Не холодит кондиционер
Гость gudman
Автомобиль: в подписи
Тик - вполне вменяемый производитель, сие верно. Хотя может и он упаковщик некоего безымянного производителя - но признаков тому пока не всплыло.
Автомобиль: Wild Horses Overland 2008 CRD
4 часа назад, ruby12 сказал:
для затравки
Так родной радик дырявый или нет?
На фото выглядит бодрячком еще...
И как там, может после разбора можно понять -  реально снять только верх торпедо?
Автомобиль: WH 2005 CRD Limited, W124/300E
7 часов назад, ruby12 сказал:
Пару фоток, для затравки
И, наверное, пару косарей? (не рублей)
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2008, BMW 330Cic
shurilla дырявый, а так да, выглядит бодрый, чистый, а меня пугали, отлично там все
СашкаМ не, точно делать не буду шуму, пора менять уже, а это не отбиваемые затраты
8 часов назад, shurilla сказал:
Ты ж понимаешь, что я не сам снимал))) сказал я мастеру, мол, говоря, что-то можно рассверлить, он засмеялся)))
E_Gun не, бюджетно должно быть, до 200$
Автомобиль: XH 4.7 '06
В 06.07.2018 в 19:17, ruby12 сказал:
Чистый радиатор. Салонный фильтр стоит на машине с нуля?
29 минут назад, maksimus81 сказал:
естественно
треснул сверху, в соединении, аргонщик сказал, что все они в таких местах трескают, говно конструкция сказал
1 час назад, ruby12 сказал:
Последнее время модно стало трубки не вваривать, а вклеивать.
Посмотри как на новом испарителе, если вклеены, лучше заранее проварить.
Тебе то его хватит, но, вдруг, продашь...
СашкаМ Саня, а что там, и зачем шумить? Перегородку от двигателя?
СашкаМ Саня, куда клеить то? на панель, или пол подымать? и зачем? Стекло шумит, двери, арки.
Стекло, двери, арки - это другой шум, из других мест. По-хорошему надо клеить все целиком. Но ты же не ставишь таких задач себе сейчас. Поэтому в твоем случае моторный щит надо виброшумоизолировать. Крайне желательно весь, даже там где ноги (за педалями)
Собрали сегодня машину, уже и забрал, но пока кондиционер не заправлен Прежде чем собирать, проверили азотом - 16 атмосфер держало 20 минут
заправил, похоже, меня ждет еще секс как и уважаемого ZMei , работает, НО давление большое, когда начинаешь газовать в одном месте стремиться к нужному, а в другом растет. Сказали, пока промыть радиаторы, а там может и вискомуфта (((
Знал бы, и это бы не делал, есть на лето машина
11 минут назад, ruby12 сказал:
и вискомуфта
Чего-то я не припомню виски на дизеле... имеется ввиду гидровентак, не?
shurilla да, да, гидровентилятор. Точнее я не знаю, что там и почему.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
23 минуты назад, ruby12 сказал:
 Так у гидровента есть вроде только 2 состояния: 1)Крутится 2) крутится еще быстрее)))
Akpo6at13 тогда у меня крутится, и на оборотах крутится ещё быстрее
Сделал отчёт о ремонте https://www.drive2.ru/l/506923239990100195/
Автомобиль: был...
Приветствую.
По 5143096AA вроде crown бъется:
https://www.quadratec.com/products/51214_1010.htm
и аот тут интересные номера
https://www.carparts.com/1/1/96485-crown-a-c-evaporator-jeep-grand-cherokee-jeep-commander-5143096aa.html
В 14.07.2018 в 15:04, ruby12 сказал:
Какие же, сцуко, красивые у тебя диски)
  • 10 месяцев спустя...
256
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Всем привет! Есть желание поменять осушитель кондиционера, по оригинально у номеру выдаёт два не оригинальных заменителя UAC и POLCAR. Посоветуйте какой лучше взять. Ценник у обоих в принципе одинаковый.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008
В 06.07.2015 в 23:32, Lotus Elise сказал:
Такая проблема - плохо холодит кондиционер.
Был сегодня у специалиста. Проверил систему на утечку, утечки нет. Немного нехватало фреона, при норме 680 у меня было 550 грамм. Вкачали норму и ничего не поменялось. Потом заметили что вентилятор не включает вторую скорость.
Выяснилось что отсутствует 2 реле отвечающие за вентилятор. Вопрос такой. У меня 3.0 CRD LIMITED 2006 года, должны ли быть установленны реле под номером 24 и 11 ????
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFICBP2xSKO6MD%2bnu17zMdBhoFwvfhzKino3rPjmWIDwL&Width=560&Height=700
Всем доброго времени суток! Проблема та же, но вроде ответа толком не было. Только у меня ещё одного предохранителя нету. 2 нижних и один сразу сверху отсутствуют. Grand cherokee 2008 года. Они все должны быть?
Фреон ушёл за 4 дня весь. У нас таких машин мало, мастер толком  сказать ни чего ге может. Сейчас жара за 30 и это актуально.
Дело в предохранителях или в чём то другом? Вроде перечитал форум, но может что то пропустил.
На герметичность проверяли, всё хорошо.
