Активация штатного автозапуска WK2
Overland disel
Я активировал штатный автозапуск через программу AlfaOBD. Ключ новый не заказывал, команду на запуск дает сигнализация Старлайн - хочешь через программу на телефоне, хочешь через СМС или голосовое меню. Либо на родном ключе тройное нажатие кнопки "закрыть".
Запускает корректно, когда садишься в машину глушить не нужно, нажимаешь пуск и поехал. При сработке сигнализация глушит двигатель.
Только почему то при дистанционном запуске стартером крутит на пару секунд дольше до запуска, чем при запуске с кнопки.
Overland disel
7 часов назад, Kons сказал:
Напиши, пожалуйста, что в АльфаОБД делал по пунктам
Выбираем WK2, выбираем body computer, выбираем change vehicle config (в самом низу спи ска), там находим Remote start present (ближе к началу списка этот пункт) , ставим Yes, потом несколько раз переключаем зажигание off - start и должно заработать.
4 часа назад, igor500 сказал:
Опцию Альфой активировать получилось без проблем, жалко что алгоритм запуска тремя нажатиями на закрытие с обычного рестайлинг 14  двух кнопочного ключа не срабатывает. ( если старлайнов иже с ними нет , видимо только ключи  заказывать и кнопки паять)
Изменено пользователем grandcherokee2014
Overland disel
10 часов назад, grandcherokee2014 сказал:
Да, тройное нажатие кнопки обрабатывает сигналка и она уже дает команду на запуск.
Старлайн с CAN интерфейсом стоит от 8000 без установки. Ненамного дороже мопаровского ключа.
А Пандора умеет обходить штатный иммобилайзер и без активации автозапуска.
С учетом  GSM дальность сигнала и сильно больше, чем штатного пульта.
Вопрос знатокам.
Если в штатный рестайловый двухкнопочный ключ, впаять микрик на свободное место на плате , то с активированной альфой опцией  автозапуска машина с брелка запустится?
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
1 час назад, grandcherokee2014 сказал:
Вопрос знатокам.
У меня не заработало.
3.6
Вопрос знатокам.
Мне впаивали в мастерской по ремонту сигнализаций. Мастер проверил работу на сканере, при нажатии на впаяную кнопку от брелка вообще никаких сигналов не идёт.
Спасибо коллеги, сейчас только закончил на своем эксперимент, разобрал ключ, замкнул контакты под кнопку на плате пинцетом, пару раз....тишина)
Значит чего то в ключике не хватает, может нужной прошивки, может контроллера какого, или просто перемычки...
Если автозапуск активирован альфой и прописать ключ, у которого есть кнопки автозапуска, будет работать?
Автомобиль: Grand Cherokee (WK2) overland 2011
Парни, я перечитал все 48 страниц и так и не понял ))
на дорестайле и при наличии программы Альфа ОБД и микрика на ключе, заработает или нет автозапуск?  (чувствую что мнения и опыт разнятся....)
В 08.01.2020 в 16:23, Slava52 сказал:
Сам спросил, сам отвечу, прописал новый ключ, автозапуск заработал.
3 часа назад, Slava52 сказал:
прописали новый ключ самостоятельно или к диллеру обращались?
29 минут назад, Самара 74 сказал:
У диллера, и то сразу не смогли, на след. день только сделали.
24 минуты назад, Slava52 сказал:
однако....не всё так просто.
спасибо!
У меня автозапуск активирован с завода и работает.
Я снял скан со своей машины для того, чтобы вы смогли сравнить со своим сканом, снятым Альфой и понять по разнице сканов чего не хватает и что еще не активировано.
Например, обязательно должен быть активирован концевик капота.
Обратите внимание, что автозапуск должен быть запрограмирован (Remote start programmed: Yes) и активировано разрешение на автозапуск (Remote start enabled: Yes)
Возможно, что у Альфы нет доступа к изменению пункта Remote start programmed и там по умолчанию стоит No. Тогда это тупик через Альфу и дорога только через полноценный сканер.
Надеюсь, что будет польза от моего скана и картина хоть как-то прояснится.
BMW 330Cic
Отчёт, сделали дистанционный запуск моему коллеге на вк2 3,0д 2014 ларело:
Пробовали припаять кнопку - не заработало.
Заказали ключ у Андрея up6 - около 10 000
Пробовали привязать ключ в Минске, у Александра Даласа - не смог подключиться, сказал его оборудование до 2013 года.
Андрей познакомил с Константином, у которого было оборудование для дистанционной работы в районе Бреста.
250 км в одну сторону, 8000 и 10 минут, и все работает. Три ключа, новый ключ заводит дистанционно.
Причём машину глушить не надо, завёл, открыл, сел, нажал кнопку и поехал.
Всем удачи
2 часа назад, ruby12 сказал:
Всем удачи
я про кнопку не совсем понял....то есть если машина уже заведена дистанционно то сев в нее просто поехать нельзя? надо нажать на кнопку? какую? кнопку  запуска двигателя? а если не нажимать? скорость не включится?
5 минут назад, Vietnamez сказал:
нельзя. машина понимает что на авто запуске и даже питание на прикуриватель не подает, руль и джойстик коробки заблокированы, пока иммо не прочитается, а если капот открыть, то заглохнет
2 минуты назад, Boosel сказал:
какие  оказывается у нас умные и безопасные машины :D:good:
8 минут назад, Vietnamez сказал:
хорошо, пока, что в трубочку дышать сама не заставляет :superstition:
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
3 часа назад, СашкаМ сказал:
Опять все плюшки у рестайла
И на доресте тоже самое:hi:
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
В 19.02.2020 в 15:04, СашкаМ сказал:
НаУчите как на доресте от штатного автозапуска не глушить машину чтобы поехать?
Если точно штатный АЗ, то просто нажимаете кнопачку ПУСК, даже не касаясь педали тормоза.:hi: Ну а дальше сами знаете селектор в драйв и газу до отказу:P
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
20 минут назад, СашкаМ сказал:
и машина глохнет
Значит не штатный  АЗ.:o При штатном на доресте включается иллюминация на приборке и водительское подъезжает к рулю.:good: А еще если первую открываешь пассажирскую дверь то обдув в салоне работает на полную мощь, а если водительскую то опускается до режима на котором накануне заглушил двигатель:yes:
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 263 гостя (Посмотреть всех)
    • Solist
    • Alex1968
    • OverDrive
    • vrv377
    • And nov
    • URRI 39
    • MihailN
      • 8863
    AlexR_79
    AlexR_79
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
