Отключение звука в WK2
S_kappa2000
Автомобиль: Jeep GC WK2
Добрый день всем
Стал отключаться звук на GC WK2 после 5-10 секунд после включения зажигания.
Выключение и включение мультимендиа не помогает. только выключение зажигания.
Но все повторяется каждый раз при включении зажигания.
Такое ощущение, что срабатывает защита у усилителя.
Если кто сталкивался подскажите и поделитесь.
Если кто может помочь, тоже буду рад.
К ОД обращаться не очень хочется тк долго очень будет
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4,0
Возможно связано с зарядкой АКБ? Дефект пропадает после поездки хотябы более пары км?
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Если проблема в ГУ то с визитом к ОД лучше не затягивать, везти новую не быстро, раньше закажут, раньше привезут.
Автомобиль: +79ОЗ1912ЧЧ2
да уж, это точно :)
если машина дилерская, то к ним направляйтесь
еслм нет, то в темы про кетаймафон
а вообще все колонки перестают играть?
Изменено пользователем rosetka
да уж, это точно :)
перестают играть все колонки
аккумулятор вроде ок
заводится при -12 быстро
проехжал долго не помогает
Влад, а как это связано???
низкий заряд акб, магнитола не работает при запуске, не?
Изменено пользователем vladegpiston
зачем гадать самому, надо к гадалкам в ОД ехать, думаю быстро нагадают :wizard:
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
у меня однажды пропал звук из динамика водительской двери.
случилось это после завершения разговора по Hands Free.
как-то скрипнул пискнул и медленно затух.
так ехал до дома.
причем при входящих на мобилу звук шел из всех динамиков.
заглушил-завел- все наладилось.
на ТО говорил об этом, ошибок никих не сохранилось. Отложили разбирательство "на потом"
Больше эта проблема не повторялась, как я только не пытался смоделировать ее...
Похоже на гарантийный авто
Друзья, не хочу создавать новую тему, задам вопрос тут.
При воспроизведении музыки с любого источника (радио, диск, хдд, флэш) - звук идет из всех колонок согласно установленным настройкам fad/bal.
При воспроизведении голоса железной леди из UConnect, а также голоса собеседника (сотовый, подкл по BT) - звук идет из передней правой колонки.
В таких режимах не доступен регулятор баланса и фейдера, а также эквалайзера.
если ничего не путаю - раньше казалось что голос собеседника слышал отовсюду.
Как оно должно быть?
Проблема софтовая, как мне кажется. Или это вообще не проблема, а так и должно быть?
Неа. Пару месяцев назад была аналогичная ситуация, но только с радио (тел при этом орал из всех колонок).
После пепезапуска - исчезла проблема.
Сейчас вот опять вернулась блин. Видоизмененной.
Надо разбираться. Искать TSB, STARCASE и прочие похожие проблемы. проявить сможете??
ЭТа проблема перестала быть плавающей.
Теперь тел всегда из одной колонки. Поэтому продемонстрировать без проблем.
НУТАККДИЛЕРАМШАГОММАРШ :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: пусть чинят
  • 7 лет спустя...
Автомобиль: Jeep GC
Всем привет! Проблема такая появилась , перестали работать колонки в дверях ровно с одной стороны, пассажирской, и стал как-то хрипеть передний динамик на панели. Обращался в дилеру в Воронеже, так и не смогли установить причину,  грешат на усилок, но перекинуть фишки на друг сторону не сделали разъём не такой))). Пообщался с людьми, говорят проблема редка, всего скорее накрылся головное устройство, врят ли усилитель.
Сталкивался кто-нибудь с таким и что делать?
если же все же проблема с головным устройством и покупка б\у с другой машины долго ли процедура прописки и сопоставления ?
14 часов назад, DocX сказал:
vin?
Там диагностики на 10 минут. Смените сервис
Автомобиль: Jeep GC
Проблема решена. Дело оказалось в проводке. Коротила колонка наверху встроенная в багажник, от этого усилок отрубался. Перебрали провода и стало все ок. До этого пытались поменять и головное устройство и усилок другой ставили, все бестолку.
