Автор Планета Силикона
5 дней и 1 час
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ,Дмитрий
23 дня и 8 часов
1 000 руб. -
Автор AVA
21 день и 17 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
Автор Vakhtang
18 дней и 2 часа
Опишите принцип работы вязкомуфты вентилятора
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 85 гостей (Посмотреть всех)
- Max300
- LeBaron
- Serg Murmansk1982
- Orion_203
- Gneush54
- meserd
- Kinsttinttin
записей - 94
комментария - 272216
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7783
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
