Срочно нужна помощь по коробке
Sergei 0129
Всем доброго времени суток .Народ кто может помочь сегодня заезжал задом на крутой подъем и не смог авто встало газ давлю он не едет спустился и с разгона заехал после этого кпп в аварийном режиме заглушит завел вроде нормально поехал что это было :angry: Подключили сканер. Имеется ошибки P0607 P1637 из них Р0607 не удаляется а Р1637 удаляется после езды какое то время опять появляется кто чем может помочь . Это кпп на ремонт или блок управления под замену с шифтером вмести или только шифтер
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Р1637
Модуль управления трансмиссией (TCM) выполняет различные внутренние тесты, чтобы убедиться в правильной работе контроллера. Данный код неисправности указывает, что есть внутренняя ошибка с контроллерами оперативной памяти. Если обнаружено, контроллер войдет Limp-режим, и загорается контрольная лампа индикации неисправности.(с)Гугл
P1637-TCM ВНУТРЕННЕГО-EEPROM ВЫПОЛНЕНИЯ Принцип работы модуля управления трансмиссией (TCM) выполняет различные внутренние тесты, чтобы убедиться в правильной работе контроллера. Это DTC указывает, что существует внутренняя ошибка с контроллерами оперативной памяти. Если обнаружен, контроллер ввода-Limp режим, и загорается контрольная лампа индикации неисправности. При мониторинге: постоянно при включенном зажигании. Set Состояние: Если TCM показывает, что существует внутренняя ошибка с контроллерами оперативной памяти. Возможные причины TRANSMISSION CONTROL MODULE Ремонт Использование схем в качестве ориентира, проверьте модуль управления трансмиссией (TCM) разъемы для коррозии, повреждения или терминал вытолкнуть. (с)
Р0607
Код OBD P0607refers в
основном Этот код означает, что программирование PCM / ECM (шина / модуль управления двигателем) не удалось. Это может быть более серьезной код, и также может обозначаться как "ECM Внутренняя Неисправность цепи".
Симптомы
Возможные sumptoms БД кода P0607
P0607 код будет освещать MIL (Лампа индикации неисправности). Другие возможные симптомы P0607 включает: транспортное средство может также войти в "аварийной эвакуации" режим, в котором он работает при пониженном мощности невозможности запуска (чудаки, но не запускается) не может перестать работать во время вождения
Причины
Возможные причины OBD кода P0607
P0607 может быть вызвано одной или несколькими из следующих: Свободные клемму заземления на PCM / ECM мертвых или дефектных (12В) батареи обрыва или короткого замыкания в цепи питания или земля Ослабление соединения или коррозия клемм аккумулятора не удалось PCM / ECM
Возможные решения
Как владельца транспортного средства есть не много вы можете сделать сами, чтобы диагностировать это DTC. Первое, что нужно проверить, в батарее, проверьте напряжение, проверьте их на свободные / коррозией терминалы и т.д., сделать нагрузочный тест на нее тоже. Также осмотрите основания / проводки в PCM. Если это хорошая другие общие исправления для управления DTC P0607 Производительность модуля, кажется, или заменить PCM или обновления (перепрошивки) PCM с обновленным программным обеспечением. Не забудьте проверить БСЭ на Ваш автомобиль (бюллетени технического обслуживания), поскольку существуют известные TSB для этого кода P0607 для некоторых Toyota и Форд транспортных средств. P0607 Модуль управления ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ Если PCM нуждается в замене, мы настоятельно рекомендуем вам иметь квалифицированного ремонта магазина / Техник сделать работу, которая имеет возможность перепрограммировать новых PCM. Установка нового PCM могут быть связаны с помощью специальных инструментов для программирования VIN транспортного средства (Vehicle Identification Number) и / или защиты от угона информации (ПЭТ и т.д.). ПРИМЕЧАНИЕ: Данный ремонт может быть отражена в выбросах гарантии так что не забудьте выяснить у поставщика, поскольку это может быть покрыта за бампер к бамперу или трансмиссии гарантийного срока.
Короче, чисть шифтер для начала, вернее его плату.
http://jeep4x4club.ru/topic/6087-s-chego-nachat/
вообще для начала покурить форум полезно...
Да я курил форум . И шифтер. Чистил у меня не загорается все передачи сразу и чек не горит я же написал что диагностику сделали посли про буксовки задней передачи и входа кпп в аварийный режим . До этого такого не наблюдалось . Вопрос в том может ли кпп про буксовать из за этих ошибок или про буксовка имеет чисто механические причины :wacko: . Кстати кпп наг1 двигатель 3.7 2005 г. И ошибка Р0607 ругается на шифтер по стар скану . Еще интересный момент в процессе диагностики обнаружили что не отключается система трекшин контроль .
@Sergei 0129, Ни кто и не говорил, что чистка платы 100% решение этого гемора.
А система каким образом не отключается? Она у тебя что, постоянно движку душит??? Как же ты тогда ездишь???
Есть еще просьба может кто по вину номера шифтера и ТСМ (модуль управления трансмисеей ) скинуть ( вин (1J4GR48K45C568186))
Не там же кнопка есть под печкой отключить трекшин контроль так вот ее жму а нечего не происходит
Так он до конца и не отключается, просто отодвигается порог срабатывания на попозже. И на приборке загорается значек оранжевый, где авто как бЭ скользит.
Да вот как раз значке этот и не загорается когда я на эту кнопку жму :blink:
И кстате кпп на них имеет смысл ремонтировать или покупать новую над
ниасилил смысл
ниасилил смысл
Ну если кпп пробуксовывает то скорее всего ей (трындец приходит) и тут встает вопрос ремонт или замена на другую
ИМХО ремонт, если есть у кого. Новая не бюджетно, а б/у кот в мешке.
Ясно а по поводу парт номеров кто нить поможет? :rolleyes:
Стукнись в личку к Андрею, ака up6, он думаю поможет.
Автомобиль: +79ОЗ1912ЧЧ2
лично, я бы забил, пока не начнёт постоянно проявляться
обе Ваши ошибки по своей сути являются внутренними ошибками контроллеров модулей ТСМ и ESM.
если начнёт проявляться повторно, то советую сначала проверить питание обоих модулей
пробуксовка могла быть(80%)по причине отключения питания от активных соленойдов во время ловли этого глюка.
самое дешёвое, это дождаться стойкого проявления проблемы и вот тогда диагностировать
Но ошибка Р 0607 висит постоянно она активна и еще один момент когда ставиш машину на склоне включаешь допустим R отпускаешь тормоз машина должна катится в перед или должна стоять на мести
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
допускается небольшой откат, зависит от склона, а вообще должна медленно назад ехать
а вот это уже смотря какой уклон, не факт что должна, вот вперед не должна ехать.
  • 7 лет спустя...
Автомобиль: ДГЧ2005 3.7 ларедо
Та же ошибка 1637, коробка часто падает в аварию. Проводку прозванивали, все ок. Селектор снимали, чистили, все ок.
Когда ошибки нет, коробка работает нормально. Может, провод, пред?
Куда смотреть в сервисе? Американец ларедо
Изменено пользователем Артем1
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 61 гость (Посмотреть всех)
    • Alex_Cher
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
    Saha8989
    Saha8989
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Habs
      Habs  »  maycat
      Привет. Подскажи по приводному валу (правый) и шрусу (левый) фирмы Patron. Как они сейчас живут? Сколько прошли? Видел в теме "Передние приводные валы" твои посты по ним.
      · 1 ответ
    • Григорий1703
      Григорий1703  »  up6
      Приветствую,  у меня RAM 1500/ 3.0  ecodiesel 2018 год. Купил машину с косяками после неудачной кастрации егр и экологии. После длительных мытарств машина поехала и перестала сыпать ошибками, но продолжалось это не долго. На данный момент заводится и сразу глохнет.  Это началось после первых прохладных ночей (возможно совпадение), пару недель назад. Временами заводилась с пол пинка и ехала. Ошибок сканер не видит вообще.  Подкачивающий насос работает. Не подскажете куда копать? или к кому можно гарантированно обратиться  за помощью?
      P/S вспомнил еще одну деталь, может иметь отношение к кан шине, временами не включается монитор камеры заднего вида вмонтированный в зеркало заднего вида (не машина, загадка)
      sanityclause  »  AG
      Добрый день. Отправлял вам ЛС много месяцев назад по поводу телефонов партнеров. Сообщение отмечено до сих пор как не прочитанное.  Телефоны партнеров висят все те же, (по которым до партнеров не дозвониться)
      Другой вопрос: можно ли вернуть по ошибке скрытый свой пост?
