Активация штатного автозапуска WK2
Автомобиль: +79ОЗ1912ЧЧ2
можно конечно обобщить всё, что обсуждалось в этой теме:
на данный момент есть ТРИ схемы получить дистанционный запуск, но у каждой из них есть свои минусы и плюсы!!!
МОПАРовксий комплект: условия- покупаете где-то сами, привозите ОД и они ставят.
Плюсы: никакого колхоза, штатного вида ключик, умеет управлять подогревами и кондеем, малое количество глюков, данный тип иммо не сильно помогает угонщикам.
Минусы: могут поставить только в ОД, не будет работать блокиратор руля, дальность средненькая до 100 метров, доп.сигналка управлять запуском не будет.
Особенность: при демонтаже, на другую машину не поставить, легко востановить заводское состояние.
ПАНДОРЫ и прочие: условия - обычно продают вместе с установкой.
Плюсы: обратная связь, неограниченная дальность при установке GSM-модуля, бывает умеет управлять комфортом(зависит от производителя сигналки), при определённых навыках способны установить сами, блокиратор руля работает в штатном режиме.
Минусы: некоторая колхозность из проводов, нестабильное качество(т.е. как повезёт, но качество ростёт), потребуется установка доп ИММО типа пандект-каракурт-блэк баг.
Особенность: доп. брелок, расходы на смс/звонки, иногда бывают наводки на доп.реле со стороны YOTA, можно демонтировать без особого труда и почти без следов установки.
Только обходчик: условия - можно купить с установкой, можно и самому.
Плюсы: цена, можно поставить самому, можно "прикрутить" потом почти любую сигналку, блокиратор руля работает штатно.
Минусы: без доп.иммо(пандект, каракурт и аналоги) достаточно уязвимая система перед угонщиками, без доп.сигналки дальность оставляет желать лучшего.
Особенность: ОД могут и не догадаться, что у Вас такое стоит, демонтаж без особого труда и почти без следов установки.
Цены на установку спрашивайте у установщиков, я не в курсе.
Гарантийность, это удел гарантийных менеджеров дилерских центров.
Всё было описано много раз, просто провёл некоторый итог 16 страниц.
Автомобиль: WK2 Overland 3,6
Иван, пока не совсем ушли в себя :) Такой вопрос про мопаровский автозапуск:
Первый раз работает 15 мин и отключается. Второй раз работает 15 мин, отключается и больше не включается. Причем надо нажать на кнопку пуск иначе не включится, не поможет даже открытие/закрытие дверей с пульта. Я правильно алгоритм понял?
И еще, после автозапуска стала срабатывать сигналка. Несколько раз после второго завода и разок после первого... Отчего это?
Автомобиль: 2011 Rugged Brown Summit
Оригинальный комплект запускается всего 2 раза дабы не посадить аккумулятор, еще система не работает, когда горит лампочка резерва топлива.
Я первый привез комплект, который успешно поставили на Цветочном. Уверен, что 99% людей брали комплекты у меня, так как их разбирают чаще, чем колодки или свечи (утрирую), по зиме.
Система комфорта работает от датчика температуры наружнего воздуха и активируется в меню.
При холоде - подогрев руля и сидений
При жаре - вентиляция сидений
Климат работает в обычном режиме.
+ оригинального запуска, что все можно легко вернуть в оригинальное состояние, нет колхозной электрики, которая высаживает аккумулятор и делает проще доступ для угоншиков, родные ключи с дополнительными функциями.
Кстати, Иван, тот кто купил мой Саммит стал жертвой угона, у него дернули такой же точь в точь, как был у меня и купил мой, так как пересаживаться на обычные оверленды не представлял себе возможным ))
Заказали на предыдущий Гранд комплект под клиента, так он из 2х честей состоит, ждите его в гости в Новом Году ))
Изменено пользователем Barko
Автомобиль: WK2 CRD
Мне сегодня ОД предложил вкорячить дистанционный запуск с штатного ключа. За все удовольствие 7 444 руб. Что за ерунда? При этом иммо обходят, раз ДВС запускается, а ключ дома? Кто сможет прояснить подробности? Ну и я конечно что смогу попытаю у ОД, а там уже решу - надо/ не надо.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD, RAM 2500 6.7 тоже дизель
Это скорее всего игры с конфигурацией машины. Я узнавал, доступно только для машин с ключом-рыбкой.
Вопрос в никуда.....
Потерял что то логическую нить и поэтому спрашиваю никого :) , потому, что крайслер точно не ответит.
Если функцию дистанционного запуска можно " включить " постановкой или " убиранием " галочки в компе гранда так почему же крайслер не включает это как доп. опцию и не берет деньги за это, или не разрешает ОДэшкам " открывать " эту функцию и тоже брать деньги за это. Уж если так сказать не хотят включить это в оф. список опций????
Или я что то неправильно прочел или неправильно понял? Ведь уже 2013 год.... гранды выпускаются с 2010... и только сейчас это появилось и то в Норд Авто????? :wacko:
Кто то может прояснить???
Кто есть Константин?
Помоему это мастер в Норд Авто, который мутит все инсталяции китайских ГУ со Стасом. ( может я ошибаюсь но вроде упоминалось это имя и норд авто при последней инсталяции " всего этого + инфракрасной камеры в СРТ 2012 на крайслер форуме )
А Мажор протестует против програмного включения.Ясен перец - 20 нормочасов (вместо 2) за установку запуска,кто ж обрадуется. :rolleyes:
Саш, так вообще никто не разблокировал то автозапуск убиранием галочки - ни Мейджор ни Автолайт никто из " основных '" ОД .... и так весь 2010, 2011, 2012..... И тут вдруг выясняется случайно, что в Норд Авто некий человек может это сделать на програмном уровне.... Так все ОД могли целых три года этим заниматься и брать деньги. Может не так много но и желающих то было бы в разы больше. :)
Итак очередной промежуточный итог для новичков:
Дист.запуск на ВК2 возможен!!! И есть даже несколько путей его реализации.
1. Сигналка с безключевым обходчиком: плюсов наверное больше всего(дальность, обратная связь, возможность мониторинга через телефон, можно установить в гараже у Петровича)
2. Просто обходчик(типа Фортин): огромный плюс - самостоятельно можно поставить и потом "прикрутить" сигналку, используется родной ключик.
3. Мопаркомплект: плюсов нет
4. Активация уже заложенной данной опции в Ваш авто: плюс - цена реализации
про минусы читаем 22 страницы флуда
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Я уже разговаривал с Констатнином и смотрел как это работает на живой машине.
Расскажу, если интересно.
Итак:
Ключ разбирают на 2 половинки (сейчас свой разобрал чтоб батарейку сменить и гляжу на него).
На резиновые кнопки с обратной стороны клеют мембрану из ключа-донора (можно из пульта, например).
На плате пульта есть дорожки контактные в т.ч. и под 3 незадействованные кнопки.
Собирают пульт. Кнопка авто-запуска становится справа от кнопки открытия багажника.
Потом производятся магические манипуляции в Chrysler Diagnostic Application и вуаля - автозапуск активирован.
Тестировали дальность с 18 этажа - работает.
Подогрев руля и сидения водителя включает (при текущей погоде).
Работает 15 минут, потом глохнет.
Дает только 2 цикла, после этого обязательно заводиться обычным способом.
По утрам фары не включает, светит габаритами (при этом ручка в положении Auto).
Руль при этом блокирован, когда открываешь дверь через открытое окно без ключа - глохнет и начинает орать.
На EVIC пишет что активирован автозапуск, т.е. машина понимает что она заведена без ключа (в отличии от сигналок с обходчиком, которые иммитируют писутствие владельца с ключем).
При нажатии старт или комбинации "тормоз-старт" - глохнет.
Т.е. нельзя сесть в заведенную с автозапуска машину и сразу поехать, только через глушение двигателя.
Последнее неудобно, но за 5к можно мириться.
я думаю must have
Изменено пользователем slv
Стоит на пол дня отлучиться по делам, как тут столько событий :)
Для меня была бы очень интересна функция запуска с привязкой к часам в майгиге, то есть чтобы машина заводилась в определенное установленное время и через 15 мин глохла. Объясню - машина стоит на охраняемой открытой стоянке достаточно далеко от дома, а жена ходит на работу ( в отличии от меня ) строго в одно время. И прогретая машина была бы кстати в такой мороз как сегодня. Экономия времени плюс комфорт и не надо ей танцевать на морозе. В принципе для нас брелок не столь актуален, но если будет, тоже хорошо.
Автомобиль: VW TOUAREG
А один ключ задействован будет? Во второй то тоже кнопку надо бы. Или на два сразу делается?
Наверно два не надо. С одним к дилеру ездить, с другим дома. Хто его знает ентого ОД, может и с гарантии скинуть.... :) ОД тоже разные бывают. - бывают дружественные, а бывает и нет... :(
Автомобиль: Сломался
я думаю must have
У меня процесс выглядит так. Заведена с автозапуска, работает, подошел открыл дверь сел нажал кнопку "Старт" (двигатель не глохнет) протестировалась панель приборов разблокировалась коробка, поехал. Остальное вроде так же. Желаю всем не послетать с гарантии. Для чего можно использовать ешё 2 свободных кнопки брелка?
Еще один нюанс - если в баке мало топлива (горит желтый индикатор), то REMOTE START не срабатывает.
Умная, блин, система. Никогда не добиться такой глубокой интеграции при установке сторонних устройств.
А можно фотку ключа? Посмотреть как он выглядит с новой кнопкой. И еще момент не понял, говорите что просто кнопку и тормоз и можно ехать, и тут же пишете, открываешь дверь глохнет и орет. Это как понимать?
визуально ключ не меняется.
вклеивают мембрану на кнопку справа от кнопки открытия пятой двери.
про глохнет и орет - это, наверное, имеется в виду рукой через открытое окно без ключа (т.е. иммитируется попытка угона через открытое окно)
На дизеле, вроде, только через перезапуск можно.
Или победили уже?
не победили. Только через перезапуск.
завалялся у меня модуль ФОРТИН, мож кому нужен, а то Данко привередливый и ему этот не нравится.
Модуль может использоваться, как КАН-адаптер для установки сигналки с автозапуском.
все вопросы в личку
Касательно Фортин.
Пробовал подключать, готов отчитаться.
Итак, в комплекте модуль и проводка.
Проводка подключается в разрыв замка зажигания, разъемы пин ту пин.
Дополнительно соединяется провод между проводкой и одним разъемом модуля, после этого начинается самое интересное.
Программирование. По сути, это обучение модуля обходчика коду штатного ключа. Если следовать инструкции, все просто, справится даже пятиклассник.
Как это работает. Жму три раза на кнопку "закрыть". Машина блямкает и открывает двери. Потом думает (у меня дизель), потом заводит. И только после этого закрывает двери. В общей сложности, двери остаются распахнутые секунд 15¬20. И это писец как неудобно. Позвонил челу, через которого брал (напомню, я покупал по цене для установочных центров, через знакомого)—тот говорит, надо отключить функцию слежения за штатной сигналкой—но тогда возможно, что сигналка в момент запуска оборется.
Нужен программатор, завтра поеду пробовать.
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0 crd black over
У меня дистанционный пуск через активацию родной функции (Норд Авто).
Заметил такую фишку дистанционного пуска: всегда включает обогрев стекла заднего и зеркал, даже если за бортом +15 (в подземке например).
А еще написано в американской инструкции, что при активированной функции комфорта (включение обогрева руля и сидухи при дистанционном пуске при минусовой температуре), обогрев руля и сидухи должен выключаться после нажатия на кнопку запуска двигателя. Однако у меня не отключается.
У тех у кого МОПАР комплект то же самое?
Изменено пользователем Mak_Sim
это кстати минус. Константин говорил что при + будет включатся кондей. сейчас у меня автоматом руль,попа водителя, зеркала и стекло. ну и теплый воздух. посмотрим как летом будет. в эрси мне говорили что будет при запуске включаться всё то, что работало до того как авто заглушил. летом тоже по утрам тепло не помешает. надеюсь хоть в +30 попа с горячим воздухом не включится.
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
А можно ли при активированном штатном автозапуске отключть все "фишки" обогрева.
Мне нужно чтобы машина была прогретая, болешего не надо.
Можно, но не все.
Заднее стекло и зеркала все равно будет греть
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2011
На сайте http://www.drive.ru/ вчера обнаружил информацию от коллеги mzhukov (http://www.drive2.ru/experience/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wk2/).
Цитата: "На Грандах американцах часто присутствует отдельная кнопка на ключе, позволяющая двойным нажатием на нее осуществлять дистанционный пуск двигателя. На европейцах такой функции нет, видимо ввиду экологических требований (запрещено прогревать машину на стоянке). Но поскольку в наших порой суровых условиях дистанционный пуск фишка безусловно приятная, полезная и восстребованная, стали возить родные комплекты дистанционного пуска от MOPAR. Плюс родного комплекта по сравнению с сигналками сторонних производителей очевиден: машина остается под охраной, обходчики иммобилайзера не используются и никакого колхоза. Причем, что интересно, сам комплект — это всего лишь новый блок иммобилайзера, приемная антенна, замок на капот и два новых брелока с кнопкой дистанционного запуска. Однако из-за цены — 8,5 тыс. руб. за комплект + около 25 тыс. руб. за установку, желающих было не особо много (учитывая что с завода данная функция обходится американцам что то около 150$).Это подтолкнуло умельцев, обладающих оборудованием для диагностики, к идее поковыряться в заводских настройках авто. И выяснилось, что все поставляемые в РФ Гранды в базе имеют функцию дистанционного пуска, только она была не активирована. После активации остается одно препятствие — отсутствие кнопки на брелоке.
Однако и это не оказалось проблемой для наших умельцев.Поскольку внутренности американских и европейских брелоков идентичны, платы европейских брелоков тоже имеют дорожки под все кнопки (и под задействованные и под те, где стоят заглушки). Таким образом остается только разобрать брелок, вставить изнутри на соответствующее место кнопку и собрать обратно. Внешний вид брелока после установки кнопки не меняется (т.е. ранее бывшая "пустой" кнопка теперь нажимается, но естественно как не было на ней пиктограммы, так и нет).
Еще приятная мелочь штатного дистанционного пуска в наличии системы комфорта (можно включать или выключать ее через меню борт. компьютера) — при минусовой температуре машина включает обогрев водительского сидения и руля, а при плюсовой — вентиляцию сидения (если вентиляция у вас присутствует).
Кто, что скажет про данный вопрос? Если сделать не у дилера с гарантии слетишь?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3 crd, 15
Видимо торопясь вы забыли посмотреть под форум о доп оборудовании. Посмотрите! Обсуждают ведь давно!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 AT Limited
Там уже столько флуда что понять, прочитать и сделать выводы нереально.
Жаль что вся эта красота только в Москве ((
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012
В Питере тоже есть - у Фориса. Цена - 7000 руб
Автомобиль: Гранд 3,6 WK2
Решил подождать до след зимы, а там глядишь и цена подешевле буит.
Звонок в Автолайт подвердил возможность активации данной функции, но уже за 11 тыс. руб.
две недели назад было 8-9 :)
нет.
А какая дальность получается?
штатная остаёцо
