Топливные форсунки на 3.0 CRD - проблемы и решения
atmosfera
Автомобиль: 3.0crd
Добрый день форумчани ,проблема в следующим накрылись 3 форсунки 3.0crd может кто знает кроме старт скана можно ещё чем нибудь прописать форсунки???
Автомобиль: +79ОЗ1912ЧЧ2
старсканом только, но если жалко денег, катайтесь так
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
При замене форсунок ведь очищаются полностью значения топливной коррекции и потом переобучаются они заново.
Судя по всему в форсунку пишется 4 байта, которые очищают ее калибровку. операция простейшкая, но нужно цепляться к CAN шине и в зависимости от модели форсунок считать данные с форосунок и перезаписать.
Но для рядового пользователя это будет тяжко. Проще у дилера сделать если он есть в городе.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
а сколько примерно стоит форсунка на вк,оригинал и заменитель??? :blink:
ты вроде путаешь бензиновые форсы с коммонрыловыми!)))
в форсах в комонрыле прописан индивидуальный код форсунки , её параметры и производительность , именно этот код надо считать с форсунки и прописать в ЭСУД для точной дозировки топлива ,а если этого не сделать, то ЭСУД будет давать сигналы с параметрами форсунки которая последней была прописана!)))
Возможно путаю, я просто подсмотрел обмен с прибором, увидел там такой обмен. Спасибо за уточнение.
А мопаровские форсунки можно менять на новые без перепрописки?
на бензиновых моторах меняй не бойся!! на дизеле зависит от впрыска !)))
Автомобиль: 3.0crd
потратить сотню тысяч на форсунки и зажать тыщенку-другую на прописку у ОД?)
Да вот и прикол что потратил 30 тку и ещё всякие уроды вподе три-а и дилероd просят по 2 тыхи за пропису 1 форсы за 5 минут работы на компе,бесит просто!!!
Две недели в инети и вроде нашол по 10 тке вроде босш цена тоже смутила но люди пишут что всё ок не подделка
Интересная цена)) наверно востановленные? Есть ссылка или номерок?
Автомобиль: 3.0crd
Контора bustorgdetal.com
Ну да вот она и ценник более приятный 9р http://bustorgdetal.com/zapasnye_chasti/26/
Это реально на дизель форсунки такие дорогие?
У офов они от 25р стоят так что 9р это просто подарок...если они новье...?
а вы хоть раз прописывали форсунки? нет? вы коды форсунок переписали? не5 и даже не 10 минут работы
жалко денег, катайтесь так, критичного ничего не будет
Автомобиль: 3.0crd
Вообще я считаю так, что в комп.диагностику должны входить все исправления ,а то ещё бы так делали,ой у
Вас ошибка,стирать будите? Ну тогда с вас ещё 500 рублей,ой ещё одна ещё 300
Автомобиль: Гранд Чероки 3,0 л 2005 г
Гранд Чероки 3,0 л дизель, после так называемой прописки форсунок изменений не увидел, а еще осталось сомнение по поводу правильности проведения работ. Для прописки форсунок в мозг авто нужны циферно - буквенные номера форсунок, так вот один оф. дилер говорил о номерах написанных на металлическом стержне форсунок, а другой оф. дилер о номерах на пластиковой юбке форсунок. Подскажите как правильно прописывать форсунки?
Изменено пользователем evg1975
тут как заявить!!! если приедете на комп диагностику, попросите распечатать ошибки и расшифровать их, а после попросите их стереть, все и сразу.
номер форсунки на пластмасске
При прописке всё делалось как вы выше описали,спасибо,только ожидаемого результата нет расход в городе 17л.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2005г.в.
Может кто подскажет где можно приобрести форсунки Бош на 3.0 CRD?Приговорили на стенде 3 шт.
Автомобиль: WJ 4,7 99г,был WH 3,0 2006 limited, был WG 2.7 2002 limited
Я брал в Экзисте. Цена ВИП - 12500, опт - 10500.
Автомобиль: WK1 '05 3.0, WK2 '14 3.6
Партнамбер бы еще неплохо) Имеено тех которые ставили и исправно работают (я так понял что там много разных Бош есть на CRD 3.0)
Спасибо.
На разные года ставили разные форсы, отсюда может быть путаница. Я списал номер форсунки с 4 горшка (ближе всего). Получил
A642 070 05 87 - номер по мерсу
0445115027 - номер по Бошу
05175827AB - номер по Хрустлеру
Анализ цен мерс-30тыр, Хрустлер - 20 тыр, Бош -12тыр. Решил искать Бош. Форс ...027 не производят с 2008 года, замена идет ...026 без колечка, восстановленная. Заменитель SWAG 10 92 8425 или Бош ...063 (новая). Купил Бош ...063, поставил, работает.
Я имею в виду все вместе...
Я не вижу смысла менять "оптом" все форсы и свечи. По диагностике поменял 3 свечи и 2 форсы.
Денвер, только сейчас заметил - нахимовец, что ли ?
  • Nordicus изменил название на Топливные форсунки на 3.0 CRD - проблемы и решения
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • RX-8
    • Ivar@
    • фасолька
    • Serj052
    • SalimSoft
    • Taras55
    • pofig
    • Dmitriy-KHV
    • stepmak
    • Константинусс
    • Pravun
    • Valery56
    • Pavelvernik
    • DonAlex
    • Кос
    • Exei
    • maxadv
    • Виктор23
    • Rommel-86
    • brat-kondrat
    • meserd
    • eWolf
    • костян1992
    1. Лев Дизель
      Всем пламенный привет!
      Ох и сколько прошло разных событий за это время, сколько приключений у меня было, обо всем по порядку.
      Машиной доволен полностью, всем параметрам соответствует моим запросам.
      Возит ежедневно, выполняет функции рабочей машины, машины выходного дня, тягача и скоростного болида 😄
      Поехал я тут значит с кемпером в путешествие, собрался, укомплектовался и в путь, Ленинградская область в Карелию, ну и Питер само собой.
      Постояли на кемперной стоянке в Питере, покатались-погуляли. Стоянка классная, не дорогая, есть внешнее электропитание и вода для кемпера, и все удобства (душ, туалет).
      Постояли с такими же скитальцами у Авроры, так сказать дикарями 🤪
      Далее путь лежал на берег Ладонежского озера с ночевкой и спокойным отдыхом на берегу.
      Был приготовлен ужин…
      Через несколько дней дзена, было принято не очень ординарное решение, ломится за границу, а именно в Республику Беларусь, в город герой Брест. Сказано-сделано, вещи упакованы, запас воды пополнен, настроение на максимум и погнали. Описывать дорогу не буду, а вот основные события с удовольствием.
      Расход по трассе с кемпером при крейсерской скорости удивляет.
      Границу прошли быстро, хорошо и плавно катили себе по загранице и тут, не доезжая до Бреста 120 км машина выдает сюрприззззз…
      Коробка выдает 102 градуса, загорается чееек и пропадает тяга! Останавливаюсь на обочине и иду смотреть, чего там такое отрыгнуло. Визуальный осмотр ни чего не дал, коробка переключается, не скрипит и не хрипит, но падает в аварию. Ну думаю все, приехали! Посидели, чаю попили, сходили в душ и чисто по-русски приняли решение, едем дальше, будь что будет, хуже уже не станет. И поехали… правда выше второй коробка отказывалась подниматься, но я ее мучал по полной.
      И да, мы доехали до Бреста и пробыли там несколько дней, и даже ездили из Брестской крепости в город. Стояли (ночевали) на территории самой крепости. Все осмотрели, все прочувствовали, осознали человеческую глупость (в плане войн).
      Но теперь предстояла дорога до Минска.
      Но продлилась она не очень долго, коробке становилось все хуже и хуже, теперь она падала в аварию почти через каждые 500 метров и полностью отказывалась тянуть машину и кемпер. Проезжаешь 500 метров - 1 километр и стоишь, ждешь пока остынет АКПП. Таким вот незатейливым образом мы шли на Минск. И да, я решил уж проверить на сколько американский джип крепок, раз такой вот расклад получился в пути, подумал, посмотрим, сможешь ли ты АКПП американского автопрома совладать с русским духом 🙈😂
      В целом смогла).
      Далее мы нашли придорожную стоянку и там заночевали. Утром опять на коробку легла непосильная ноша, но я решил не испытывать судьбу и вызвал эвакуатор.
      Так с ветерком доехали до Минска и встали на АЗС, где есть вода, магазин, свет и люююдииии)))).
      Не унывая берем в прокат БМВ и касаемся по Минску, изучаем город и достопримечательности.
      Идут беззаботные дни, но наступает момент, когда бы и домой возвращаться пора…
      Не беда и не проблема, заказываю эвакуатор до Москвы и в путь.
      Неслись так, что штрафы собирали на кемпер 😆
      Благополучно добрались, разгрузились и спаааать.
      На утро было принято решение, джип сдать в утиль 😆
      Шутка, было принято ремонтировать коробку.
      Как оказалось, причина поломки и перегрева банальна, забитый радиатор и безостановочный пробег более чем в 1000 км за один присест с почти 3-х тонным кемпером.
      Да, я оказался слегла чумачешим юношей 😂
      По итогу все было восстановлено, промыто, почищено и усилено.
      Теперь можно и на Камчатку, ну или в Африку 😆
      Вот такая вот история сжатая до одного маааленького поста.
      Всем всех благ 🤝
      Устанавливаем щиток приборов.
      И проверяем его работу.
