Как работает печка на CRD зимой?
По форуму поискал - толком ничего не нашел.
Т.к. Стал обладателем CRD совсем недавно, очень заинтересовал вопрос - как он ведет себя на прогрев салона в холод?
Слышал, что именно на дизеля ставится штатно вместе с радиатором тен, который помогает обогреть салон во время прогрева, что в дизеле очень нужно, так как дизель без нагрузки не греется почти. Просто если это действительно так, то буду думать о автозапуске
Так вот меня интересует вопрос по рестайлинговому WH
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Зимой проблем не испытываю . До работы 6 км. Грею мин 5-7на холостых до температуры около 40 и в путь.печка этому времени уже дует теплом, хоть и не сильно. Нормально начинает греть когда темп. двигателя уходит за 70 гр. и дальше не важно пробки или нет в салоне жарко.
Так а реально конструктивно у дизеля есть какие-то доработки печки? Или это миф?
Стоит электро подогреватель воздуха,но как работает не знаю
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
У меня хоть и не ВК, но зимой действительно замерзаю
когда пересел с Вжика на Викей был приятно удивлен скоростью прогрева. :rolleyes: А на рестайловых дополнительно стоит ТЭН в печке, который подогревает воздух пока движок холодный.
В плане на рейсталовых?
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
с 2008 года
с 2008 года
У меня дорейстал, но тэн то стоит.
Автомобиль: Ford Explorer Sport 2014
У меня рестайл. Зимой, уже спустя минуту после завода из воздуховодов идет теплый воздух. Не горячий, а именно теплый и так до момента прогрева двигателя, потом уже горячий начинает дуть.
вот у меня рестайл.
тоесть получается сто пудово есть тен, и можно заморочиться на автозапуске
вот у меня рестайл.
Присоединюсь к вопросу...
3.0 CRD греет отлично, даже в -30 прогревается за 5-7 мин.
2005-2008 от рестайла ничем не отличается.
Я тоже так думал...., что то с толку сбили рейсталом....
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
согласен
а здесь, не согласен. Поищите зимние темы - там про этот ТЭН всё было расписано. Я то для себя читал, поэтому и помню что на дорестайле ТЭНа нет.
А у меня рестайл, а фена вроде бы нет :rolleyes:
А по каким признакам определяется его отсутствие, наличие?
+1
или где про это написано?
шерстил, шерстил про печку зимой - ничего толкового
По внешним, на дизелях с 2005 по 2010 годы тэн есть у всех.
Да я понятия не имею, как оно определяется только знаю, что вначале зимой было в машине мерзко и холодно - выезжал в перчатках и шапке, поставил предпусковой подогреватель - стало приятно и тепло. Если у меня он все таки есть (как пишут авторитетные клубни), то толку от этой хрени - чуть.
Подогреватель стоит?
У меня нет. Вебасты или подобия нет.
Если стоит тен, то думаю автозапуск будет целесообразнее, т.к. можно машину поставить на прогрев по температуре и будет она тарахтеть когда температура ниже нормы опустится, и саляра будет слегка подогреваться. В тандеме можно подогрев фильтра топливного вкорячить.
Изменено пользователем Avtor
Сколько у тебя мыслей всяких..... :crazy:
Ну надо же машину под себя сделать после покупки, а если кому еще пригодится - так это ж вообще хорошо!
К тому же автозапуск решит вопрос турботаймера
Без подогрева ты всё равно быстро не прогреешь машину - надо ехать. Тэн хоть даёт дуть тёплым воздухом, но в сильные морозы особо не поможет.
Я прогрев масло , и собственно сразу могу ехать, а следовательно сразу тепло)
Конечно можешь... - если стёкла отойдут... Это я к автозапуску... - смысла не вижу особо.
Ну вот плюсы:
1) машина как никак прогревается, масло прогревается, от обратки саляра немного подогреется, салон слегка начнет прогреваться(с теном на пару всяк лучше).
2) есть турботаймер
3) с gsm модулем можно хоть из Занзибара машиной управлять
4) можно прогревать, если температура двигла или окружающей среды опустится ниже установленной отметки
5) в жару можно охладеть салон
6) цена вопроса по сравнению с вебастой
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 290 гостей (Посмотреть всех)
    • Vadim 777
    1. Когда к нам в TRS Motors привезли синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 тысяч километров, ситуация казалась непростой. Владелец жаловался на странное поведение автомобиля и подозрительное состояние технических жидкостей. Диагностика показала критическую проблему - масло двигателя и антифриз смешивались между собой, что создавало реальную угрозу для силового агрегата. Подобные проблемы характерны для некоторых моделей Jeep, особенно после длительной эксплуатации. Смешивание жидкостей происходит из-за выхода из строя теплообменников - специальных элементов, которые отвечают за температурный режим работы двигателя и коробки передач. В нашем случае потребовалась замена обоих теплообменников: моторного и коробочного.
      Процесс восстановления: от диагностики до замены
      Работа заняла 10 дней - срок, который можно считать рекордным для такого сложного ремонта. Сначала мы полностью сняли и разобрали поврежденные теплообменники. Важно было не просто заменить их, но и тщательно промыть все системы, чтобы удалить остатки смешанных жидкостей. Моторный теплообменник отвечает за охлаждение масла двигателя, а коробочный - за температурный режим трансмиссии. Оба узла в этом Jeep Compass не имели отдельных радиаторов, что усложняло задачу. После установки новых деталей мы провели многократную промывку систем и только затем залили свежие технические жидкости.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      После завершения всех работ Jeep Compass буквально ожил. Исчезли все симптомы неправильной работы двигателя, нормализовался температурный режим. Этот случай наглядно показывает, как важно своевременно обращать внимание на любые необычные симптомы в поведении автомобиля. Для владельцев Jeep мы особенно рекомендуем регулярно проверять состояние технических жидкостей. Смешивание масла и антифриза - проблема, которая может привести к серьезным последствиям, включая капитальный ремонт двигателя. Лучшее решение - проходить диагностику при первых же признаках неисправности.
    AG315
    AG315
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
