Замена патрубка интеркулера
Соратник
СашкаМ
С чего бы это? Нас тут уже четверо "озабоченных", а если тему дальше раскрутить, ещё народ подтянется! Он у нас на форуме мнительный, один у себя косяк заметит, запостит, и сразу все бегут у себя проверять! :) а по сабжу - если б Андрей сделал такой патрубок, который гарантированно не касался бы трубки, я б купил.
7 минут назад, Loone сказал:
Лето.
Нет у нас нихрена в этом году лета, вот и треплемся...
Loone
Андрей, а можно ли на самом деле изготовить патрубок с отформованным желобом под тормозную трубку? Или в поперечном сечении в этом месте сделать его не круглым, а эллипсообразным? А ещё вариант - сделать его длиннее и в этом месте заложить петлю вверх. Ну и цена вопроса, естественно. Для меня предпочтительнее на всякий случай (а вдруг тереть начнёт) патрубок поменять, чем лезть в тормозную систему.
2 часа назад, zorge799 сказал:
Я думаю трет у всех, просто по-разному. Конструкция то одна. Патрубок ходит вместе с блоком радиаторов в креплении кузова туда-сюда  мм на 5 плюс надувается при газе.
Вчера с фонарем на голове внимательнее исследовал поверхность тормозной трубки - тоже обнаружил следы долговременного трения - стерлась черная изоляция и начал стираться металл. Не знаю, может стенки металла еще лет на 10 хватит, а может и на год не хватит.
Изменено пользователем xmo97
3 минуты назад, xmo97 сказал:
Вчера с фонарем на голове внимательнееисследовал поверхность тормозной трубки - тоже обнаружил следы долговременного трения - стерлась черная изоляция и начал стираться металл. Не знаю, может стенки металла еще лет на 10 хватит, а может и на год не хватит.
Сильно подтерта? Наверно стоит её подкрасить чем-нибудь, чтобы не ржавела?
1 час назад, zorge799 сказал:
Так можно один раз переделать трубку и забыть об этом навсегда :)
1 минуту назад, ALLIGATOR сказал:
Да не сказал бы что сильно - до металла и металл чуть стерт. Подкрасить - идея хорошая.
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
При выборе "открутить два винта на хомутах и сменить патрубок" и "залезть в штатную тормозную систему, не зная размеров штуцеров и рискуя попасть на прокачку с use сканера" я выберу первый вариант. Сделаю все своими руками и буду уверен в результате.
Проводить удлинение тормозной трубки с использованием дополнительного соединения ну вообще нет никакого желания - больше стыков/больше потенциальных мест утечки и подсоса воздуха. Уж если влезать, то менять трубку целиком.
Короче, весь вопрос в желании и возможности ув. Loone изготовить необходимый патрубок.
Ну что, Андрей ака Loone готов изготовить нужный нам патрубок, но только при заказе от 60 единиц. Как, господа дизелисты, наберем необходимое количество, или весь пар в маечки с кепочками вышел? Просьба к модераторам - есть ли возможность организовать при теме что-то вроде счетчика для учета нуждающихся в патрубках?
Так помогли бы, или вы только по стиранию специализируетесь?
Все претензии если они есть можно в личку мне высказать или в разделе Администрация.
Вы желаете создать тему? Пожалуйста. Тут не надо флудить.
Если в теме потребуется помощь администрации она непременно будет своевременной.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
В сегодняшнем сообщении хочу рассказать как устанавливать патрубок 55038005AD  идущий от интеркулера к дроссельной заслонке на WK2.
В верхней части на оригинальном патрубке установлен так называемый "быстросъем" . Удобно, ничего не скажешь. Но, со временем он же и есть головная боль. Уплотнительное кольцо внутри быстросъемного узла подсыхает и патрубок начинает"сопливить".
Аналог изготовленный из фторсиликона не имеет быстросъёмные узла. И легко крепиться двумя хомутами.
Крайний хомут- удерживает прочно патрубок благодаря существующей выемке, а второй герметично обжимается патрубок. Смотрите фото.IMG-20180619-WA0005.thumb.jpg.084ae1cefe77f7412c99d7096c15b068.jpg
Автомобиль: Wk2 2012 3d
Я что-то пропустил, эти синие патрубки они где продаются? У меня один только синий от Андрея из спб...не помню ник к сожалению..
Upd.  Все вспомнил вы и есть тот самый Андрей. Можно заказать патрубки, те что на фото - от турбины до металлической трубки и от интеркулера до дроссельной заслонки?
Да никуда я не делся. А патрубки ..да, появились и от турбины и к дроссельной заслонке. Полный комплект СУЩЕСТВУЕТ.
Так собственно я готов. Цену пожалуйста напишите за оба, и по отдельности тоже) можно в лс. Или в viber вам написать?
Автомобиль: Гранд чероки
Всем доброго суток! Подскажите пожалуйста для чего этот резонатор нужен? Можно ли установить обычную трубку?
Да там весь смысл в фиксации к кузову, чтоб при газе от скачков давления все это не прыгало и не рассоединяло крепежи.
Думаю, что если эту трубку закрепить, разницы не будет.
@Bairam
Немного отделяет масло от воздуха. Бывает предательски лопается по шву, стоит как все от Крайслера - по-конски. В Штатах продаются тюнинг-комплекты, где вместо этого резонатора стоит гладкая металлическая труба. На Драйве есть отчёт, где владелец Гранда после того, как у него в пути лопнул этот резонатор, заменил его на китайский катализатор, подходящий по размерам, и спокойно с ним доехал на юг и вернулся домой.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
Андрей Loone, подскажите свои контакты для связи
Здравствуйте, контакты в профайле. Нажмите на мою аватарку. 89119455477
  • 5 месяцев спустя...
35
@Loone, Андрей, спасибо!
Всё подошло как родное, только хомуты вот такие поставил (фирма Комфорт):
к интеркуллеру-C6873PL
и к дросселю-C8085PL
В 23.07.2018 в 14:38, СашкаМ сказал:
Резонатор нужен чтобы убирать шумы от потока воздуха. Заменить на обычную трубу конечно можно, но возможно будет шуметь. Нужен эксперимент
Выше в той же теме есть ролик про эту ... трубу. Пишут, что тише становится под капотом
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD
Всем доброго времени суток!!!Заказал у Андрея необходимый патрубок,до Москвы пришел за два дня,установил,опробовал,все отлично:ok:.Всем рекомендую,меняйте:DТеперь в планах заменить и все остальные)
Уже нет смысла что либо резать. Патрубок сделан так, что не будет задевать шайбу.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 234 гостей (Посмотреть всех)
    • kmar2002
    • andt
    • Дмитрий Александрович
    • Игорь 73
    • Алексей 1569
    • kosta505
    • boro
    • alexbrokkoli
    • Pavlentij
    • фасолька
    • Владимир75v
    • Gosudar
    • pob959
    • Artyom1
      • 7529
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
