Джип + прицеп
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
В преддверии нового дачного сезона задался вопросами.
1 Какой прицеп приобрести. Задача минимум - увезти на рыбалку лодку+мотор+много чего ещё. Задача максимум - раз в год пару 6-метровых досок отвезти на дачу.
2 Как довести стандартный прицеп "до ума". Первым же пунктом идет взаимозаменяемость колес в сцепке тягач-прицеп (а надо ли оно в принципе?), ну и есть желание лифтануть своего Гранда - потянет ли это за собой лифт прицепа. И если да, то чем ?
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
http://www.youtube.com/watch?v=QpauUSmtJmA
настоящий прицеп для настоящего жипа )))
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
только за него такие бабки просят, что мама не горюй. Да и цемент-песок-кирпичи на нем не повезешь - дешевле Газель купить.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
Беру прицеп,любой длинны в аренду за 600р в сутки.
Автомобиль: WK2 CRD Lim
И не забываем, если масса авто и прицепа в загрузке более 3,5 тн, то надо категорию Е.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
надо категорию Е.
Категория Е не нужна в двух случаях 1-если РММ прицепа не превышает РММ тягача и РММ сцепки не переваливает за 3500 кг. 2- если РММ сцепки переваливает за 3500 кг, но РММ прицепа не превышает 750 кг.
Автомобиль: Жипп Большой Широкий WK2 2013 290 л.с. 4x4 USA Brilliant Black Crystal Pearl)
Да прицел классный но насколько я понял они хотят за него 58 тыс долларов возможно Австралийских)))
Автомобиль: KJ 2
от $39900 :D
есть внедорожный производства "Анвир" :)
тут еще варианты http://off-road-pricep.ru/trailer/tent/
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
И куда там кирпичи грузить ? :angry: Лодку с мотором и то впритык. А палатка у меня ещё лучше есть.
А кто-нибудь делал из лодочного прицепа бортовой? Есть лодочный. Думаю сделать на его базе этакий трансформер, чтобы можно было как грузовым пользоваться.
Наоборот было бы проще. :rolleyes:
TAZ 2108 "Сопля"
@alex_KJ, австралийские-зачот, надо своять копию ;)
  • 8 месяцев спустя...
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Классные прицепы
http://www.carreplicatrailers.com/
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Роман питер
    • -iv-
    • Иван186
    • Ishinart
    • Eva Lid
      • 11534
