Комплект колес,масло в двигатель,Передний правый рычаг в сборе с шаровой и сайлентблоком.Не оригинал.Турция.и много всего на Чероки Кл.
Автор Alexandr66
12 дней и 21 час
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор VeteranJeep
15 дней и 16 часов
Автор Vakhtang
5 дней и 3 часа
Автор Andrey Mylnikov
3 дня и 20 часов
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Александр Ку
8 дней и 20 часов
15 000 руб.
Есть ли на форуме кто из г. Саров?
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
- igor 050
- biker
записей - 95
комментариев - 288630
комментариев - 11282
