Ступица переднего колеса - выбор/обсуждение
overwolf
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
11200р стоила... Получается, переплатил пару килорублей. Но именно Илджина на тот момент в продаже не было.
Сравнил уровень шума от новой левой ступицы и правой. Печалька, но правую тоже придется менять, тот шум, что я принимал за "голос" резины, имеет корни в её подшипниках...
Будет время, вскрою старую ступицу, интересно её устройство.
Изменено пользователем витаха19
Я свои обе перед ,зад тоже оставил на эксперементы.
На Вояджере, такой колхоз был проделан успешно, к станкам доступ имеится, с задней может что и выйдет,но вопрос с напряжением остается, с передом фокус маловероятен..датчик Авс все портит, если его небыло то успех гаронтирован, усилие напряжения в 135 н.м сделабы затяжка гайки гранаты..
Правую снимал для диагностики? Или на машине крутил?
2002г
На ходу слушал.
Редуктор
У меня гул с 80-100км.потом тишина.
Рулём пробовал влево, вправо в движении? У меня с 80 до 120 гудела передняя.... Задняя вообще не гудела, просто болталась....   :D
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
А если загнать машину на пподъемник? Будут ли гудеть ступицы? И мост?
По идее даже на ощуп можно определить, крутя колесо...
А по шуму, выше писал - задняя болталась как г... в проруби, но полная тишина была...
У меня на подъемнике нифига не слышно. И когда прямо еду не слышно. А вот при повороте налево слышен периодический скрежет как жестяная защита. Но это точно ступица. Однажды она начала посвистывать, но после дождя перестала.
Там не не услышишь, там когда за колесо крутишь, перекаты чувствуются у подшипника...
Неее. Нифига не чувствуется
Рулём пробовал влево, вправо в ддвижении? У меня с 80 до 120 гудела передняя.... Задняя вообще не гудела, просто болталась....   :D
Да вроде ничего не меняется
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
С лева фигачит.а по чему редуктор?
Слева может быть и передний кардан слышно.. проверить получится только сняв ступицу и покрутив в руках и все сразу станет ясно.
У меня правая сначала загудела и на руль реакции не было  влево вправо по... а вот когда появился маленький люфт после этого и звук начал меняться при поворотах..) Снять и поставить на место уйдет часик - полтора не торопясь.
Изменено пользователем Stimon
Люфт хвостовика редуктора есть?
Кардан гудеть не может, не путайте людей
Да ладно! он сразу отрывается.
Не знаю.есть люфт.или нет
Я сейчас в Абхазии.где тут проверишь.
Гул есть это точно
По ступице цена понятна.поменял бы 2 с разу передние.они родные ещё.Илжин думаю.а вот по редуктору и цену даже не знаю.что там
Изменено пользователем murey
Неисправный кардан дает вибрацию, а не гул, учите матчасть
2002г
ШРУС воет на кардане, мама не горюй, люди его с воющим мостом путают, симптомы похожие.
Да я б сказал вообще 1в1 вой. Когда шрус поменял, изменилось только то, что звук теперь идет от заднего моста, а раньше непонятно было откуда
Как он воет, постоянно или под нагрузкой? У меня воет когда давишь на тапку, хорошо слышно от 80 до 110, скорость выше и пропадает, когда тапку отпускаешь и едешь накатом, тишина полная. Грешил на редуктор, вчера подтянули хвостовик (убрали небольшой люфт) и проверили пятно контакта, пятно идеальное, пара тоже без износа, ничего не поменялось. На переднем шрусе переднего кардана есть совсем небольшой люфт, исли взять за гранату и двигать по шлицевой вверх\них, то чуствуется есть выработка небольшая в определенном положении.
2002г
Стас (Akpo6at13) точнее расскажет, у него ШРУС выл. У меня же завывал подшипник в раздатке, тоже весьма похоже на мост, под набор скорости.
как раз так и выл. Только с 80 до 100. Как писали раньше, звуки воющего моста и воюзего шруса по"тональности" немного отличаются. Описать словами невозможно. Но ссейчас задний мост воет почти так же, только начиная от 50 и до 110 с ппостепенно плавно увеличивающейся громкостью. Шрус начиныл выть сразу резко. Люфт горизонтальный был. Сейчас нет люфта. Методы замены и подбор шруса описывались в другой теме по кардану.
Люфт в подшипнике был?
Можешь номерок шруса скинуть, не нашел
люфт был в шрусе у раздатки
Я про вой раздатки.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemar2369
    • biker
    • Rusich
      • 8865
    Валерийvvs
    Валерийvvs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
