Сверчки, стуки, удары, хрусты - слушаем WK2
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
сымайте 20, смазать надо стыки силиконовой смазкой. В прошлом году не предовали значения просто. На 18 давление 20, выезжаете становиться 2,1 -2,2а. И все мягко и комфортно.
  • Ответов 250
  • Alexfua
  • Nordicus
    11
  • Лунный пчел
  • alex 400
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
Какие стыки смазать ?:) давление и так 2.2 стоит:) в прошлом году вапще на 3 очках несся с отпуска когда купил(ОД так накачали), а сейчас с отпуска ехал как на балалайке какой то:)
стыки обшивки, где пластик с пластиком соприкасается
Автомобиль: 5.7 на ручке)
Осталось добавить, что если торпеда с высокой панелью, то ее надо обязательно проклеить. :secret:
да это не пластик мне кажется
Автомобиль: KIA SportageII
KIA Sportage III
Acura MDX. Mazda CX 7
Jeep Grand Cherokee Limited 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Недавно заметил, что когда еду по гребёнке, особенно с пассажитрами, дребезжит что то в щитке приборов.Потрогал руками, вроде бы шевелиться, как будто не затянут.
Методом нучного тыка обнаружил в верху панели приборов винт под отвёртку звёздочкой, затянул. Дребезжание исчезло.
Может кому нибудь пригодиться данная информация.
У меня тоже в этом районе сверчит, попробую завтра воспользоваться вашим советом, а то уже достала эта "музыка", а так всё в порядке.Да ещё одна хрень которая мне не нравится,раздельная пятая дверь.Когда электрический подъёмник, то уже не хочется заморачиваться и пачкать руки что бы открыть верхнюю часть багажника. Поэтому я этой функцией практически не пользуюсь,но она меня достала.Началась зима и при перепадах температуры под стеклом и на стыках вода превращается в лёд и тогда такая музыка начинается, полный трандец. Приходится останавливаться, открывать верхнюю часть багажника и чистить иначе с ума можно сойти.Кстати такая же хрень была на КИА спортиж предпоследнего поколения(у него тоже был раздельный багажник)особенности конструкции наверное.
У меня еще и в районе кнопки запуска сверчок поселился... Никто не сталкивался?
сталкивался, трещит деревянная накладка скорей всего. у меня она немного отошла с креплений, по гарантии ОД заменил, теперь все ок.
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
у меня сверчок в районе передней правой стойки, еще точнее не определить, может где бордачек, но ездить все-время с музыкой на высоком валюме очень надоело, буду решать проблему.
У меня сверчек тихий такой под щитком приборов живет. Летом просыпается, а на зиму в спячку. :crazy:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4
7 WH
Подвеска ОМЕ Медиум. При проезде большого "полицейского" на скорости, по сути - как на трамплине отрываются передние колеса, колеса вылетают вниз и слышен удар, как будто пружины рванули шток амортизатора, такле чувство, что шток сейчас вырвет. Конечно, после такого стараюсь проезжать такие кочки аккуратно. Но так же не должно быть? Может быть пружину ОМЕ подсунули более усиленную чем амортизаторы? Укажите вектор, товарищи, на что обратить внимание, чтобы пролетать полицейских как на ралли, с взлеами. Спасибо заранее!
Кстати, может не в той теме вопрос? Поскажите, в какой написать
Изменено пользователем dascha70
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
А какая скорость проезда полицейских, чтоб колеса оторвались? :o
Ну Вы удивляетесь езе???? Поставили жесткие пружины ОМЕ мягких у них нет впринципе с учетом лифта, я то эту историю прошел вдоль и поперек)))
Не того вы производителя поставили пружины, именно пружины в первую очередь. Да кстати, если будете так ездить по полицейским с лифтом, будете каждые 15 000 менять мтойки стабилизаторов в сборе. цена с заменой 10 -12 000р...
7 WH
допустим 30-40, такие широкие ЛП. это неважно, важен сам факт, что колеса оторвались от поверхности и удар именно на вылет. лечится это чем-нибудь или нет?
спасибо за совет. хотелось бы понять, почему стойки стаба страдают? может это они и стучат при вылете?
Почти сразу же после покупки появилось какое-то дребезжание в районе переднего пассажира, причем иногда есть, а иногда нет. От скорости не зависит, может и на 30 км\ч и 100 км\ч. Такое ощущение, что это не прикрученный динамик или еще что-то, то есть не скрип, а как старые железные кровати дребезжали, но только тихо, но очень навязчиво и противно. Есть мысли? Может дверь разобрать или проще к дилеру?
Во время длительного движения в пробке под аккомпанемент этого звука опытным путем я нашел его источник - бардачок. Стоило его открыть и посильнее закрыть, так звук пропал. Понять бы, что там не так, может, замок не настроен.
Изменено пользователем Unwizard
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
сверху в бардачке полочка есть, может она не на месте или не защелкнута, при замене салонного фильтра она сымается.
Автомобиль: WK2 3
6 бенз
брехня. у многих и подвеска шумная и валы рулевые стучат. и многое другое случается. есть тут два самых удачных гранда которые все идеальные. значит просто до этого машины еще хуже были и гранд небом в алмазах показался.
За два года и 64т.км поменяли всю "морду", и уже пошёл на второй круг (верхний левый рычаг второй раз!!!!), рейка рулевая, задние опоры и аморты из за стуков тоже. Не бездорожник, эксплуатация город-трасса... Гарантия кончилась - теперь как то боязно... :wacko:
Всем доброго времени суток.
Господа, где-то видел тему про гул на скорости выше 110км/ч, но найти не могу.
Может кто подскажет, что может гудеть на скорости выше 110? Как это лечится?
По-моему там было что-то про лобовое стекло и(или) его накладку.
Гул или шум, похоже, аэродинамический.
Спасибо всем отозвавшимся.
Удачи.
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Скрипит водительское сиденье. Обратил на это внимание дилера. Посмотрели, сказали, что смазали какие-то тяги. Скрипит по прежнему. Что подскажите?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Поддерживаю есть скрип в пасажирскои сидении. Изменил эл.регулировку сидушки звук стал реже и тише, что смазать надо, чтобы тише было?
KIA Sportage III
Такая же хрень, я при этом вспоминаю песню Боярского "Опять скрипит потёртое седло" :hi:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK-2 (2014)
Брал машину в начале апреля с.г. Проехал 9тыс.
Зажигалка 3,6 Лимитед, если это поможет!
Дребезжание где то в районе панели приборов. Очень слышно при негромкой музыке (реагирует на низкие частоты). Прочитал здесь про винт под звёздоку - он затянут.
К ОД ещё не обращался, решил оставить до ТО.
И крепление шторки багажника на кочках брякает!..
Автомобиль: Wk2
Друзья, помогите! Официальный сервис пока не справился)
На дорестайле нереальный скрип сзади слева. Допрогрессировался до скрипа на прямой почти идеальной, причем вторит каждой малейшей неровности на дороге.
Даже если на месте ударить ногой по колесу, то он проявляется.
Скрип слышен и в салоне и на улице, причем одинаково. Похоже на скрипучую телегу, когда едешь.
Подлезал сам под машину обнаружил, что скрип идет из вертикального соединения, начинающегося с болта с № 06509240АА и изолятора № 05090030АС под этим болтом.
Если прикладываешься ключом к болту (даже не крутя), то сразу проявляется скрип, но расположен он по этой вертикали где-то выше.
Короче, это пневма, не амо, не стабил.
Причем, если машину раскачивать, то скрипа не будет, только при любых ударчиках под колесо. Кстати, если начинать залезать задним правым колесом на бордюр, то скрежет слева стоит нереальный.
Гарантия закончилась пару недель назад )))
Автомобиль: пешекарус
@Nik-nik333,
Была такая "беда", сняли шкуру с сидушки - подкрутили, смазали и пр. по обстакановке - все ОК. Копайте глубже, скип там.:)
@Anyhow1,@Anyhow1,
Короче, у тебя пневма или аморты?
Собственно, завелся у меня скрип/скрежет в районе правого переднего колеса. Особенно раздражало в пробках - притормаживаешь, а оно звучит. Ясен пень, это "замечательная" композитная защита, установленная ОД. Пошел в отдел сантехники и накупил прокладок резиновых и силиконовых несколько пакетиков. Вчера мне все это дело у каждого болта крепления защиты засунули :) И тишина! Кстати, показалось, что и на скорости как-то тише стало, гула меньше :blink:  Видать этот барабан подутих :good:
А теперь вопрос. У меня еще сверчок какой-то под лобовым стеклом завелся, никто его не встречал? Когда колеса в ямки проваливаются, он подпевает в такт, зараза <_<
  • 6 месяцев спустя...
536
У меня появился мелкий дребезг в районе маленького динамика, который на передней панеле под лобовым стеклом. Может кто посоветует как снимается пластиковая накладка с этим динамиком? Или как это лечится и чем?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 3.0 V6 CRD
СВИСТ !!!!
За водительским стеклом при скорости от 60 до 120 км/ч свист при движении по трассе. Промониторил всё стекло. Не ОНО. При открытом окне обнаружил вроде источник: место складывания зеркала. Как раз с того места валит свист. Если по трассе целый день едешь и музло уже невмоготу, то можно сойти с ума. Что скажете?
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • buzz
    • Denxxxp
    • VIK597
    • Ilya_zhg
    • brat-kondrat
    • Вяч
    • vrv377
    • KaMiKaD3e66
    • Klimovmv
    • Pavlentij
    • SHIZA
      • 11620
