сочи 4х4. собираемся здесь!
sochi_new
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0CRD
Хорош встречаться только в пробках и общаться по телефонам! Пора общаться нормально!
@dimos-ka, :hi:
Кстати,
Что то мало из Абхазии ребят,и темы их отдельной не нашел
В сентябре поеду в Пицунду
Изменено пользователем murey
suzik
8 АТ - солярка
планирую в августе  :up:
@suzik,
Где то темка была,не найду никак
Чуть по пойже надо поднять,где я был очень понравилось,под Пицундой в р-не Рыбзавода,размещение достойное,пляж сосны,кстати с собакой был,первый раз она на море лаяла
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
Привет одноклубни! Приехал в сочи на отдых есть у кого желание встретиться познакомиться пообщаться ?
2008 г.
0 CRD
@suzik,
Согласен р-н Рыбзавода местечко хорошее
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@olll, Кричи громче!
  • 2 года спустя...
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 1 анонимный, 233 гостя (Посмотреть всех)
    • Obi-Wan
    • Игорь Борисович
    • hnils
    • estepon
    • CHAOS
    • Cyxou
    • Voldemarych
    • Sovetnik Sarapul
    • AlexanderSRT
    • Rommel-86
    • igor 050
    • Vasiliy190
    • adrenalin70
    • Ramil Abbasov
    • ignatovsergey
    • Евген119
    • Владимир 4х4
    • Irishca
    • Andrey1979
      • 11244
    dio
    dio
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
