Активация штатного автозапуска WK2
Автомобиль: GC Limited
3.6
Официальный ценник - 9100.
Когда у Костантина делал, по моей машине высветилось 2-3 TSB. На следующий день поехал к дилеру. Поключили скан, говорят все у вас нормально. Веселые дела.
Автомобиль: ГЧ 14 3.0
норд авто на рябиновой 43 константин
Есть не официальный?
Что это? Пропало на следующий день и дилер сказал что так и надо??
Изменено пользователем Levran
3.6
Платишь официально в кассу. Про другой вариант не интересовался.
TSB к запуску не имеет отношения. Technical Service Bulletins
Автомобиль: Другой
vin в личку кидайте, могу проверить
Автомобиль: BMW 325i
Неделю назад активировал а Автолайте штатный автозапуск на рестаил дизель, с покупкой нового штатного американского брелка с отдельной кнопкой. Доволен, но есть минусы, которые не устраивают. При автозапуске авто работает примерно 15 минут, не более. - хочется подольше. Если утром заводить автозапуском, то вечером автозапуском авто не заводится, пишет автозапуск не активирован. Если завести как обычно с кнопки и заглушить, то автозапуском опять нормально заводится. На днях поеду опять в сервис пусть смотрят, может что сделают.
15 минут это штатное время... у всех мопаровских запусков.  А в течение дня Вы вообще кнопкой не пользуетесь? Насколько я помню, после нескольких последовательных попыток заводки автозапуском он отключается - система захочет увидеть запуск со штатной кнопки. Так было всегда...
то что после обычного запуска кнопкой автозапуском заводится опять и два раза подряд не заведешь, я уже понял. Просто это не удобно, получается заведя утром с автозапуска приехав на работу, я должен заглушить двигатель, а потом снова завести, что бы можно было вечером опять завести с автозапуска. Если забыл, то вечером придется заводить без автозапуска.
Автомобиль: WK2 3.6 Laredo 2014
Кто ставил, подскажите пожалуйста, на какое расстояние брелок работает, и работает ли через несущественные стены.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2) 3.6
Простите, а чтобы предворительно связаться с Константином и чтобы зря не гонять можно ему позвонить?
Изменено пользователем Hounsou
Штатный запустить и пондора работают в месте без всяких домов и обходчиков
Штатный запустить и пондора работают в месте без всяких допов и обходчиков
Изменено пользователем karbafox
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
То что у Вас стоит Пандора, понятно. А как это связано с запуском?
Запуск через Пандору или как-то еще?
Активировали штатный запуск, у пондоры включили функцию дистанционного запуска, обходчиков не каких не ставили. Звоню с телефона в машину и завожу. Запуск работает как положено 15 минут потом выключается, сожусь в машину включается музыка и тд. Все также как с ключа.
Если Вы ставили Пандору-значит, ставили обходчик?
Ведь иначе придется целую кучу проводов подключать-к дверям, капоту, багажнику, зажиганию и так далее.
Я не прав?
И автозапуск с брелка у Вас как работает? Двойное или тройное нажатие?
@Giraffe Обходчиков ни каких не ставил, работает штатный запус с ключа двойным нажатием на кнопку запуска у брелка.
@дима66,Штатный запуск на рябиновой
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Появилось сообщение о том, что автозапуск отключен, включите авто для резета. Функцию в меню включал, отключал, не помогает. Сигналка орет, спасу нет, начинает орать где-то через 30 сек после постановки на охрану. Автозапуск активировал в Форисе. Что за глюки?
Изменено пользователем BOBAH_PH
Автомобиль: Другой
Появилось сообщение о том, что автозапуск отключен, включите авто для резета. Функцию в меня включал, отключал, не помогает. Сигналка орет, спасу нет, начинает орать где-то через 30 сек после постановки на охрану. Автозапуск активировал в Форисе. Что за глюки?
ехать к ОД, смотреть чо она орёт
Отключил датчики объема, орать перестала, но сообщение об отключенном автозапуске остается. Запишусь на субботу, потом расскажу.
Автомобиль: KIA SportageII
KIA Sportage III
Acura MDX. Mazda CX 7
Jeep Grand Cherokee Limited 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
я тоже активировал в Форисе, и тоже стала орать сигналка переодически,до активации не орала.
Автомобиль: Другой
Автозапуск и оралка ни как не связаны, не страдайте, а к од катите.
Автомобиль: WKII 3
У меня орала из-за капотного концевика, обслуживаюсь в Форисе есиче, пока там все устраивает
Автомобиль: Jeep GC
Кто знает где  в Уфе можно установить автозапуск с родного ключа на рестайл 3.0Disel?
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
На заметку всем активировшим автозапуск: надо протирать контакты, через год после активации перестал работать автозапуск, батарейку поменял - ноль реакции. Тогда разобрал брелок и протер контакты на плате спиртом - и все заработало.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
После года пользования автозапуском с удивлением обнаружил :blink: , что если авто не на сигнализации и включить автозапуск :hi: , то авто сначала встанет на сигналку, заблокирует все двери и только потом заведется :good:  :wub:
В общем-то да, если б не маленький радиус действия, то этому родному дистанционному пуску цены бы не было.
А какой он, если не секрет?
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Такой же, как у всех кнопок брелка. Откуда достают кнопки открыть/закрыть - оттуда и пуск сработает.
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@abp86, А она когда заводится, ДХО не горят или поворотники? Я просто из окна стоянку видеть могу.
Горят то они горят, но 400 метров, как ты говоришь......даже с внешней антенной для родной сигнализации не под силу. У меня во дворе до машины метров 80 по воздуху, так вот если авто стоит мордой к окну, запуск возможен без проблем, если ставлю задом, то приходится открывать окно в квартире, высовать пульт на улицу и нажимать пока не "схватит" сигнал и почаще менять батарейку в пульте. За год 4 штуки.
Изменено пользователем abp86
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Rommel-86
    • naran
    • Marrow
    • Nordicus
    • Aslan021
    • Kofman
    • st85
    • porokin
    • Андрей Белов
    • Latte649
      • 8863
