Как работает печка на CRD зимой?
По форуму поискал - толком ничего не нашел.
Т.к. Стал обладателем CRD совсем недавно, очень заинтересовал вопрос - как он ведет себя на прогрев салона в холод?
Слышал, что именно на дизеля ставится штатно вместе с радиатором тен, который помогает обогреть салон во время прогрева, что в дизеле очень нужно, так как дизель без нагрузки не греется почти. Просто если это действительно так, то буду думать о автозапуске
Так вот меня интересует вопрос по рестайлинговому WH
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Зимой проблем не испытываю . До работы 6 км. Грею мин 5-7на холостых до температуры около 40 и в путь.печка этому времени уже дует теплом, хоть и не сильно. Нормально начинает греть когда темп. двигателя уходит за 70 гр. и дальше не важно пробки или нет в салоне жарко.
Так а реально конструктивно у дизеля есть какие-то доработки печки? Или это миф?
Стоит электро подогреватель воздуха,но как работает не знаю
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
У меня хоть и не ВК, но зимой действительно замерзаю
когда пересел с Вжика на Викей был приятно удивлен скоростью прогрева. :rolleyes: А на рестайловых дополнительно стоит ТЭН в печке, который подогревает воздух пока движок холодный.
В плане на рейсталовых?
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
с 2008 года
с 2008 года
У меня дорейстал, но тэн то стоит.
Автомобиль: Ford Explorer Sport 2014
У меня рестайл. Зимой, уже спустя минуту после завода из воздуховодов идет теплый воздух. Не горячий, а именно теплый и так до момента прогрева двигателя, потом уже горячий начинает дуть.
вот у меня рестайл.
тоесть получается сто пудово есть тен, и можно заморочиться на автозапуске
вот у меня рестайл.
Присоединюсь к вопросу...
3.0 CRD греет отлично, даже в -30 прогревается за 5-7 мин.
2005-2008 от рестайла ничем не отличается.
Я тоже так думал...., что то с толку сбили рейсталом....
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
согласен
а здесь, не согласен. Поищите зимние темы - там про этот ТЭН всё было расписано. Я то для себя читал, поэтому и помню что на дорестайле ТЭНа нет.
А у меня рестайл, а фена вроде бы нет :rolleyes:
А по каким признакам определяется его отсутствие, наличие?
+1
или где про это написано?
шерстил, шерстил про печку зимой - ничего толкового
По внешним, на дизелях с 2005 по 2010 годы тэн есть у всех.
Да я понятия не имею, как оно определяется только знаю, что вначале зимой было в машине мерзко и холодно - выезжал в перчатках и шапке, поставил предпусковой подогреватель - стало приятно и тепло. Если у меня он все таки есть (как пишут авторитетные клубни), то толку от этой хрени - чуть.
Подогреватель стоит?
У меня нет. Вебасты или подобия нет.
Если стоит тен, то думаю автозапуск будет целесообразнее, т.к. можно машину поставить на прогрев по температуре и будет она тарахтеть когда температура ниже нормы опустится, и саляра будет слегка подогреваться. В тандеме можно подогрев фильтра топливного вкорячить.
Изменено пользователем Avtor
Сколько у тебя мыслей всяких..... :crazy:
Ну надо же машину под себя сделать после покупки, а если кому еще пригодится - так это ж вообще хорошо!
К тому же автозапуск решит вопрос турботаймера
Без подогрева ты всё равно быстро не прогреешь машину - надо ехать. Тэн хоть даёт дуть тёплым воздухом, но в сильные морозы особо не поможет.
Я прогрев масло , и собственно сразу могу ехать, а следовательно сразу тепло)
Конечно можешь... - если стёкла отойдут... Это я к автозапуску... - смысла не вижу особо.
Ну вот плюсы:
1) машина как никак прогревается, масло прогревается, от обратки саляра немного подогреется, салон слегка начнет прогреваться(с теном на пару всяк лучше).
2) есть турботаймер
3) с gsm модулем можно хоть из Занзибара машиной управлять
4) можно прогревать, если температура двигла или окружающей среды опустится ниже установленной отметки
5) в жару можно охладеть салон
6) цена вопроса по сравнению с вебастой
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • 7755Ilya
    • The Punisher
    • Kofman
    • Vasiliy190
    • CERGEY1112
    • mixelson
    • brusen
    • Skipper82rus
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
