коленвала привода цепи ГРМ 53020443
Все, больше ничего не нало?
Изменено пользователем denis107
7 1999 Limited
Ну, наверное п. 6 и 7 по 2 шт. Я бы позвонил в клондайк и уточнил.
P.S. С тебя отчет с фото. :)
Изменено пользователем te_ma
Toyota Camry v55
Естественно не то что позвонить сам поеду, один х предоплата.
Отчет наверно не получится ибо делать буду не сам, а специально обученные мотористы.
А меня выгонят, чтоб не мешал "умными" советами :(
А так естественно отпишусь.
передний сальник коленвала
Можно номер еще.
Toyota Camry v55
вечером ВИН, утром номер :lol2:
1J4GWC8N91Y504025 пожалуйста!!!
53021313AA
Toyota Camry v55
53021313AA
Спасибо!!!
Теперь все?
Toyota Camry v55
Вот такой список получается:
1) колпачки 53021974AA
4) Помпа CEC1K200AA
8) Сальник коленвала передний 53021313AA
4) Помпа CEC1K200AA
Если во время замены не придется дополнять список, то получится хороший минифак по замене цепей ))
Toyota Camry v55
Очень бы хотелось не добавлять :)
Слава, а что в бета ценник ниже чем в том же экзисте или академии? Или ты у них брал, потому что быстро могли привезти?
Миша ,да я у них брал,быстро всё пришло, и ценник меня устроил)
для тех кто решит самостоятельно поменять маслосъемные колпачки http://www.youtube.com/watch?v=1TlkslRElwc
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • kmar2002
    • Gosudar
    • Владимир75v
    • pob959
    • Artyom1
    • kosta505
    • Voldemarych
    • evin
    • mulderdiman
      • 7529
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
