Какое масло лить в Pentastar?
01.12.2021 в 20:40, srs3491 сказал:
Напомнить про  воздуханы от Tойоты в исполнении DENSO в пакетиках от MOPAR и ценником " меня уронили с  Гранд Каньона" ?
То-то я купил про запас денсо в коробочке денсо и не нашёл отличий от мопар (а цена 2 т.р.) 😀
Смотрю моточасы после замены - пока 11,5 и 99% остаточный ресурс масла.
Почитав тут ужас про поломанные движки и стуки, послушал свой внимательно в тишине. Никаких звуков не услышал, работает очень тихо.
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
Дело не в масле, а в сырых распредвалах... У меня один кулак сожрало на 5 цилиндре (другой целый)... при чем тут масло? На левой стороне все нормально пока. Закупил инструмент из штатов и запчасти у Андрея, буду сам менять распредвал впускной правой головы в гараже дома.  Родной распредвал выглядит как самоделка при сравнении с полученным новым, обработка безобразная. Не удосужились даже кромки кулаков сгладить, хотя на скорость не влияет. Короче брак.... На масле не экономлю, пробег всего 25т, машина 2019. А так, ничего военного нет, сейчас беспроблемные машины не делают.
Поговорил тут с человеком, у него 5.7 Хеми 2011 года , пробег 200 т км . Проблем с движком нет . Только сейчас сменил клапана mds . Говорю : какое масло / фильтр ?! Он говорит : родное Мопар 5-20 , фильтр - оригинал .
@Андрей Новороссийск Андрей , удачи в ремонте ! Такое бывает ! Вопрос : какой бюджет ремонта ?
1 минуту назад, Sergo19 сказал:
Добрый день, бюджет не разорительный по запчастям ( 18тр).  Ждал спец инструмент из штатов 3 недели, он очень ударил по бюджету (670$), на VVL  отличается от VVT, в этом проблема. Пришлось покупать оригинал... а там с цеником не стесняются. Замена своими руками в гараже.
Спасибо за сочувствие
@Андрей Новороссийск Андрей , все сложится ! Машину сделаете и будет радовать Вас ещё долго !
4 часа назад, Андрей Новороссийск сказал:
О как все перевернулось, в запчасти детали идут лучше чем на конвейер?!!!
Очень напоминает проблему распредвалов в 80-х. Правда завод был другой... ВАЗ назывался...
Это конечно хорошо, что руки из того места растут, но  по моему исправлять должен производитель?
Похоже, что это не единичные случаи с ДВС бензин 3.6 с сиcтемой VVL.
Есть наверно смысл выделить это в отдельную тему.
Вот вам и улучшайзинг... Хотели как лучше, а получилось...
06.10.2021 в 17:21, Андрей Новороссийск сказал:
Здравствуйте,  использую 5/30. На мой взгляд двигатель лучше на нем себя чувствует не  смотря на рекомендации производителя, мягче работает. Локация Краснодарский край, температур низких не бывает. Северные регионы наверное 20 будет подходящим. Гранд 3.6 = 2019, пробег 23тк
Андрей, масло то Вы использовали не рекомендованной вязкости
Автомобиль: +79ОЗ1912ЧЧ2
немного инсайдерской инфы:
Всем дилерам рекомендовано перевести все! пентастары моложе 2016 м.г. на масло 0W-20
в 3.6 его с завода рекомендуют
а вот в 3.0 его рекомендуют лить если нет в наличии 5W-20
5w-30 запрещено лить в 3.0 с 2016 модельного года
  • Нравится 4
  • Очень Нравится! 1
  • Спасибо 1
@Лунный пчел ура ! То есть рекомендовали лить , что рекомендовано производителем ! Это победа !
Иван , в 3.0 бензин , по итогу , лить 5-20 ?
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2
12 минут назад, Лунный пчел сказал:
В ноябре на то-1 дилер залил shell 5w-30, ругался на месте, ругался по телефону, в итоге направил письменный запрос. С ответом не спешат...Может кто поможет техническими аргументами? Надо все же точку в этом вопросе попробовать поставить, хотя бы для себя самого...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2, 3.6 (ERC), 2018 г.
@Лунный пчелно не смотря на все рекомендации и требования завода, в авто ОД все же заливал 5w30 на протяжении 6-ти ТО подряд! У меня 3.6 2018 год. Но несмотря на это обстоятельство, независимая экспертиза выявила производственный дефект распредвала (что было очевидно судя по количеству авто с подобными неисправностями и тот факт, что двигатели меняют безвозмездно, если авто ещё на гарантии) . По маслу заявила требование по  отдельной  экспертизе. Ждём.
@grandcherokee2014 за 3 года авто прошло 6ТО, т.е. регламентные работы каждые 6 мес или 7-10 тыс пробега. При осмотре авто экспертом (и ещё 10 человек тех персонала дилера) и разборе ДВС, выявлен производственный дефект распредвала. Мотор, его основные агрегаты, система смазки в отличном состоянии. Масляного голодания нет, ошибок по мотору тоже.
По маслу заявили доп экспертизу.
Скорее всего будет ещё и повторная экспертиза, так как ответчик думаю попытается опротестовать результаты, дабы хоть как-то «растянуть» время до вынесения окончательного решения судом.
@Андрей Новороссийск судя по тех.билету который имеется у дилера и согласно выводам нашей экспертизы, при подобных износах (у нас все кулачки на правом впускном и два кулачка на левом впускном) возможно и рекомендована только замена ДВС в сборе. Замена распредвалов это возможная временная мера. Металлическую мелкодисперсную пыль и стружку от изношенных валов и рокеров невозможно извлечь/промыть из системы смазки. Рано или поздно ДВС снова придётся капиталить или менять.
@Андрей Новороссийск если ваш авто на гарантии, а также ТО вы проходили исключительно в условиях ОД, то вам 100% заменят ДВС на новый. Обратитесь к ОД.
@Андрей Новороссийск Кстати, у ОД нет спец инструмента для снятия распредвалов, так как он не нужен, ввиду рекомендации завода о замене двигателя при подобных износах распредвала. В очередной раз этим обстоятельством подтверждается производственный дефект и не целесообразность замены распредвалов, так как это временная мера для ДВС.
15 минут назад, J.K. сказал:
Это Вы на экспертизе были на той недельке в гермесе?
зная Ваше дело, надеюсь, всё пройдёт в пользу пострадавшей стороны
@Лунный пчел мы тоже надеемся, что правда восторжествует. Спасибо!
Автомобиль: Jeep GC 3.0 2020
У меня вот какой вопрос появился.
Автомобиль 20 года, но приобретается в 21 году. Думаю масло в таком автомобиле залито с завода и вряд ли его меняет дилер перед продажей.
Значит ли это, что на таком авто нужно сразу после покупки поменять масло в связи наступившим (или наступающим) сроком замены по времени?
10 часов назад, srs3491 сказал:
Предлагали уже пару раз. Открывать тему лучше не владельцу Pentastar ERC 3.6 VVL, суеверия. Идеально трактористу запилить тему, в отместку за колена😉
@TooZIK письменный запрос и письменный ответ это хорошо, - у меня лежит на всякий случай, надеюсь не пригодится. А так, звонок в Горячую линию, и через неделю масло нужной вязкости привезли с Москвы моему провинциальному официалу.
@AVK вопрос интересный, никогда не задумывался. Если отталкиваться от даты производства авто, то я на заводском масле прошёл почти 1,5 года, правда ничего не перебегал, ни моточасы, ни км. Поменять по сроку, кстати, официалы не предлагали. Да и никто не предлагал.
@AVK в новом авто думаю не обязательно. Если Вы перфекционист))) и считаете СВОЁ масло лучше, то хуже не будет😁
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
@AVK  я менял через 2000км, машина так же 20г, покупал в 21г. Но это сугубо дело каждого, думаю ничего не произойдет, как правило тыс на 7-7,5 Вы его замените на ТО.
10 часов назад, J.K. сказал:
И почему же этот дефект выявляют у тех, кто пренебрегает рекомендациями производителя или просто по незнанию? Как может один кулачек стереться, а другой быть как новенький, а гидрики, а рокера, тоже брак? Мопар+ подробно показал и рассказал как происходит смазка кулачков и за счёт чего. Эти вопросы не к Вам . Просто цитирую
Изменено пользователем ZARDONIC
@ZARDONIC по данным от ОД, дефект проявляется также у тех, кому ТО делали строго по рекомендациям завода. Многим (за 1 месяц 3 ДВС) поменяли двигатели по гарантии по тем же неисправностям - съело распредвал. Просто у них уже проявилось все раньше, чем у нас. У одного на 25 тыс. (масло официальный заливал строго рекомендованное заводом по мануалу). Вот такая вот странная и сложная ситуация с нашими двигателями!
Всех на гудрон!!
Я в матиза уже 13 лет лью, что попало, а самое главное, когда вспомню. И вот он спокойно ездит помогает джипам починиться.
Вот вам и экология.
9 часов назад, AVK сказал:
Авто куплен весной 2021 за полгода проехал 9 тыс. масло с новья не менял.
Интересрвался у дилера какое масло можно долить при необходимости к заводскому, сказали shell 0w-20. Долив не потребовался
51 минуту назад, Лунный пчел сказал:
Всех на гудрон!!
Вот вам и экология.
Так правильно, чем проще конструкция, тем надежнее и стабильнее все работает и не требует суперобслуживания
3 часа назад, J.K. сказал:
по данным от ОД
...которые лили что попало...
Автомобиль: JGC 3,0.Товарищ Овер.
16 часов назад, Лунный пчел сказал:
Зашибись! Вот прям отличная новость, хочется поехать в Авилон и рас,,,,,,,,ить их к чертям собачьим. Сколько им не объясняй им все фиолетово. Другого масла нет, такое лить можно. Хорошо что я сразу свое начал возить им.
Спасибо за инфу@Лунный пчел:hi:
 @J.K.  как проявился это дефект? Точнее как вы его почувствовали? Можно симптомы указать?
5 часов назад, ZARDONIC сказал:
Т.к. проявляется далеко не у всех, то, предполагаю что плавающее качество обработки/материала распредвалов, т.е. несоблюдение технологии изготовления.
Интересно, перекочует этот дефект на новое поколение, или нет.
5 часов назад, J.K. сказал:
Вот вопрос - новые двигатели подвержены этому дефекту, или нет?
