Помогите подрасти
Matrix123
Автомобиль: WK 4
Доработал свой колхоз-лифт проставкой под бумеранг и задние аморты скинул на крузаковские (с адаптацией).
Вот пока скажу так... Лично мне нравится, как все на скорости отбивает, даже по ухабам можно попрыгать.
Но на малых скоростях едешь, стало колбасить. Беременная жена в первую очередь это заметила :(
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
По первой ссылке - похоже, что аммортизаторы Ранчо. На них сильно плюются даже немцы, что не есть гут, учитывая немецкие тепличные условия эксплуатации.
По второй - 4" слишком много для меня. Замахаюсь допускать это все к эксплуатации.
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
Силовики не планируешь, значит не HD бери комплект.
Ничего больше не надо (демпфер помощнее, но не обязательно.
+1 стоит оме 2 дюйма хд (с силовиком на морде и усиленным передним стабом). Машина едет заи**а.
(Но у меня в планах задний силовик и усиленный задний стаб) По подвеске ничо не менял. Машина рулится отлично. Ямы канавы чувствую пока тока не нагруженной жопой. Колею даже не замечаю :) не будешь ставить силовики - бери оме мд. Имхо - афигенный лифткомплект.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Кто-нибудь ставил 2" lift от Trail Master?
Как полет? Мнения?
Это один из немногих с немецким допуском (=доступных мне)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
Как полет? Мнения?
много слов написано про это трейл мастер...
пройдись поиском здесь и на соседнем форуме, много интересного узнаешь :)
ну и напоследок можешь постучаться к Maxigal'у в личку, у него стоит комплект
если есть деньги и время, то ОМЕ без вариантов!
HD или MD решать самому, будет или нет допжелезо
Изменено пользователем Kivin
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Спасибо за наводки.
Я бы с радостью поставил ОМЕ, но не могу найти продавца, который их продаст с немецким допуском (TÜV, ABE, Teilegutachten).
7 H.O.
Спасибо за наводки.
упс, не обратил внимание на регион :)
в таком случае может и есть смысл посмотреть и на трейл мастер, если оффдиллер есть под боком
Автомобиль: jeep
Я слышал ставят на перед MD на зад HD, тут на форуме продаются пружины.
kasper1111 я заказывал через ebay с доставкой по штатам в транспортную компанию, на которой формировали заказ с разных сайтов и уже в одной коробке доставляли мне, этот вариант катит если компания не может доставить в нужный тебе регион, цены умеренные
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Ребята, спасибо за советы. Купить и доставить не вопрос.
У меня проблема другая, я имею право ставить на машину только те части, которые официально допущены к эксплуатации по дорогам общего пользования.
Т.е. продавец должен быть немецким, и в комплекте должен быть протокол тестирования/допуск к эксплуатации. Иначе просто не пройду техосмотр.
А если рискну и поставлю без ТО/записи в техпаспорт, при проверке это может стоить мне прав, громадных штрафов и ЛИШЕНИЯ СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ при аварии.
Причем - если я даже не виноват, все могут повесить на меня, т.к. машина не допущена к эксплуатации в таком состоянии. А учитывая количество дорогих машин здесь и диких оценочных актов, это может быть оооочень накладно.
Слишком большой риск.
упс, не обратил внимание на регион :)в таком случае может и есть смысл посмотреть и на трейл мастер, если оффдиллер есть под боком
Причем, дословно "под боком", на соседней улице :)
Кому интересно - мой комплект стоит 832€ без скидок. Ну может процентов на 10 уболтаю. Просто не знаю, стоит-ли его брать.
Альтернатива - из допущенных пока нашел только Ранчо, но по слухам они вообще "Г"
7 H.O.
от себя про трейл мастер скажу так, пока ездил на сузуке СГВ народ ставил и были довольны.
на джипе - реальный пользователь, жип которого вижу в живую и часто, это Maxigal, ибо брат мой :) так вот пружины просели достаточно быстро, до состояния +0,5" примерно, втулки аммов разбивало в хлам, демпфер тоже...
все поменяно на новое, кроме пружин - но все это очень длинная история
хочется верить, что на родине производитель делает более качественную продукцию, по крайней мере с гарантией проблем точно не будет
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
А почему никто не говорит про убитые ШРУСЫ карданов?
Многие кричат, что нефиг вообще лифтоваться даже на 2" без замены кардана.
7 H.O.
потому, что при +2" шруса (по крайней мере переднего кардана со стороны раздатки) хватает, при вывешивании моста конечно положение критическое, но шрус работает
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4
7 '99
лифтонулся на 2,5 (пружины + аморты) шрус пока жив (пробег около 1000 км).
зиму откатаю на 265\70\16
на лето хочу взять пошире колеса 285/75R16. кто ставил? на сколько еще приподнять нада ? ( а там нада менять панару, кардан передний на крестах, проставку под бумеранг, стойки заднего стабилизатора в добавок к пружинам и амортам)
внешний вид и подробнее о сэтапе лифта - в бортовом журнале
я правильно понимаю, что резина уже стоит на машине. резина нигде не трет? стоит на штатных дисках? расширители колеи стоят?
7 '99
диски не стоковые с вылетом 31 (остались от предыдущего хозяина), расширителей нет. резина не трет. собирался ставить 265\75\16 вроде как и она влезть должна (ноне было в наличии)
Автомобиль: WJ 4.7 2000
Ребят, тему прочитал, но для себя ниче так и не решил.. Дело такое - лопнула задняя правая пружина (не лазил еще, но машина упасть по другой причине больше не могла я думаю..). К лету подумывал о лифте 2", а сейчас появился реальный шанс ) проблема только в том, что заказывать и ждать долго.. что таки вкорячить? назад передние от патриота а вперед передние от Волги 2 риски или 3 риски? лебедь тоже хочу, силовик-нет, хочу квадраты вперед и назад и лебедь на площадке съемную. Подскажите, а? а то до НГ уже охота сделать )
Чудеса в решете... что это может быть? Утром вышел поехал, чирок стоял во дворе, на ровном месте, на улице -9, не холодно.. еду-трясет как на картинге, на светофоре стою-машина накренена. До работы доехал-заднее правое колесо вровень с аркой, машина ровном месте стоит... я и решил что пружина. Потом переставил джипа чуток на бордюр правой стороной, день он простоял, вечером поехал-все как всегда, домой приехал, поставил на ровное место-стоит ровно. Как?!?!
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
А кто-то ставил на WJ/WG проставки на 2" Daystar KJ09113BK Comfort Ride?
Смотреть ТУТ.
0 WJ 2002 Special Edition лифт 2"
У меня по кругу Tought Dog стоят лифт 2" пружины и аморты.
Жестковатые конечно, но привык. И на поворотах отлично не кренит. Пропала валкость.
Но в какие только ямы на скорости на заходил, самому было любопытно, подвеска вечная!)
75 профиль на сколько знаю не войдет, будет задевать по высоте
У меня 265х70 р16 стоят, при лифте 2" отлично себя ведут, без прикосновений
Думаю 75 при лифте 4" втыкаюЦо
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2000 4.7
А не подскажите, где можно заказать этот ОМЕ комплект? Я из Латвии(Европа) Ну или любой другой, проверенный. На ибэе комплект пружины+аммо нашёл только самый дешёвый, за 300 баксов. Не хочется через пол года опять менять.
Ome - http://www.ataserviss.lv/lv/
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • oberprokuror
    • m00vie
      • 8865
    Валерийvvs
    Валерийvvs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
