Непонятный гул при движении
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
Гул идет из переднего редуктора.
Автомобиль: Jeep WK2 TH 5.7
Да вот "фиг" его знает, гул сильно увеличивается и появляется легкая вибрация, если делаешь правый поворот, вообще гул хорошо слышно от 50 км/ч. Джипа вывешивал, мост тихо, те слышно в нагруженном состоянии. Бедаааа, что делать?!
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Вообще очень похоже на левую ступицу,но раз меняли её уже,тогда точно какая-то беда :wacko:
Изменено пользователем joker88
Всем привет проблему решил! Оказалась правая ступица жизнь отравляла!
Автомобиль: ВАЗ 21213; WJ 4.7L Overland продан:(((
Доброго всем времени! Помогите советом!
WJ 2004г. Уже не гудит, а просто РЕВЕТ передний мост. Колеса не болтаются, вывешивал. Хвоставик не болтается не вдоль не поперек, кардан снят. Масло есть, не жижа, нигде не течет. 3 месяца назад гудел на 70-90 км/ч, месяц назад гудел уже от 40 до 130 с легкой вибрацией в полу в ногах у пассажира и водителя. Обнаружил умерший ШРУС пер. кардана, от раздатки, снял(заказал новый, жду). Езжу без кардана, а гул только усиливается. Гудит и гудел на всех режимах, газ не газ, торможение. Вчера при плавном торможении в уклон, перед самой остановкой машины стал делать "РРРРРРР" как будто АВС срабатывает. Куда лезть, какие железяки заказывать? Понимаю что вскрытие покажет, но магазина рядом нет, запчасть ждать 2-3 недели, и покупать заранее новый мост, дороговото как-бы.
Заранее спасибо всем!
Автомобиль: в подписи
А то, что здесь раздел про другое вообще авто не смущает? У нас спереди и моста-то нет...
Автомобиль: был Grand WK 5.7
я может не в тему, но диагностика гула достаточно простая - вывешивается машина и в драйв коробку передач. колоеса крутятся и все гулы слышны.
Пардон!
Перемещаюсь.
парни, у кого была такая проблема, подскажите.
в общем симптомы: едешь прямо - начинается гул очень слышный и пик шумности на 50км/ч.
поворачиваешь направо - 50км/ч гулотчетливо слышен так же как и при езде прямо
поворачиваешь налево - гул пропадает.
грешил на резину, т.к. старая она, штатный гуд ер, но смущает пропажа гула при повороте налево.
да, и еще, ездил на сход/развал - левая сторона никак не входит в зеленую зону, сделав по-максимуму (максимум сместив задний саленблок нижнего рычага влево) 45 минут все равно не хватает. понятно, что надо заменить, но эта проблема с гулом появилась недавно, и пару месяцев назад, поставив новую подвеску, сделал сход/развал - и то же была несостыковочка с левой стороной, но не критичная.
у меня была проблема с гулом. причина была выявлена на подъемнике
BMW X5 F15 xDrive 40d
Я бы начал с диагностики левой ступицы. Если гул проподает при повороте налево, соответственно идет разгрузка левого подшипника и он перестает гудеть.
Автомобиль: WH 3.0 CRD
поддержу,точно так же проявлялось
вот у меня то же самое предположение.
а подскажите, подшипник отдельно поменять можно ? или только ступица в сборе? и если можно отдельно, подскажите номерок подшипника.
К сожалению только ступица в сборе. Хотя где-то на форуме была речь о колхозе. Но нужно очень хорошие оборудование и станки. Короче завод. ;)
Изменено пользователем Van777
Понял.
А есть номерок не оригинала, на 2008 г дизель - правда или нет, но судя по инету ступицы разные до рестайла и после, бензин и дизель...
Понял.
одинаковые и по дате выпуска и по модели двигателя. оригинал 52089434AE(AC,AD,AB) неоригинала много всякого, например: RAYBESTOS 713234, Optimal 991735, Triscan 853010166, Moog 513234, Iljin IJ123052.
вот кстати "говорящая" фотка оригинала, с "made in", может быть тот же Iljin.
а такие никто не пробовал ставить?
CZD-52089434AE - CZD
513234 - Precision
как они себя чувствуют?
левая ступица оказалась всему виной.
всем спасибо!
Автомобиль: Jeep Cherokee 2007 (KJ) 3
7L
JGC wk2 3.6L
всем спасибо!
какую ступицу поставил - какого производителя?
CZD - 52089434AE
10000 проехал, пока нареканий нет
Изменено пользователем Avtor
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Друзья! Значит, ещё раз : вправо – не гудит. Влево – гудит. Какую ступицу менять? Прямо – не гудит. Ступицам 258 тыс. уже! Пора...
Автомобиль: Audi & VOLVO
Ту, которая при повороте нагружается.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
... при повороте влево нагружается правая сторона, по-моему?
Тут одно из двух... Есть те, кто отстаивает мнение, что гудит в данном случае разгруженная ступица... Я к их числу не принадлежу - гудели нагруженные.
В любом случае косвенно можно проверить на подъемнике покатавшись с помощью стетоскопа. Еще, если накат приличный, его можно почуствовать руками вращая за ступицу (после снятия торм. диска).
все верно - надо вывешивать машину и включать драйв. стотоскоп все расскажет
Если при повороте направо гул исчезает,а налево усиливается,однозначно под замену правую ступицу.месяц назад поменял точно при такой же ситуации.удачи.
2019.
Спасибо за подсказки, коллеги!
+1
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 220 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь 73
    • kmar2002
    • Бородатый
    • ilya1895205
    • andt
    • Дмитрий Александрович
    • Алексей 1569
    • kosta505
    • boro
    • alexbrokkoli
      • 7529
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
