Jump to content
Замена патрубка интеркулера
Соратник
Recommended Posts
143
Your Car: JGC 2012
черный
овер
ушел. Но я остался поклонником
Region: Краснодар.
Posted
Posted
Во время последнего ТО (на 40 тыс)пожаловался на то, что потеет резиновый патрубок, который расположен слева от двигателя (если смотреть по ходу). Посмотрели повнимательней, обнаружили трещину, длиной см7. на скаладе разумеется не было. проверили по каталогу для определения примерной стоимости и возможности заказа. Называется hose charge air cooler (каталожный № по хруслеру 52014481AE). Цена вопроса 22 килоруб, срок поставки месяца 2. Была взята пауза для просмотра возможностей приобретения в других местах, в т.ч. и через экзист. Цены разные, в зависимости от срока поставки. На время поиска заклеили, и замотали тканевой изолентой. Поиски ни к чему не привели, экзист дважды давал отказ ввиду отсутствия на складе и т.д. Магазины по амер авто тоже ничем не могли порадовать. В конце концов мелькнула мысль, а зачем я ищу амер запчасти, двигатель то итальянский.. Вспомнил, что по дороге на работу проезжаю 2 магазина с запчастями для импортных грузовиков. А почему не посмотреть аналог? Аналог нашелся. Армированый, стенка потолще, резина пожестче, с одним но. концы подлинее, но нож решает проблему. Передняя часть оделась на пластмассовый патрубок вообще изумительно, а задняя часть (к металлическому патрубку)немного большего диаметра. в качестве уплотнения использовал кольцо, отрезанное от родного патрубка, которое замечательно подошло во внутрь нового. ну и 2 червячных хомута. Цена вопроса 700 руб. Завтра сфотаю, выложу на обозрение. Сказать о результатах пока нечего, проехал после замены всего км 800, мониторю.
  • Like 3
Your Car: chrysler
Region: Москва и рядом
Posted
Posted
от какого грузовика???
143
Your Car: JGC 2012
черный
овер
Region: Краснодар.
Posted
Posted
Без понятия.. Просто подходящий по размеру, по углу поворота армированый патрубок..
314
Your Car: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
Posted
Posted (edited)
удивительно, это что за диллер, что нет в наличии такой запчасти?
Edited by vladegpiston
143
Your Car: JGC 2012
черный
овер
Region: Краснодар.
Posted
Posted
По центру эта труба.И идёт она до пластикового резонатора,что над вентилятором стоит.Труба комбинированная с металлической частью.И стоимость её 284 бакса.А дилерская и того меньше.Охренели ОД совсем.Заявление пишите.Не привезут в положенный срок авто возвращайте.Снимут с нового.Им не в первой.Сюда дозвонитесь.
http://www.zahnrad.ru/?page=about-avto
спасибо за ссылку. буду иметь ввиду
143
Your Car: JGC 2012
черный
овер
Region: Краснодар.
Posted
Posted (edited)
как обещал, выкладываю фото того что получилось
и то, из чего делал
Edited by Соратник
652
Your Car: уже без Jeep GC WK2 Overland 5.7 Hemi
Region: Москва
Posted
Posted
Может кому то полезно будет
силиконовые армированные шланги для больших температур и давлений ( все равно на порядок дешевле чем у ОД )
http://www.samcosport.com/row/downloads/RacePartsEu.pdf
Это универсальные части.
на wk2 китов нет, но на кой какие другие жипы есть.
Помню эту фирму еще со времен своей Ауди, постоянно рвало гофру кулера. Передув был.
Но тогда не было настолько развитого интернет шопинга, только облизывался и обматывал армированным скотчем 9-)))
  • 4 weeks later...
143
Your Car: JGC 2012
черный
овер
Region: Краснодар.
Posted
Posted
Всем доброго времени суток!
рассказываю дальше. Порвался этот патрубок 6го мая утром. Когда ехал на работу в Ростов. К сожалению.Отходил около 3х тыс км. Сейчас пробег 54 ткм. Предшествующие условия перед порывом следующие... Замедлился км до 70-80,по оборотам примерно на полторы тыс, резко топнул на обгон, около 2,5-3х тыс, хлопок ощутимый, потеря тяги, чек, индикатор заслонки.. Потихоньку на обочину.Двигатель не глушил. Где то в темах была подобная ситуевина.. Открыл капот, руку под патрубок, так и есть, воздух валит... Мои действия. Скотч в машине имеется, как и нож,штопор(с некоторых пор), стаканы разовые,ложки пластиковые, набор ключей (еще с 6ки с 94 года), а также герметик, изолента, литр воды, тряпочки салфеточки, литр масла,трос буксировочный (дай бог чтобы не для меня) и т.д. Порыв прошел в нижней части птрубка (фото лево верх) в районе запрвочного штуцера кондюка. Конечно можно было снять все для толкового ремонта в полевых условиях, но лень матушка поперед родилась, обошелся малой силой. Отрывал куски скотча см по 20-25 и по возможности закрывал образовавшуюся брешь, для исключения лишнего расхода воздуха. По большому счету, нужно было бы тормознуться, вызвать эвакуатор, подождать Nное количество часов и т.д. Я не пошел по этому пути, правильно или нет, не знаю, время покажет. За 200 км пришлось останавливаться еще пару раз. Конечно скорость снизилась, не больше 120, по оборотам не более 2,5 тыс. До работы доехал.
Дальнейшие действия. Т.к. патрубка подходящего ждать в ближайшее время не приходится, был приобретен аналог. Кстати, обращение в цанрад.ру (zahnrad.ru) не дало результатов ни по поиску на их сайте, ни в переговорах по телефону, ну нет у них РТИ на это двигун. Ну да ладно. Аналог был подогнан по размеру, для пущей важности сразу обмотен скотчем и водворен на причитающееся место. В мозг занесена поправка-обороты не более 3,5 тыс. ПОчему? Просто проверили. На заведенном двигателе, на х.х. патрубки довольно мягкие, но при повышении оборотов до 3х тыс они становятся довольно тугими на сжатие. Весьма вероятно, это и повлияло на разрыв.Кстати появилась мысль. Если этот патрубок я зажал скотчем, то не появится ли вероятность разрыва других патрубков на этой линии.??? И еще одна, две. Какое давление воздуха развивает турбокомпрессор после себя? Нигде не нашел таких цифер. Почему то в этом воздушном тракте имеется маслице, по идее не должно его там быть.
В окончание. Назавтра записался к дилеру в Ростове на снятие чека. В 9 назначено.
Продолжаю мониторить. Если помощник патрубок не выкинул сегодня то сфотаю порыв и выложу.
Пусть будет моя инфа вам в помощь
  • Like 2
314
Posted
Posted
в целом: будете в самаре, заезжайте, патрубки в наличии, оригинал, все чин-чином)
Если патрубок зажали скотчем, то скорее всего порвется опять же он, под скотчем. проходили уже. масло там - нормальное явление, оно идет за счет циркуляции картерных газов.
  • Like 1
5,656
Your Car: Renegade 2015-2025
Region: МСК
Posted
Posted
Дурацкое мнение ОД.Масло там из-за хероватого штатного маслоотделителя.Не хочут заниматься проблемой (ждут когда начнут сыпаться клапана егр и заслонки впускного коллектора зарастать пластилином).И доп маслоотделители не дают ставить из-за этого. :( Ещё любят втирать что турбина этим высосанным маслом смазываться должна. :( А потом страшные сказки про плохие моторы.
сколько видел разных турбодизелей, у всех масло в патрубках после турбины
даже мой клоп не исключение
проблема то в чём?? он его ест что ли?? егр от масла не умирает, у него полно других убийц
143
Your Car: JGC 2012
черный
овер
Region: Краснодар.
Posted
Posted
Ок. Спасибо. Буду иметь ввиду. А цена вопроса? И возможность пересылки?
652
Region: Москва
Posted
Posted (edited)
+1
Почти любая турбина понемногу пропускает масло в подшипниках. Это нормальная ситуация, когда следы и капли в впускном тракте после турбины.
Я бы радовался что наддувом патрубки рвет. Поставил бы себе самки и успокоился бы. они явно выдержат больше чем обычная турбина может надуть, Значит прет 8-) т
А если серьезно, то есть повод проверить чего там мап сенсор кажет. Вплоть до манометром посмотреть давление на впуске на роад тесте.
Я не знаю как на этом моторе, турбина с изменяемой геометрией ? Наверняка да, может там что то с приводами лопаток, передув идет ? Маловероятно, что новый шланг, пусть даже колхозный, за такой короткий срок крякнул.
Edited by AlexIV
5,656
Region: МСК
Posted
Posted
+1
там диагностика моментальная, уже проверял
проблема в патрубках
652
Region: Москва
Posted
Posted
Самко быстрее придут чем штатный. Поставить и забыть,
5,656
Region: МСК
Posted
Posted
на входе в турбину для смазки подшипников лопаток турбины, это сильно :))
Александр, а у Вас до улитки масло или всё же только после??
314
Posted
Posted
тут нет мнения. только факт. Мы же не можем переделывать мотор, считая, что умнее итальянцев. всегда есть масло во впуске, странно наоборот когда его нет. Вы 642 видили? вот там да, масло) а тут пару капель.
  • 3 months later...
24
Your Car: WK2 Overland 3.0 CRD
Q5
Region: МО
Posted
Posted
Выяснилась еще одна конструктивная особенность нашего дизеля, связанная с расположением указанного патрубка, см. фото
Патрубок порезало пластиковой шайбой заглушки заправочного штуцера кондиционера. Пробег 15тыс., машине 1,5 года :wacko:
Обнаружил совершенно неожиданно, осматривая авто перед дальняком. Объехал ближайшие магазины с запчастями для грузовых авто, ничего не смоглди подобрать. Что придумать, где взять? :wizard:
Posted
В принципе, достаточно много контор производит патрубки, интересовался как-то, вопрос в сроке только - не уточнял. Или еще вариант собрать из стандартных силиконовых патрубков, которых достаточно много в профильных магазинах по тюнингу.
P.S.
Спасибо за наводку, пойду свой смотреть :)
21
Your Car: Grand Cherokee Overland 3.0TD5A
Region: Москва
Posted
Posted
[/quote
Мы может и не умнее итальянцев, но мы понимаем, что такое интеркулер, эта хрень предназначена для понижения t воздуха, который проходит через него. В турбокомпрессоре происходит сжатие воздуха, а следовательно и его нагрев, как следствие, парциальное давление кислорода падает. И тут на пути возникает наш герой интеркулер, после которого охлажденный воздух попадает в впускной трубопровод. Сжатый воздух не поступает во впускной трубопровод(классика дизеля), в нашем случае он поступает в интеркулер. Интеркулер обдувается естественным образом за счет движения тачко (на многих моделях существуют, существовали "карманы" на капоте). От комперессора воздух поступает в нижнюю часть радиатора и по мере движения вверх просходит охлаждение. Да, да интеркулер ни что иное как радиатор.
Вот пожалуй и все это прнцип работы и заметьте ни где не сказанно про масло. Почему? Да потому что в теории его быть там не может. Патрубок интеркулера должен выдерживать t и давление, но не обязан быть маслостойким. Как то так если я ни чего не забыл.
Пы.Сы. alex6645 ни каких ссылок Вы не увидите по поводу масла, потому что таковых нет
  • Like 1
1,386
Your Car: Сломался
Posted
Posted
-1 Так честнее будет :)
21
Region: Москва
Posted
Posted
Как теперь жить, что делать, все солнце потухло :crazy::crazy::crazy:
21
Region: Москва
Posted
Posted
Вы знаете, не удержался на перекуре сходил, открыл, посмотрел. Приятно удивился, закрыл, успокоился.
Первое, у меня (судя по Вашему фото) структура патрубка совсем другая. Второе, по существу, пластиковая шайба такая тонкая и ломучая, по виду, что при желании она ни чего порезать не сможет, но самое главное если даже ее тянуть за уши она при всем желании не достает до патрубка. Предположение: у меня машина моложе, видимо уже по этой теме производителем были сделаны выводы :good:
1,386
Your Car: Сломался
Posted
Posted
:) Солнце потухло у турбокомпрессора, приводимого в движение раскалёнными (>800C) выхлопными газами, паразитным следствием оных является нагрев обоих крыльчаток (вторая соприкасается с нагнетаемым воздухом). И у подшипника турбокомпрессора, смазываемого маслом из ДВС (подгорая даёт лёгкий жор оного). И у уплотнения подшипника, которое это масло пропускает в систему ШПГ через интеркуллер :)
21
Region: Москва
Posted
Posted
А если дописать: которое в интеркулере превращается в смолу, коксуется и т.д.так?
ОК. ушел в литиратуру))))))))) :) , а пока хожу смогли бы Вы мне ответить, какой у Жиппа заявленый расход масла, ну скажем на 1 000км.? Есть такой? И почему такой коварный уплотнитель подшибника? Так он должен или не должен пропускать масло, что это саботаж или его миссия? :D;):(
1,386
Your Car: Сломался
Posted
Posted
100гр, не должен, саботаж :)
Снова удивится наличию масла на выходе из турбины. :blink:
Не должен я изучать досконально всё авто, это не моя профессиональная деятельность, не работает добром балалайка "на ... с пляжа" :(
24
Q5
Region: МО
Posted
Posted
Я уверен, фото не передает, но в реале при онлайн просмотре) четко видна потертость по краям трещины. Расстояние от патрубка до шайбы всего 1,5 - 2см, т.е. при вибрации двигуна, например в момент запуска, контакт возможен, а шайба по краю довольно острая. В любом случае рад, что у вас все Ок :)
21
Region: Москва
Posted
Posted
Завтра же срежу ее :huh::good:
1,386
Your Car: Сломался
Posted
Posted (edited)
:hands::hands:
Осталось добавить что данная турбина с жидкостным охлаждением,сопоставить давление масла системы смазки и давление газа и воздуха в разных частях турбины.Снова удивится наличию масла на выходе из турбины. :blink:
:hands::hands: реальной турбины в разрезе не нашёл
Edited by IspaneЦ
  • Like 1
21
Region: Москва
Posted
Posted
Да все верно, с очевидным не спорят, мы видимо о разном, я то веду речь, что масло не должно попадать в интеркулер,всего навсего :D
246
Your Car: WK2 3.6 Limited
Region: C-Бор
Posted
Posted (edited)
Какая интересная книжечка, про WK2? Где взял?
Edited by BOBAH_PH
  • Like 1
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Who's Online   7 Members, 0 Anonymous, 298 Guests (See full list)
    • Jeepred
    • AlexSRTMOS
    • Mihey801
    • shvitserk
    • Алексей 1980
    • Егор Пятигорск
    • Макс_Воронеж
  • Create New...
Important Information
