Ищу транспорт
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Собственно мы с друзьями хотим отмечать студенческий "экватор" в загородном коттедже. Т.к народу нас будет много (50ч), то и продуктов,алкоголя и тд будет много...В мой Жып не поместиться никак) Хотелось бы машинку побольше,чтоб все влезло. А Газель левую брать не особо как-то.
Маршрут такой, встреча в районе Гольяново, потом в МЕГА Белая Дача,там подождать немного пока закупим оставшиеся продукты и оттуда до горьковского направления, от Мкад 3км. Все это мероприятие 17 мая, пятница, утро. Ориентировочно с 8-9 утра.
По цене говорите, сколько вы хотите за такое. В разумных пределах)
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 236 гостей (Посмотреть всех)
    • alexcoupe
    • AlexKosh
    • KS-60
    • levon
    • ias
    • Vlad&Mir Aс
    • OverDrive
    • SeverFoxi
    • Max300
    • Kofman
    • Two Scorp
      • 8868
